Panasonic PR-42GT30 не включается | |||||
| denkz 20/08/2022 18:54 |
Доброго времени суток, уважаемые участники форума.
Вышел из строя Panasonic PR-42GT30, не включается. Поломке предшествовал громкий щелчок. Сейчас при попытке включения несколько раз мигает зелёный индикатор, потом красный. Подскажите мануал, в котором расшифрована неисправность, передаваемая подобной индикацией. Если из строя вышла только плата питания, как вариант можно найти б/у и заменить. Если из строя вышли ещё какие-то платы, сложнее. Буду благодарен за советы и информацию. Спасибо. |
| vbonev10 20/08/2022 19:01 |
denkz, мастер что говорит? |
| denkz 20/08/2022 19:06 |
Сам пытаюсь пока разобраться. |
| Tipelo 20/08/2022 19:09 |
Это не та панель,на которой надо учится ремонту!!! Должен мастер ремонтировать!!! |
| FreddikMerfi 20/08/2022 19:16 |
denkz, ни состава (что говорит о нарушении правил), ни измерени (даже нет визуального осмотра плат, что могло стрельнуть), да по ходу и разборки ТВ тоже и не было! Такая тема полетит в топку по быстрому! |
| denkz 20/08/2022 20:05 |
Небольшая доп. информация: при включении питания зелёный индикатор моргает порядка 25-и раз, потом 7 постоянно повторяющихся красных морганий.
Учиться ремонтировать цели не было) Задумка о замене неисправной платы целиком. Полностью согласен, что ремонтом должен заниматься мастер. В большом городе, видимо, с этим проблем нет, в маленьком все сложнее. К тому же модель достаточно старая, сколько по времени занимает ремонт, сколько стоит? При условии нахождения мастера телевизор весом под 25 кг. ещё довезти надо. |
| Некто Никто 20/08/2022 20:06 |
разбирайтесь. Так-то мы тоже все здесь холявщики, только и смотрим где готовое решение урвать.
ДОБАВЛЕНО 20/08/2022 21:09
в Вашем телевизоре с определённой долей уверенности я могу говорить о 2 (двух) неисправных платах. При желании можете их выслать мне, отремонтирую. При заинтересованности - в ЛС. |
| vbonev10 20/08/2022 20:11 |
denkz, Задумка конечно хорошая,но не верная,можно влететь на бабки.Вердикт о замене (ремонте) плат должен делать мастер.Но если хочется проблем вбей в поисковик "Коды ошибок телевизоров Panasonic" и изучай. |
| bumbox1974 20/08/2022 20:12 |
Старинная плазма со всеми вытекающими. Бесплатный совет - отнеси ее на мусор, бомжи будут довольны. И купи новый современный ЖК-телевизор.
Не починишь ты его. |
| FreddikMerfi 20/08/2022 20:12 |
denkz, ты хоть вскрой телик и глянь визуально что может насторожить? Или сфоткай платы с обоих сторон и выложи сюда. Может и не блок питания виноват! |
| Некто Никто 20/08/2022 20:18 |
с первым тезисом - в корне не согласен. Достаточно хороший и по дизайну, и по изображению телевизор. И ресурс его вполне приличный в отличие от современных. со вторым тезисом спорить не буду. Присоединюсь. ДОБАВЛЕНО 20/08/2022 21:20
гы-гы. Ивановец как всегда на высоте... |
| FreddikMerfi 20/08/2022 20:24 |
Некто Никто, ты задрал меня в каждой теме подкалывать! Европеец блин не доделаный! тут то чего я не правильно написал? Или ты опять на своей волне? Автор чётко написал что ,,Поломке предшествовал громкий щелчок,, а значит что то физически вылетело, а значит визуально это должно быть видно! Ты серьёзно задрал ужО! |
| Некто Никто 20/08/2022 20:30 |
камрад, выдохни. Выпей пустырника, попустит... Более чем уверен, что ты в глаза эту модель не видел. Ну специалист ты по станкам или чему там ещё. Ну китайский ширпотреб тебе несут. Ну и занимайся ими, тут твой авторитет я никак не оспариваю. Но зачем в каждую тему лезть, чтоб отметиться? Комплексами непризнания страдаешь? |
| bumbox1974 20/08/2022 20:31 |
FreddikMerfi, Заметь, вот я молчу, хотя меня тоже смех распирает. ![]() |
| FreddikMerfi 20/08/2022 20:36 |
Некто Никто, я не спорю! Я плазмами не занимаюсь от слова совсем! А при чём тут это? Человек аппарат не вскрывал, состава нет! А более советов я не давал! И при чём Китайский ширпотреб?! Или для тебя LG или Samsung это ширпотреб? Счас вот 2 ТВ LG серии LB стоят на ремонт и не только они! И чего?Я в каждую тему не лезу, а выборочно! А вот ты свой нос горбатый суёш в каждую тему и ничего путёвого не советуеш! У тебя любимый раздел так то ,,свободное общение,,
Любимый раздел: Свободное общение [сообщений: 1787] Всего сообщений: 3298 [0.14% от общего числа / 0.76 сообщений в день] Ты вообще толковые советы не в одной из тем не дал! bumbox1974, а ты то чего? Ты обоснуй и укажи, где я чего то не правильно написал или посоветовал автору этой темы? Или тоже решил потролить и поспамить? |
| Некто Никто 20/08/2022 20:42 |
FreddikMerfi, а вот и не горбатый у меня нос. Очень даже красивый у меня нос . Абидна дажа, чесслово... ![]() |
| FreddikMerfi 20/08/2022 20:45 |
Некто Никто, на аве у тебя как раз горбатый! В реале я твою фотку не видел! |
| redish 20/08/2022 20:48 |
неее, плазму не осилите сами... Зовите Виталика... |
| bumbox1974 20/08/2022 20:49 |
FreddikMerfi, Ок, обосную.
Видно невооруженным взглядом, что автор - не телемастер ни разу. Просто человек может отличить резистор от рельса и возможно слегка умеет паять. Это похвально. Решил починить сам свою плазму, потому что живет в селе и денег на мастера нет, а смотреть Скабееву очень надо. В этом смысл жизни. В плазме, если ты не в курсе, очень много плат. И взрываться там есть чему. Но по моему весьма скромному опыту починки плазменных ТВ (ну очень скромному) помимо взорванных силовых транзисторов, летит куча мелочевки. Менять платы целиком? Ну это конечно идея хорошая. Ну 90% что сдох Y-main. А почему он сдох? Или Х сдох. А может панель дух испустила то есть вакуум потеряла, вот и бахнули сборки. Там диагностика нужна тщательная. Ну как ты человеку, который не представляет как это все работает и нахрена там все это нужно объяснишь? Смысл фоткать платы с 2-х сторон? Обычно силовые IGBT-транзисторы стоят на радиаторах или там вообще бескорпусные сборки, укрытые радиаторами. Взрыва не увидишь пока не вскроешь. И частенько это очень и очень сложно. Диагностика и еще раз диагностика. Напряжения, сопротивления и т.д. Не осилит он это. |
| RomaRio08 20/08/2022 20:55 |
да-да) все дружно зовем виталика на помощь! ВИ-ТА-ЛИК!!!
сорян за оффтоп) от себя скажу, что плазмы, сука, сложные (с). |
| bumbox1974 20/08/2022 20:58 |
+ к ним нет нормальных деталей на замену. Из Китая сплошь брак и перемаркировка. Только замена блоками или с исправных донорских плат. |
| Некто Никто 20/08/2022 20:59 |
можно дополнить? Даже если указать пальцем ТС на детали, где он их возьмёт? На данном этапе 99% эти позиции , что в Китае, что у нас - голимый перемаркер и пустышки. Кроме очередного ба-баха ничего не получится. ДОБАВЛЕНО 20/08/2022 22:00
бли-и-н. Чур я первый написал! ![]() |
| leniin49 20/08/2022 21:01 |
Этот телевизор сложен для ремонта , в том числе и из-за отсутствия качественных транзисторов .А причиной всему скорее всего прогар под ослабшими винтами крепления платы.
Диод DAF30 сгорает из-за этого и тянет за собой еще несколько транзисторов и т.д. Вообщем разбирайтесь . |
| bumbox1974 20/08/2022 21:02 |
Некто Никто, ![]() |
| Некто Никто 20/08/2022 21:03 |
херня!! У Виталика микроскоп и железная хватка! ![]() |
| leniin49 20/08/2022 21:21 |
Да и визуально будет видно.Сильно потемневшая плата от нагрева около выводов этого диода. ![]() |
| denkz 20/08/2022 21:23 |
Открыл телевизор. На TNPA5390 как минимум пробиты три диода и сгорел один предохранитель. По питанию TNPA5330 КЗ. Вот такая грусть-печаль. |
| bumbox1974 20/08/2022 21:27 |
Ну, продолжай. Диоды не просто так сгорели. Где то по цепи сидит хорошая коза. |
| denkz 20/08/2022 21:39 |
Спасибо всем ответившим. Буду думать, что делать с ТВ дальше. |
| Boris Gorbunkov 20/08/2022 21:43 |
Вот он - красавец. |
| Некто Никто 20/08/2022 22:31 |
предложение в силе
| leniin49 20/08/2022 22:46 |
Автору на заметку.Там правда без картинок , но мастеру и так понятно.
https://alpengeist-tvrepair.blogspot.com/2017/04/panasonic-tnpa5330-sn-board-7-blink.html https://alpengeist-tvrepair.blogspot.com/2015/04/panasonic-tx-p42st30e-tnpa5330-board.html ![]() |
| FreddikMerfi 21/08/2022 12:31 |
bumbox1974, я знаю как устроена плазма. Приходилось вскрывать пару плазм, но как открыл, глянул, ужаснулся и закрыл! У нас в городе 3 мастерни официальные, кто чинит телики, это не считая бегунков и таких как я, кто делает на дому, так вот в городе у нас никто, даже эти 3 сервиса не беруться ремонтить плазмы! Ну их нахер!
P.S. ну мало ли была бы алява при вскрытии - пара вздутых и взорвавшихся кондёров! Всякое бывает! Ну пожалуйста......! ![]() |
| bumbox1974 21/08/2022 13:10 |
Согласен, всякое бывает....
И про "ну их нахер" тоже согласен ![]() |
| FreddikMerfi 21/08/2022 13:38 |
bumbox1974, я лучше 2-е ЖК подниму по подсветке к примеру, чем этот грёбаный гроб плазму, а денег будет одинаково, а то и больше. |
| n max 21/08/2022 15:10 |
В этом году 2 плазмы были-в одном транзистор и кандёр поменял 120 долл дали(клиент сказал что надо подсветку заменить-я ему ценник и обозначил)тот согласился-когда уже тв починил то зачем ценник уменьшать.Бедняга на бентли приехал за тв. |
| Tipelo 21/08/2022 16:40 |
Да вы старые темы почитайте,там все секреты,доступы!!! |
| валентин-сибиряк 21/08/2022 16:44 |
Я 2 плазмы тоже ремонтил.В одном 6 литов вздулось,заменил уже идёт 5лет,а в другом тоже был щелчок ,вылетели 2 транзюка забыл на какой плате X или Y,заменил они снова ,да что-то дальше сгорело и бросил.Они его в Кемерово отремонтить не смогли,никто не брался.Вынесли на мусорку,мне пульт отдали. ![]() |
| !kolja 21/08/2022 17:41 |
Панасоник PR-42UT30 отремонтировал нынче транзисторы 30F131 менял диоды,пропаял контактные площадки на плате по низу.Работает как часы.Транзисторы с Али выписывал. |
| leniin49 21/08/2022 18:07 |
На Али конечно не везде лажу продают .Надо читать отзывы в первую очередь . Если ремонт с запчастями от 5-6 т.р. и более, многие просто отказываются от ремонта.
И поэтому тоже, мастера отказываются от ремонта плазмы.Слишком много подводных камней , а выхлопа почти нет. Ну , а так и их можно ремонтировать. |
| FreddikMerfi 21/08/2022 18:26 |
leniin49, можно, НО СЛОЖНО! Нужен бОльшой опыт и представление о их работе! |
| Владимир159 22/08/2022 20:32 |
http://monitor.espec.ws/section31/topic311960.html
2 года чинили, результата я не увидел)) а вот тут совсем красяво https://yandex.ru/video/preview/?text=pr42gt30%20моргает%207%20раз&path=yandex_search&parent-reqid=1661189340376893-3859670276905818553-sas6-5253-dca-sas-l7-balancer-8080-BAL-7388&from_type=vast&filmId=13907121075657005172 ДОБАВЛЕНО 22/08/2022 22:48
сейчас кто только не "поднимает", но вообще не понимают, как это работает ... может ты тоже из этих? FreddikMerfi: я знаю как устроена плазма. я знаю как устроен двс в автомобиле, однака , даже масло менять еду в норм.авторемонт))) |
| igme 22/08/2022 21:20 |
Ну тоже вариант, для тех, кто чувствует себя криворуким, либо бабло из всех карманов и охота "поддержать" и так уже разжиревших на бабле "воротил" А я вот ДЛЯ СЕБЯ "поднимаю" ВСЁ (по крайней мере пытаюсь, и процентах в 90-95 случаев если не удалось мне - то это либо из-за крайней дороговизны\отсутствия запчастей, либо оно реально "неподнимаемо"). Для людей со стороны - чуть меньше, да ![]() |
| n max 22/08/2022 21:50 |
На алике и по отзывам покупателей верить то же не стоит-продали китайцы партию хороших деталей потом в догонку брак что б ещё денег поднять-потом когда много плохих отзывов внимут лот с продажи.Большинство продаванов понятия не имеет что продаёт. Транзюков хороших для плазм ещё со старых времён осталось.Те что брал на алике работают неск часов потом сгорают,ставишь из старых запасов всё работает долго так что там сейчас фуфел продают независимо от отзывов. Сейчас то плазмы отошли,а лет 10 назад соотношение плазма\жки было 50 на 50 по приходу в ремонт-и о том что это плазма узнаёшь когда выгружаешь из машины клиента сей телек(по весу то чувствуется). |
| FreddikMerfi 23/08/2022 09:34 |
Владимир159, чё за бред ты написал!?
Владимир159, Любимый раздел: Стол заказов [сообщений: 188] Всего сообщений: 250 [0.01% от общего числа / 0.11 сообщений в день] я понимаю как ты телики чиниш теперь! Чисто готовыми платами меняеш и ничего более! |
| Некто Никто 23/08/2022 09:49 |
Фредя, кончай лазить по профилям! Не информативно. Может 159 там предлагает страждущим блокоменятелям восстановленные модули занедорого? А? |
| FreddikMerfi 23/08/2022 09:58 |
Некто Никто, я тебе ужО писал! Задрал ты плять! Твоё какое собачье дело, где мне лазить, а где нет! Так нет же, ты как затычка! После каждого моего поста, надо что то вякнуть! промолчи заВумный ты наш! 159 чётко написал фразу ,,FreddikMerfi писал:
, я лучше 2-е ЖК подниму по подсветке . сейчас кто только не "поднимает", но вообще не понимают, как это работает ... может ты тоже из этих? ,, так вот к чему он это высер тут? Мне по барабану что он предлагает, блоки или свои услуги! Я привык делать ремонты на компонентном уровне, а не блоками! Блоками это в редких случаях! Так что может он сам из ,,этих,,! |
| Некто Никто 23/08/2022 10:21 |
| FreddikMerfi 23/08/2022 10:26 |
Некто Никто, пей сам! У меня одно лекарство - пол ведра тёмного пива до обеда и пол ведра тёмного пива после обеда! Я же говорю ты как затычка! После моего каждого поста надо тебе обязаловкой отписаться, даже пофиг чего, в тему или не в тему! |
| Владимир159 23/08/2022 10:31 |
Некто Никто,
Нервный Фреди, профиль не показатель, тебя правильно в нужном направлении соориентировали)) я в полемику по ремонту не собираюсь вступать, вредно для здоровья)) |
| FreddikMerfi 23/08/2022 10:35 |
Владимир159, я не нервный, а спокойный как удав! В каком меня правильном направлении соорентировали? Вот и не вступай! Если нет советов по существу, то нахера писать в теме (касаеться тебя и никрофила Некто Никто)! |
| Владимир159 23/08/2022 10:39 |
РОТТОРА на тебя нет)) |
| FreddikMerfi 23/08/2022 10:46 |
Владимир159, а на тебя КРАБа! Ты задрал флудить! Не флуди, да не флудим будеш! Заметь! Ты первый меня задел тупым высказыванием! |
