Sony KD-49XF9005 замена майн
safonsl
18/08/2022 17:26
Добрый день.
Есть телевизор Sony KD-49XF9005, вечером смотрели, утром - мертвый, никаких признаков жизни. Возил в два сервиса, пытались перешить майн, сказали шьется с ошибкой, результат нулевой.
Купил идентичную по маркировке плату с донора Sony KD-55XF9005, подкинул, изо нет, 5 раз мигает диод. Прошивку с юсби не берет. С откинутыми шлейфами ткона по кругу меняются тестовые картинки и звучит мелодия.
Находил здесь на форуме аналогичную замену, там все работало, по этому собственно и решил пойти по такому пути.
Подскажите должно ли все работать при такой замене платы, или необходимо привязывать новую для майна матрицу в прошивке ткон или майн?
Sony KD-49XF9005
Panel: LMY 490FF01-A
Майн 1-983-249-21
Т-КОН 18Y_SНU11A2H2A4V0.0
Sony KD-55XF9005
Panel: LMY 550FF04-B
Майн 1-983-249-21
Донорская матрица в итоге оказалась от 55 диагонали, но потом ее поставили на 49, после чего ее купил я!!! По этому вышло что я на 49 тв подкинул матрицу, ранее адаптированную под 49!
Некто Никто
18/08/2022 19:54
safonsl, привязывать 100% нужно. Обновлением. Если не знаете как, то как вариант вижу одинаковую маркировку t-con. Попросите продавца слить дамп eeprom t-con от проданной 55". Зальёшь на свой t-con и будет счастье.
safonsl
18/08/2022 20:07
А если ткон подкинуть от той же 55"?
ДОБАВЛЕНО 18/08/2022 20:12
Некто Никто писал:
Обновлением прошивкой с сайта сони?
Или есть еще что то? Укажите направление.
Feuerbard
18/08/2022 20:31
Если он ошибку 5 моргает значит уже шлейфа пошли по краю , должен желто зеленым моргать
safonsl
18/08/2022 21:14
Куплю шлейфы и попробую, а что обновлять то надо, только прошивку (если оранжево-зеленым мигать начнет, то она пойдет я так понимаю), или еще что то есть?
Некто Никто
18/08/2022 22:09
safonsl писал:
обновлением с сайта Сони, больше ничего.
ДОБАВЛЕНО 18/08/2022 23:11
safonsl писал:
только прошивку, но не факт, что пойдёт. На данном этапе осмотри внимательно шлейф. Очевидно повредил.
safonsl
21/08/2022 12:52
Некто Никто писал:
safonsl писал:
safonsl писал:
Подкинул новые шлейфы - никаких изменений.
Подкинул ткон от LMY 550FF04-B - никаких изменений.
Буду пробовать шить дамп ткона с LMY 550FF04-B в ткон LMY 490FF01-A. Если не пойдет, то править обозначение матрицы в дампе ткона LMY 490FF01-A.
Некто Никто
21/08/2022 20:53
safonsl, не надо ничего пока в дампах править. Ушьёшь в усмерть. Если майн от 55" по прежнему моргает ошибку с родным 55" t-con, то дело не в дампах.
safonsl
22/08/2022 17:08
Методом тыка откинул шлейфы подсветки от платы подсветки и, о чудо, он начал мигать оранжево-зеленым, прошивку взял, обновился.
Появился звук переключений по меню, ошибку не моргает, но при 55 тконе подсветки нет, возможно есть изображение но его не видно, при 49 тконе подсветка есть изображения нет.
Может все таки стоит подменить или отредактировать дамп ткона?
Плату подсветки я так понимаю нельзя подкинуть от 55.
Еще может дамп от 55 платы подсветки в 49 плату залить, если он там есть?
Некто Никто
22/08/2022 18:26
safonsl, фото в хорошем разрешении t-con и led-драйвера.
safonsl писал:
ошибок теперь не моргает при всех подключённых платах?
safonsl
22/08/2022 18:34
Да, все подключено, ошибок нет. Если поменять ткон с 49 на 55 или наоборот, то опять оранжево-зеленый, обновляю прошивку и снова нет ошибок.
Некто Никто
23/08/2022 09:07
та-а-ак. Судя по фото там не ЛВДС, а в-б-оне. А это некоторые проблемы!
safonsl
23/08/2022 09:13
Некто Никто писал:
Какие?
Некто Никто
23/08/2022 09:42
safonsl писал:
Какие?
наличие еепром на t-con, которая в случае ЛВДС просто несёт информацию по матрице. Ни для чего другого она там не нужна и поэтому её можно безболезненно подменять. В данном случае её НЕТ. Дампы СПИ-флешей на t-con ты можешь пробовать перешивать (ОБЯЗАТЕЛЬНО СОХРАНЯЙ ИСХОДНИКИ!), но тут у меня наработок нет и не уверен, что это даст какой-то результат.
Обнадёживает тот факт, что стёкла в обоих случаях из "одной бочки". По моему разумению привязка ДОЛЖНА проходить при прошивке обновой. Если правильно понял, сейчас ты добиваешься при установке майн с донора, родной t-con и родной LED-драйвер как и положено оранжево-зелёного моргания? Подсовываешь файл обновления, перепрошивается, и-и-и...?
safonsl
23/08/2022 10:00
Некто Никто писал:
И-и-и....Появился звук переключений по меню, ошибку не моргает, подсветка есть изображения нет.
При установке майн с донора, t-con с того же донора и родной LED-драйвер оранжево-зелёное моргание, подсовываю файл обновления, перепрашивается, и-и-и....Появился звук переключений по меню, ошибку не моргает, подсветки нет, изображения не видно.
Некто Никто
23/08/2022 10:29
safonsl писал:
интерфейс VByOne очень своеобразен. Смотри и сравнивай со своим майном область скалера и выходов на t-con. Если автоном, как ты упоминал, работает, то стекло и t-con отметаем. Остаётся думать на различия в майн. Может где резик какой опционный стоит, может где-то опции определяются различными номиналами в делителях. Но я к сожалению по этой модели готового решения не имею.
safonsl
25/08/2022 21:23
В итоге все работает, изображения не было из за смещенного шлейфа, ушки шлейфа уже погнулись и следовательно надо было его на глаз отцентрировать.
Одна важная оговорка, зашел я в сервисное меню и увидел там прописанную модель 49 диагонали, еле добился от продавца правду, действительно плата изначально была от 55 диагонали а потом ее как-то (не смог объяснить) поставили на 49. Может при прямой замене платы между диагоналями все же и будут дополнительные проблемы.
Вся процедура замены пошагово.
1. Устанавливаем новую плату, подключаем все провода и шлейфы.
2. Если мигает 5 раз красным, отключаем шлейфы от подсветки к плате подсветки, должен замигать оранжево зеленым.
3. Если мигает оранжево-зеленым, то подключаем флешку с файлом прошивки с сайта сони https://www.sony.ua/electronics/support/lcd-tvs-android-xf90xx_x90xxf-series/kd-49xf9005/software/00262498 , прошиваемся по инструкции на сайте.
4. После прошивки подключаем ранее отключенные шлейфы подсветки
5. Если опять оранжево зеленый обновляемся повторно по п. 3
6. Если после всего ошибок не отмигивает, подсветка есть, но изображения нет, то смотрим подключение шлейфов от майна к ткону, выставляем контакты шлейфа на контакты разъема майна.
Всем спасибо.
Captain
26/08/2022 09:19
>>Одна важная оговорка, зашел я в сервисное меню и увидел там прописанную модель 49 диагонали, еле добился от продавца правду, действительно плата изначально была от 55 диагонали а потом ее как-то (не смог объяснить) поставили на 49. Может изначально между диагоналями все же и будут дополнительные проблемы.
Хрень все это. Уже после перепрошивки он уже не мог быть 55, а по панели стал 49. Куча телодвижений, и полное отсутствие смысла в дерганых движениях. Думаю скоро он придет повтором, от кривых рук...
safonsl
26/08/2022 09:33
Captain писал:
Перепрошивки с флешки?
Где хранится информация по панели?
У вас есть опыт замены майн от другой диагонали по этой модели?
ДОБАВЛЕНО 26/08/2022 10:02
Captain писал:
Как надо было сделать? Давайте хоть в общих чертах опишем как это делается.
Captain
26/08/2022 10:38
я авторизованный и имею опыт замены сотен плат.
Если из списка выкинуть дефекты связанные с кривыми руками, да странные телодвижения связанные с подсветкой, то останутся только 1й и 3й пункт. Потом требуется зайти и выставить модель и настройки перенести с ткона в майн. Все.
Самый странный вопрос. Ты мастер или лузер? Конечно в панели! Конкретно в тконе. Особо одаренные начинают переносить эти настройки вместе с микросхемой из ткона в ткон. Хотя делать это глупо. А вот при привязке левой панели (не от сони), без этого никак.
safonsl
26/08/2022 11:03
Captain писал:
Куда зайти?
Как перенести?
Зачем это нужно?
Captain писал:
Я не то и не другое, я вынужден был заняться этим сам, после двух сервисов, месяца ожидания и нулевого результата
И еще, эта методика подходит как для замены платы от идентичной так и от другой диагонали?
Captain
26/08/2022 13:31
safonsl писал:
Куда зайти?
Как перенести?
Зачем это нужно?
нужно для восстановления качества изображения (заводские настройки нового майна к панели). Но так как ты не понимаешь что это такое и где оно, оставь как есть. Так оно лучше будет. А то угробить, что есть, можно на раз. Ты как то отремонтировал, закрой его и радуйся хорошему аппарату.
safonsl
26/08/2022 13:45
Все мы чего-то не знаем, я здесь для того и пишу чтоб узнать. Спасибо за предупреждение, но в любом случае мне решать пробовать или нет. Прошу подсказку куда зайти и как перенести? Если можете подсказать подскажите, если нет - буду искать дальше.
Некто Никто
26/08/2022 14:23
safonsl, перешью родной майн, если 2 предыдущих сервиса не угробили его до основания. Могу рассмотреть покупку за какие-то символические деньги.
safonsl
26/08/2022 15:12
Некто Никто писал:
Сколько будет стоить прошивка?
Нетфликс и хромкаст останутся?
safonsl
26/08/2022 16:18
Captain писал:
Можно было просто написать:
1. Зайти в сервисное меню
Жмакать на пульте д/у
- выкл с пульта.
- на выключенном тв быстро последовательно нажать клавиши на пульте "I+", "5", "VOL+", питание"
- на экране будет сервис меню.
2. По инструкции в ссылке выбрать модель (например KD-49XF9005 CEI, указана на наклейке возле ткон) https://www.manualslib.com/manual/940346/Sony-Xbr-55x850c.html?page=130#manual
3. По инструкции в ссылке перенести WB/Mura/CUC из ткона в майн. https://www.manualslib.com/manual/940346/Sony-Xbr-55x850c.html?page=132#manual
А то пафоса много, а помощи мало, зачем тогда форумы, если просто пинать друг друга.
Не могу сказать что я заметил какие то изменения в изображении.
Вы проигнорировали вопрос по поводу замены платы с донорского тв между диагоналями, есть у вас такой опыт, есть какие то трудности при такой замене, и вообще это возможно без замены дапмпа майна?
Некто Никто
26/08/2022 16:19
safonsl, если еММС придётся менять, то нетфликс никак не сможет остаться (чё, есть его адепты? Ужос!!!). Остальные приложения работать будут. Опять же, вопрос, что там сейчас залито - тайна покрытая мраком. Программный ли это вообще дефект - заочно не определю.
Игорь2310
10/03/2023 12:53
safonsl писал:
Всем спасибо.
Ссылка не работает. Может остался у вас файл прошивки? Столкнулся с подобной проблемой. Заказал майн от 55 диагонали. Мигает оранжево-зеленым. Потом выключаю и включаю с пульта изображение появляется, а подсветки нет. Если выключаю из сети и опять включаю опять мигает оранжево-зеленым. Если что скиньте на почту Спасибо!
Captain
13/03/2023 07:30
Игорь2310, а зайти на сайт техподдержки и скачать самому? https://www.sony.ru/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs
