Ремонт телевизора LG 32LB76-ZD
sergey1959
21/08/2022 13:09
Состав аппарата.
LG 32LB76-ZD
L079C (если известно)
EAX37632202 (Main)
YP32DVR (PSU)
LC320WX6 (SL)(A3)
LC320WXN SAA1 6870C-0195A TPS65152 T-CON
Был неисправный блок питания.. После восстановления БП телевизор включался, а потом пропадало изображение, на майне нашел дохлые конденсаторы, после этого стал показывать стабильно, но появились белые полосы по контуру изображения причем на светлых тонах. Первый раз такое вижу, с чем это может быть связано? нашел еще кучу кондеров с большим сопротивлением, заменил-не помогло.
bumbox1974
21/08/2022 13:11
Фото дефекта хоть бы сделал...
sergey1959
21/08/2022 13:42
фото сделал не могу отправить что то не пускают не знаю отправил или нет?
на сторонний обменник выложите а ссылку сюда.Большого объёма фотки может не пускать.
Boris Gorbunkov
21/08/2022 15:59
sergey1959 писал:
С Б С гы-гы
leniin49
21/08/2022 18:25
sergey1959 писал:
Был неисправный блок питания.. После восстановления БП телевизор включался, а потом пропадало изображение...........
Изображение , картинка, при этом хоть нормальная была , пока в MAIN не полезли ?
TELEKK
21/08/2022 21:16
Может гдет-то напруга проседает, надо мерять.
sergey1959
22/08/2022 16:43
здравсвуйте скажите можно поменять майн lg32lb76-zd на майн от 26 диагонали по виду и номерам они одинаковые?
bumbox1974
22/08/2022 22:01
Можно скорее всего.
