LED LG 32lb552u - сгорели все светодиоды. | |||
| RustamRustam 07/08/2022 10:38 |
Model: LG 32LB552U
Chassis/Version: LC43B/LB43D/LB43T Panel: NC320DXN VSBP4 Power Supply (PSU): LGP32-14PL1 EAX65391401 (2.8) PWM LED driver: SSC1S311, A27RAW (sot-26) T-CON: BD8174MU, BM9098 LED driver (backlight): integrated into PSU; 117V, 250mA MOSFET LED driver: STD11N65M5, STN4NF20L MOSFET Power: KP8N65 PWM Power: NCP1251 (PWM SOT23-6 5A2R.. ), NR134S (Step-Down) MainBoard: EAX65388006 (1.0) IC MainBoard: CPU: LGE2132; SPI Flash: MX25L8005; SOUND: TAS5733 Тuner: TDJM-G101D Control: IR: EBR78925201 Нет изображения. Разобрал матрицу - сгорели накоротко все (100%) светодиоды. Что бы все - такое вижу первый раз. На разъеме - 136 В. Светодиодов 18шт, 6В (3535 1,2Вт), подключены все последовательно. UOT DRT 3.0 32" Rev0.9 A type (UOT_B) 1 планка, UOT DRT 3.0 32" Rev0.9 B type (UOT_A) 2 планки Уменьшат ток буду. Сгорали ли у кого все сразу? Нужно ли серьезно копать блок питания перед подключением линеек? Какую эквивалентную нагрузку подключить вместо подсветки для проверки БП? |
| Borek 07/08/2022 10:59 |
RustamRustam,
Ставишь новую подсветку и делаешь доработку. |
| RustamRustam 07/08/2022 11:18 |
Ок, Спасибо ! |
| ProIzhevsk 08/08/2022 05:40 |
RustamRustam, да, Борис прав, особенно на лыжной 32LB серии это довольно частое явление- пробой всех светиков в КЗ. |
| RustamRustam 08/08/2022 08:39 |
Все светики поменял, ток уменьшил до 145mA - полет нормальный ) |
| iv-9 08/08/2022 11:46 |
Если еще точнее, то чаще всего в 32LBxxxU с нелыжевскими матрицами. Светодиоды не лыжевские, больше бьются накоротко, а не обрываются. Имхо, 145 маловато, 170-180 в самый раз.) |
| igme 08/08/2022 18:52 |
Мало - не много! Значит сдохнет не через 30 лет снова, а через 50, норм ![]() |
