TCL LED 40d3000 не работает подсветка\драйвер питания | |||||
| peryshkinea 07/08/2022 13:44 |
Добрый день. перестала работать подсветка. Звук есть, при просвете картинка есть. Но дело может не в самих диодных лентах? При замере напряжения из драйвера подсветки скачок происходит только при включении ТВ из дежурного режима (до 80 вольт) и за секунды 4 опускается до 0, больше напряжение там не поднимается. так происходит и при вставленном разьеме на подсветку и без него. Дело в драйвере? |
| birluk 07/08/2022 14:10 |
| peryshkinea 07/08/2022 14:45 |
да. Понятно. спасибо. а сами диоды я могу проверить например от USB 5v? от мультиметра они не загораются. они 6 вольтовые, мало им, наверное |
| n max 07/08/2022 14:54 |
От усб не загорятся им же 6 вольт надо
Тут 2 батарейки от биоса надо тога будет сиять |
| redish 07/08/2022 15:29 |
штук 10 по две в параллель а то двух на пару светодиодов и хватит... |
| birluk 07/08/2022 15:34 |
| peryshkinea 07/08/2022 15:54 |
Хорошо. спасибо всем отписавшимся |
| igme 07/08/2022 19:50 |
Если уменьшен ток - ну не всегда. Я хоть телевизоры не чиню так-то на конвеере, но знакомым делал штучно иногда, всю подсветку никогда не менял, резюк вместо сгоревшего и ток уменьшить. Пока ни один телик не сдох повтороно, а мне бы об этом сообщили.... |
| birluk 07/08/2022 20:55 |
| igme 07/08/2022 22:09 |
По люминофору не берусь судить. В моих случаях было так, что сгорали один-два светодиода с гарью, а остальные внешне в норме. Так что для себя пока вырисовывается эмпирическое правило, что в таких случаях вероятность дальнейшей работы без полной замены далеко не нулевая. Вот если все примерно одинаково выглядят, нет явно горелых в черноту и при этом дело точно в подсветке - значит у них примерно одинаковый высокий износ. Тогда может и стоит менять все... |
| n max 07/08/2022 22:41 |
Если ставить оригиналы с разбора то частичная замена прокатит,а если всякую хрень с алика то х.з. какой у них ток номинальный(обычно он меньше)и диоды с меньшим током будут более напрягаться и соотв.быстрее выйдут из строя.Если менять все то напруга распределиться между ними поровну и соотв установиться одинаковый режим работы по температуре.Случаи из жизни. |
