toshiba 40l7363rk нет подсветки | |
| чиб 07/09/2022 13:58 |
блок питания b191-203. телевизор включается.12 вольт 5 вольт в норме.занижено питание подсветки вместо 64вольт 43в.нагрузку отключал.подниматся до 47в.с этого хе трансформатора выхдят 12в.они в норме не пульсаций не просадок.на банке 405в.пфс работает.ssc9522 в режиме.почему не раскачивает 65в.12 то в порядке..напряжение на инверторе 83в.светодиоды не горят.если подать 90в подсветка зажигается... |
| litam 07/09/2022 17:49 |
На подсветку с БП и должно идти 48 вольт. |
| litam 07/09/2022 18:31 |
У тебя 60 диодов и 6 каналов управления, Так сколько должно идти напряжения на один канал?
ДОБАВЛЕНО 07/09/2022 18:48 чиб, ну что завис? Скажи что нибудь. |
| Tipelo 07/09/2022 21:17 |
чиб,Панель разбери,и будет счастье!!! |
| Евгений373 07/09/2022 21:42 |
| чиб 08/09/2022 10:07 |
только приехал на работу.на плате написано что выход на инвертор 64 v 720ma.панель разбирал.все светится от внешнего б.п. похоже трансформатору кранты а уже и геноротор куда то выкинул...
ДОБАВЛЕНО 08/09/2022 11:29 инветор выдает 85 в.маловато будет... |
| litam 08/09/2022 13:03 |
И сколько ты напряжения подавал на диоды и как? |
