lg 32ln536u спонтанные перезагрузки
leha_m1986
24/08/2022 13:31
MATRIX: HC320DXn
MAIN: EAX64891 306 (1.1)
PSU: EAX64905001(2.7)
SSC1S311
MAP3202
18N20GH
Здравствуйте! lg 32ln536u телевизор периодически перезагружается. По выходным напряжениям все в норме, а вот подсветка странно себя ведет - питание на диоды всего 25 вольт. drvon - 3,3, а вот pdim- 1,25 и не меняется в зависимости от настроек яркости подсветки. Причем при включении(на заставке) pdim- 3,3
Boris Gorbunkov
24/08/2022 14:02
leha_m1986 писал:
Отключи кнопки управления на ТВ для начала.
leha_m1986
24/08/2022 14:08
первым делом это сделал, ничего не поменялось
leniin49
24/08/2022 14:32
А саму подсветку( планки диодов) проверяли?Может подшивают на корпус.Были случаи м/ х драйвера менял.
leha_m1986
24/08/2022 14:37
leniin49 писал:
Пока не лез туда, смутило поведение pdim
Иван Зенин
24/08/2022 16:32
Автономно запусти бп с подсветкой и понаблюдай.
leha_m1986
24/08/2022 17:03
нагружать необходимо его?
leha_m1986
24/08/2022 17:47
и еще интересно... на led+ относительно gnd - 66v, на led- 14v а между ними - постоянно скачет, но не больше 25v
leniin49
24/08/2022 18:45
Проверить планки не так сложно (тем более в этой модели) , разобрав и посмотрев .Аппарат древний и кто знает , что до вас туда воткнули и как ремонтировали?
ProIzhevsk
24/08/2022 19:56
leha_m1986, для начала загляни в сервисное меню в пункт POWER STATUS и глянь, какие причины отключения/перезагрузки тв там прописались.
leha_m1986
24/08/2022 20:05
а не подскажете как на нем зайти в сервисное? оказывается он еще и лог ошибок пишет?
ProIzhevsk
24/08/2022 21:11
leha_m1986 писал:
Пишет, но не всегда корректно. Зайти можно либо с сервисного пульта, на алике за 400-500р максимум можно заказать, окупит себя быстро, либо, как извращаются некоторые, зайти при помощи ИК-диодов и звукового файла.
leniin49
24/08/2022 21:19
Не лезьте в дебри .В этом шасси такого не встречал.
leha_m1986
25/08/2022 09:00
leniin49, планки подсветки в норме. но на всякий случай заменил. Ни чего не изменилось...
leha_m1986
25/08/2022 10:01
еще по замерам: 3,5 с БП - 3,35 , а на майне 3,3 norm - гуляет во время перезагрузок от 3,32 до 3,17
FreddikMerfi
25/08/2022 11:39
leha_m1986, что то мне подсказывает, что в питальнике электролиты высохли!
leha_m1986
25/08/2022 11:41
и у меня были такие подозрения) все заменены сразу на новые...
leha_m1986
25/08/2022 14:07
на радиаторе q101 не возможно держать палец
Feuerbard
25/08/2022 20:46
Замените Майн уже он три копейки стоит
leha_m1986
26/08/2022 10:45
Feuerbard, Я все таки грешу на БП. Вот еще замеры на БП по 3,5в. - 3,42в.(в момент включения до 3,37) По 24 - 25,2. А на майне вообще 3,5v.sb - 3,27, и сотответственно 3,3v.normal - 3,22v.
Feuerbard
26/08/2022 19:57
У меня этих теликов около сотни прошло там только кондеры пухнут во вторичке
leha_m1986
26/08/2022 20:58
Feuerbard писал:
Так в том то и дело, что заменены все. Завтра в автономе запущу(только на подсветке)
leha_m1986
27/08/2022 09:11
Feuerbard, Напряжения без нагрузки: 3,5 - 3,43; 24 - 24,91; 12 - 12; Полчаса он отработал под нагрузкой в 1,4А по 3,5в. (просело до 3,38) и не вырубился.
Иван Зенин
27/08/2022 09:54
С подсветкой?
leha_m1986
27/08/2022 10:42
Иван Зенин писал:
С подсветкой?
С подсветкой и нагрузкой по 3,5 в 1,4А
