LED DEXP U50E9100Q ТЕПЕРЬ ПРОБЛЕМЫ С ПРОШИВКОЙ ! | |||||
iyzef 23/08/2022 18:52 |
Model:DEXP LED U50E9000Q
Main: HK.T.RT2871P838 T-CON: CV500U1-T01-XL-1 Панель-CV500U1-T01-XL-1 CPU: RTD2870MNZ, eMMC: H26M41204HPR, AUDIO: AD52060 (TSSOP-28L) Поступил -не включается, светодиод на панели мигает красно-зеленым.Был обрыв в подсветке. Теперь после замены линеек светит будто матрицы нет и еле заметное пробивается НЕТ СИГНАЛА или слабый сигнал.
leniin49 23/08/2022 23:08 |
iyzef, Какой прогар? Там явное механическое повреждение шлейфа. |
iyzef 24/08/2022 07:11 |
leniin49, Тоже так подумал сначала, но на просвет с хорошим увеличением хорошо видно что это именно прогар.
bumbox1974 24/08/2022 10:24 |
А может начать плясать от шлейфа? |
iyzef 24/08/2022 17:43 |
bumbox1974, Думаешь КЗ в шлейфе?Планку ведь целиком отключал -разницы нет. Как проверить т-кон? как запустить его автономный режим? |
leniin49 24/08/2022 18:51 |
iyzef, Да причем тут T-con и автоном , со шлейфом ради интереса , как разбираться собираешься?Все остальное вторично.Впервые вижу , чтобы шлейф сам по себе так прогорал, если верить на слово.В него явно воткнули острым предметом при разборке. |
n max 24/08/2022 19:01 |
Если дешифратор словил к.з. по питанию то может и так прогореть-видал и такое.
Можно рискнуть дорогу восстановить мож и взлетит,хотя вероятность этого события крайне мала. Глянуть что на этой дороге висит со стороны платы. |
leniin49 24/08/2022 19:41 |
n max, Восстановить дорогу ?Как ?Порой поражаюсь квалификации товарищей.
На мой взгляд все проще .Повредили шлейф при разборке , когда меняли подсветку. |
iyzef 24/08/2022 20:24 |
leniin49, Хм..при разборке? И чем же ТАК можно?
ДОБАВЛЕНО 24/08/2022 22:29 У холостяка даже иголок таких тонких в доме нету! |
bumbox1974 24/08/2022 20:34 |
Ну и прогорать там нечему. Это не силовые дорожки, ведущие опорные напряжения к драйверам. Отверткой ткнули, а оно оплавилось. |
n max 24/08/2022 20:36 |
В телефонах так восстанавливал те что идут к стеклу в амолед дисплеях-бывало отгнивали после попадания воды,когда цена вопроса больше сотки американских единиц то можно и потрахаться.Владельцы яфонов не хотят ставить китайские дисплеи,а в некоторых моделях дисп.привязан к плате и другой работает не айс,надо прошивку с родного читать и шить в тот что будешь ставить.Любят производители заморочки лепить. |
iyzef 24/08/2022 20:39 |
Вот стрелочку нарисовал где все ЭТО прогорело |
n max 24/08/2022 20:54 |
Тут восстановить проблематично будет наверное дешифратор переклеивать придется если такой найти сможете. |
iyzef 24/08/2022 20:56 |
bumbox1974, Да какая ЛЯДЬ отвертка!Там до ближайшего шурупа 10см!.Я не бухаю и паркенсона у меня нет! первое корыто разбираю что ли? Сам то чего пишешь? "силовых дрожек нету"..."а оно оплавилось"
ДОБАВЛЕНО 24/08/2022 23:03 n max, Если этот шлейф отпаять от платы?Теоретически будет столб а остальное должно работать? |
leniin49 24/08/2022 21:40 |
iyzef, Ты лучше задумайся , как ты его припаивать после будешь .Или нас повеселить тоже решил? |
bumbox1974 24/08/2022 21:57 |
Начинай бухать. Настоящий телемастер должен быть постоянно пьян, иначе дело не пойдет. |
n max 24/08/2022 21:59 |
Залудил шлейф и плату и припаял феном в нокиях так дисплеи меняли по моему модель 1616,со стороны стекла погиморней будет,но то же решаемо.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2022 22:00
Скорее всего до него казать будет,а дальше серый экран будет,там на регистрах сдвига всё замучено |
iyzef 24/08/2022 22:10 |
n max,Эээ...была не была!Грею паяло....leniin49, ..штук пять уж припаял оторванных
ДОБАВЛЕНО 25/08/2022 00:29 Отпаял "апендицит" и картинка пошла! Ессно черный столб 10см....И хде теперь искать энту хрень? ..а потом КАК её к стеклу приделать? |
Captain 25/08/2022 08:35 |
Привози, покажут. 10-15тр за варку+шлейф возьмут. Хош сам: http://www.ajtik.ru/remont-matrits |
iyzef 25/08/2022 14:18 |
Captain, Дык кЫно смотрел как китайСы ЭТО лепятhttps://youtu.be/Hbl-CnLoNAQ... ... ихде стока денюг найтить чтоб такую приблуду сочинить .Задавал вопрос по теме нашинским ремонтерам говорят впуливайся баблом - будешь со всей области матрицы лечить
iyzef 25/08/2022 17:24 |
Клиента предупредил что столб на изо будет.Говорит шпане в детской (!!!) пойдет мультики смотреть.
igme 25/08/2022 19:57 |
Да только очень муторно и скучно будет наверняка сам процесс. У меня тоже "спрашивают офигенно" насчёт замены разных BGA, и шо?... а я не занимаюсь...тупо потому, что процесс меня угнетает и барыг, запихнувших всё в одну микруху спонсировать неохота... а технически без проблем, вполне мог бы...но морально угнетает...
Ну да. Прожектор тоже есть. Я на газ почему перешёл, да всё просто - в текущем месте проживания у меня просто газ без счётчика, а электричество по счётчику, ну и... "Технически" - я имел в виду что навыки есть, не криворукий в этом вопросе. А это иногда поважнее аппаратуры навороченной будет... я вон жёсткие диски починяю бывает среди прочего, так на форумах часто приводят примеры, как разные челы покупали навороченные PC-3000 или там HRT за сто тыщ, думая, что там всё "на автомате", кнопки нажимай только. А нифига, даже там надо думать и не мало, потом продавали, потому как не смогли справиться. Так что навыки и знания - наше всё... |
FreddikMerfi 25/08/2022 20:01 |
igme, технически мог бы!? На газовой плите (в подписи) и на подошве утюга? Хоть бы на прожекторе по старинке! |
iyzef 29/08/2022 18:42 |
Посмотрел что тело включается и что то показует с офигенной полосой и убрал его в дальний угол.А ОНО оказывается теперь и пульта не слушается но реагирует-светик отмыргивается.На теле только вкл/выкл работает, при нажатии на INPUT пишет "сначала выйдите из приложения" И ВСЕ !
Некто Никто 29/08/2022 19:36 |
не надо указывать с какого брэнда прошил с флешки. Убьёт всю интригу и мы совсем зачахнем умом... - озаботиться поиском пульта той лабуды, что шилась с флешки. - озаботиться поиском прошивки DEXP под эту модель. |
iv-9 29/08/2022 19:52 |
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/dexp/dexp_u50e9000q_shassi_main_board_hk_t_rt2871p838/416-1-0-102931 |
Некто Никто 29/08/2022 19:54 |
это ты так завуалированно матом ругнулся на Юзефа? |
iyzef 29/08/2022 22:07 |
Некто Никто, Вот от туда и скачано куда iv-9, отправил. Еще с монитора для сравнения-вроде копии одинаковые.Пульт родной-до махинаций вкючал/выключал ТВ, сейчас только светик отмигивает на панели. Состав в начале темы. Про инфу забыл чёй то звиняюсь |
Некто Никто 29/08/2022 22:22 |
iyzef, недоглядел строчку "от производителя". Увидел "дамп" и "Список микросхем в архиве: H26M41204HPR". Подскочило давление и в глазах стало темно. Подумалось, если iyzef шьёт еММС... |
iyzef 29/08/2022 22:30 |
Некто Никто, Ты лучче пальцем покажи чЯво деить то...нас в школах таким теликам не учили (кто их придумал, тогда не родились еще )ток что не АС я в них ышшо... |
Некто Никто 29/08/2022 22:35 |
iyzef, попробуй
- - посмотри и сравни со своей, что скачивал. |
iyzef 29/08/2022 22:45 |
Некто Никто, Буду пробовать.Телик до конца не прибью?
ДОБАВЛЕНО 30/08/2022 00:46 Прошивки долго скачиваются , часа два уйдет на обе. ДОБАВЛЕНО 30/08/2022 01:09 А вообще ТВ как нибудь можно "обнулить" т.е.вернуть к заводским установкам с помощью кнопок на ТВ?Я уже наверно все танцы с бубном перепробовал...осталось его святой водой окрапить и самому набухаться |
Captain 30/08/2022 08:28 |
клава и мышь на ЮСБи тебе в помощь. |
iyzef 30/08/2022 19:32 |
Некто Никто, Большое Спасибо! Одна прошивка (нижняя) подошла - Яндекс. Верхняя у меня под номером 2 скачалась, потому как две уже скачаны.Это чёй то не от него! Хотя на всех сайтах - Мамой клянусь! Родная прошивка !Проверено лично!
