LED Sony kdl-40wd653 замена процессора
kovan
08/08/2022 14:05
Добрый день.
Телевизор SONY KDL-40WD653
Год выпуска 2016
звук BD28623
подсветка BD9423EFV
процессор MEDIATEK MT5566CQVT
вторая сточка: 1731-BCAH
Процессор садит напряжение 3.3в. У меня вопрос по замене, на Алиэкспресс продают но вторая строчка 1614 или 1621-BCAH. Имеет это значение? Некоторые продавцы вообще эту строку не указывают, а у меня сумнение ещё памятуя процессоры от кинескопных теликов, там как раз вторая строка многое значила.
Подскажите пожалуйста, не было у меня ещё практики с этими соньками Прошу помощи Вернее, с процессорами ихними.
1731 и 1614 это год и неделя выпуска чипа так что должно запеть,если в прошивке нет привязки к серийнику проца-если тв без смарта то скорее всего нет привязки.Тут прошивка во внешнем чипе.
Feuerbard
08/08/2022 21:16
На эту плату чужие прошивки не подходят значит и проц не пойдет
kovan
09/08/2022 11:29
Спасибо за ответ. Предложили сломанную плату, надеюсь смогу перекинуть, правда припой там , похоже, безсвинцовый, как-бы не перегреть недовольство, огорчение
Ну, не выйдет, буду проц заказывать, что-то надо делать улыбка
Смотря чем паять феном то точно перегреете.
Если в прошивке ключи под этот проц прописаны как тут утверждают то с другим может и не взлететь.
bumbox1974
09/08/2022 19:54
Только что менял немного другой Mediatek - MT5561TUHT
Фокус не удался, плата даже стартовать не хочет ((( На старом запускалась, но классика - пробит порт по USB, проц кипит. Решил попробовать махнуть не глядя.
Приехал с Али, с виду ниче так. Паять, если че, умею.
kovan
09/08/2022 20:21
bumbox1974, Расстроил недовольство, огорчение
Буду ждать плату.
semvictor
10/08/2022 20:07
kovan, Если не Смарт,то привязки проца к Еммс нет...Обычно.
kovan
10/08/2022 20:10
semvictor, хорошо, спасибо. Только у меня вопрос был по маркировке процессора. Пока привязка меня не беспокоит, жду сломанную плату, если что , то и Еммс перекинуть не проблема.
Да и не смарт он. в 2016 году, наверное ещё не лепили смарты или немного недовольство, огорчение
Feuerbard
10/08/2022 20:38
А там и не еммц
Некто Никто
10/08/2022 21:18
kovan писал:
здрасьте пожалуйста. По характеристикам Smart, приложения присутствуют.
Feuerbard писал:
А там и не еммц
ошибаешься.
А, нет. Извини. Это я ошибаюсь.
https://datasheetspdf.com/pdf-file/947374/Toshiba/TC58NVG2S0HBAI4/1
kovan
13/08/2022 20:10
Получил сломанную плату в районе разъёма тюнера. Снял разъём, отследил дорожки, кинул тонкие лакированные провода. Почему-то было замыкание по цепи 3.3в в переходном отверстии (высверлил).
Короче: плату восстановил, на проц поставил радиатор (греется дуром, уже не помню, но где-то в районе 70°), резину под платой заменил, усохла.
Уменьшил ток подсветки, было 0.57А это 1.5 ватт на диод (дохера). заменил 4 из 6 сопротивлений с 1.8 Ом на 2.2 Ом, ток стал около 0.35А (1ватт на диод).
С родной платы снял процессор, вроде следил за температурой, снялся хорошо, но после чистки оплёткой от старых шаров, часть пятаков отклеилась от платы, часть с дорожками недовольство, огорчение Т.Ч. вариант замены процессора отпал сам собой. Наверняка они отклеились ещё раньше моей пайки, процессор грелся очень сильно, радиатора нет, резинка засохла....
Ну, вот, высказался смех
FreddikMerfi
13/08/2022 20:16
kovan, ииииии......? Дальнейшие действия?
kovan
14/08/2022 21:38
FreddikMerfi, Действия? Собрал с восстановленной платой, настроил, завтра выдам улыбка
zuboka
15/08/2022 10:56
Дорожки-пятаки востановить можно. И перекинуть проц с памятью...
kovan
15/08/2022 15:52
kovan писал:
Не получилось упс! Не работал WI-FI, обрывы сопротивлений 51 ом в цепи шлейфа WI-FI. Какого хера они оборвались недовольство, огорчение
Ну, теперь наверное всё.. Хорошую платку мне подкинули, прям для сдачи экзамена на звание "мастера монтажника" улыбка
FreddikMerfi
15/08/2022 15:56
kovan, браво! классно!
