KDL-48WD653 замена майна от KDL-40WD653 как подружить. | |||||
Timkasds 05/09/2022 08:32 |
KDL-48WD653
1-980-335-23 (173587123) Main Board KDL-40WD653 1-980-335-32 (173587132) Main Board При замене индикатор телевизора мигает 5 раз красным и так по кругу. Подскажите, что можно сделать ( купил разбитый KDL-48WD653 c точно таким же майном, если подключать его, то есть подсветка изображения нет. На разбитом телевизоре все работает, но майн от KDL-40WD653 на разбитом ведет себя так же как и на целом, но на разбитом появляется на секунд 5, изображение поплывшее и потом все так же как и на целом "индикатор телевизора мигает 5 раз красным и так по кругу". |
bumbox1974 05/09/2022 10:27 |
Поставь текон от разбитого, потом накати обновление для своего. |
Некто Никто 05/09/2022 10:42 |
приговорили майн с диагнозом 5 мыргов? Прикольно!!! |
Captain 05/09/2022 10:47 |
ну не совсем так, отремонтировать майн можно. Да и второй майн похоже требует такого же ремонта. Да и ТС шлейф уже сломал. |
Некто Никто 05/09/2022 11:16 |
Captain, мне видится по другому
semvictor 05/09/2022 18:05 |
Некто Никто, А мне видится пришествие мастера к тс... Ремонтировать же надо. |
Timkasds 06/09/2022 09:29 |
bumbox1974, так текон на планках матрицы находится.
ДОБАВЛЕНО 06/09/2022 09:30 Некто Никто, так а что еще приговорить если подсветка есть изо нет. ДОБАВЛЕНО 06/09/2022 09:35 Captain, и с чего такой вывод что ТС шлейфы сломал. |
Captain 06/09/2022 11:30 |
Timkasds, если плату ставить на разбитый - работает (ну как то работает, фиг с изо), а на нормальный - 5я ошибка. Значит шлейф порвал и/или панели хана (ткон не запускается). Аварию просто повторить - откинь ткон от системной на разбитом и получишь туже пятерку. Тут и гадать не стоит, что шлейф угробил. Если ткон в отказе, то гораздо чаще - тупо нет изо (опять не факт, плата так может чудить!).
Есть еще вопросы, почему требовалось хорошего матера вызвать? |
bumbox1974 06/09/2022 12:08 |
Timkasds, Ну и что, что на планках. Матрица разбита? Ну так оторви аккуратно планки вместе с шлейфами и подкинь.
Но я согласен с Captain, что шлейфик то похоже хана. От разбитого нельзя приделать? |
Timkasds 07/09/2022 06:30 |
Captain, bumbox1974, так если взять шлейф от разбитого то тоже самое а если ставить шлейфы из рабочего все нормально в ошибку не уходит.
Тут скорее всего у сони идет какая то привязка к матрицам вот отсюда и такая фигня не знаете возможно как то плату прошить? ДОБАВЛЕНО 07/09/2022 06:42 bumbox1974, так и что это мне даст оторву я на чем я картинку то смотреть буду да и дело не в теконе по тому что на разбитом работает только плата от него точно такая же плата но от 40 дюймов так же уходит в ошибку 5 как и на целом короче скорее всего дело в прошивках или привязке плат к матрице или еще к чему. странно что за 6 лет в интернете не чего по этому поводу нет как будто до меня не кто не пытался чинить данные телевизоры. |
Timkasds 07/09/2022 07:40 |
bumbox1974, Captain, semvictor, Некто Никто, если интересно купил еще один майн точно такой же ситуация следующая в любом из телевизоров включается до логотипа и уходит в перезагрузку думаю все таки надо как то прошить плату. Начитался в интернете что у них идет привязка к ID матриц. Прошить через флеш как в интернете пишут не выходит. Есть какие догадки подсказки. |
Captain 07/09/2022 09:07 |
ты точно балбес! Начитался интернета, как канабиса накурился если купиш очки, то в районе разъема на подсветку найдешь отличия, а плата у тебя должна пять раз перегрузиться и вылететь в шестую аварию. Отремонтировать плату у меня намного дешевле двух покупок плат, могу забрать оставшиеся в счет погашения... Да и телик бы уже дано работал. |
SerPan62 07/09/2022 09:18 |
Captain, несколько дней назад он создал эту тему в другом разделе, все я ему описал и за матрицы ,подсветки и очки ,но воз и ныне там.Timkasds, ты откуда будешь,в профиле пусто... |
Некто Никто 07/09/2022 10:27 |
Timkasds, опиши внятно и последовательно. - с чего задефектовал родной майн? Проявление неисправности? - отсутствие изо при подстановке майна с разбитого донора (при условии всех подключений) и наличии изображения при подкидывании родного майна в разбитый ТВ позволяет судить о неисправности либо т-кон, либо стекла. - всё это пока не учитывает фактор разности выхода на подсветку для 40" и 48". А с этим тоже что-то придётся делать... - третий майн от чего? |
Timkasds 07/09/2022 12:10 |
Некто Никто, SerPan62, Captain,
1) Телевизор просто вырубился в один прекрасный день и больше не включался, на подачу питания никакой реакции нет, процессор даже не греется, так же родной майн никак не реагирует в битом телевизоре. 2) Это не исключается, но проверить невозможно, родной майн труп, ни там ни там никакой реакции нет. 3) это можно откинуть так как есть донор точно такой же 48 дюймов. 4) насчет майнов уже куча на руках щяс все напишу. Ремонтируемый телевизор Sony kdl-48wd653 майн 1-980-335-23 (мертв). Доноры. Sony kdl-40wd653 майн 1-980-335-32 (2 штуки таких уходят в ошибку 5). Sony kdl-48wd653 майн 1-980-335-22 (на разбитом работает на ремонтируемом уходит в ошибку 5 и постоянный перезапуск). |
Captain 07/09/2022 13:46 |
смотри, это партномера на платы, что ты ставишь. Пофиг на модификации, они все 100% совместимы (если не наврали с какого ЭТО ТВ было). У тебя в 5ю валиться не спроста, должно было стартануть. причины:
1. дохлый майн (скупил весь мусор по периметру). 2. дохлый шлейф от панели к майну. 3. дохлая панель! конкретно ткон. Подозревать начинаю что майн не спроста молчал. ПОЛНЫЙ ГРОЗОБОЙ. 4. у тебя еще майн, что перегружается - битый по подсветке. |
Timkasds 07/09/2022 14:00 |
Captain, 4) Так почему он работает на своем родном месте ( битый телик ) а на ремонтируемом нет. Остальные 2 майна там и там уходят в 5 ошибку и все на каком-то из них иногда логотип Sony выскакивает на 5 секунд и дальше по новой в перезапуск и 5 ошибка. |
SerPan62 07/09/2022 14:25 |
Sony kdl-48wd653 майн 1-980-335-22 (на разбитом работает на ремонтируемом уходит в ошибку 5 и постоянный перезапуск).[/quote] я правильно понимаю, что Майн с донора 48 разбитого включает подсветку и ты сквозь битье чего то видишь, 5 мыргов нет? |
Timkasds 07/09/2022 14:55 |
SerPan62, правильно понимаешь там одна половина экрана нормально изображение дает а где удар нету вот и все. мыргов нет все работает так как и должно. |
SerPan62 07/09/2022 15:00 |
Timkasds, поздравляю, твонь конь на планках стекла издох, что и требовалось сообщить подробно ещё 2 числа
ДОБАВЛЕНО Ср 07 Сен, 2022 21:02 Хочешь более подробно, WhatsApp в подписи, чтобы все ускорить. |
Timkasds 08/09/2022 06:41 |
SerPan62, ну ладно допустим на ремонтируемом умер текон. так почему 2 другие платы так же не стартует и на битом телике и на ремонтируемом там и там у них эта чертова ошибка пять. |
SerPan62 08/09/2022 07:23 |
Timkasds, да потому, что они 40. Майн не видит твою 48панель. Возьми на битом 48 отстегни разъём LVDS и он пять раз тебе подмигнет. Тоже самое. Не считая, что кроме этого по подсветки сравнивать надо смотри различия возле драйвера. Вобще 5мыргов это проблемный Майн, но у тебя есть заведомо рабочий Майн с битого 48. Если ты утверждаешь, что там только матрица подбита, у тебя есть целая якобы матрица можешь подкинуть, это не долго. Давно уже позвонил бы, там делов на час, ты неделю химичишь... |
Timkasds 08/09/2022 08:16 |
SerPan62, я тебя вообще не понял какой мне смысл туда сюда кидать матрицу если телевизоры один в один и майны должны быть совместимы но он не работает на ремонтируемом и уходит в ошибку пять вот и все. вот перекину я с ремонтируемом матрицу результат будет тот же уход в ошибку пять. |
SerPan62 08/09/2022 08:24 |
Timkasds, ты походу вобще ничего не понимаешь и не слышишь, читаешь как тебе удобно, так что давай прощаться, не стоит эта тема выеденого яйца, имея два тв. не определить дефект на уровне блока, ума не дать, учи матчасть. |
Timkasds 08/09/2022 09:04 |
SerPan62, в том и суть что я не могу определить что не так по этому сюда и написал.... |
Timkasds 14/09/2022 06:38 |
bumbox1974, Некто Никто, SerPan62, Captain, semvictor, Если кому интересно, купил еще майны 1-980-335-22 от Sony kdl-40wd653 и майн 1-980-335-23 Sony kdl-40wd653, каким то чудом оба эти майна заработали на ремонтируемом и на битом телевизоре, следовательно все в телевизорах исправно, теперь стоит вопрос: не уже ли все остальные майны ломаные, не могу придти к такому выводу потому, что один из остальных майнов, а именно 1-980-335-22 от Sony kdl-48wd653 работает на битом телевизоре, но никак не хочет работать на ремонтируемом. Не понимаю, что там Sony намудрила с совместимостью майнов, прям какой то бред получается, осталось 2 нерабочих ни на каком из телевизоров майны от Sony kdl-40wd653 1-980-335-32 2 штуки и один от Sony kdl-48wd653 майн 1-980-335-22, который работает только на битом телевизоре. |
Captain 14/09/2022 10:44 |
даже не охото тыкать в мои сообщения. Все эти платы могут работать, не давать изо и валиться в пятую ошибку. А куда тебя руки с головой завели, только гадать можно... |
Timkasds 14/09/2022 13:45 |
Captain, все дело в прошивках надо чтобы они совпадали на платах я бы скинул фотку какое именование должно быть одинаково но что то не понимаю как сюда загрузить. Как закрыть тему? |
