Dexp F48C7200K замена майна с Dexp H32C7200K
Timkasds
08/09/2022 12:55
На том и на том телевизоре один Main Board TP.MS3463S.PB801 для замены помимо прошивки что то еще с майном нужно делать? Спасибо за ответы.
SerPan62
08/09/2022 13:50
Timkasds, как минимум разобраться с подсветкой. Сравнивай обвес лёд драйвера.
ДОБАВЛЕНО Чт 08 Сен, 2022 19:53
На скрине бумажном обрати внимание написан ток и вольтаж драйвера.
ДОБАВЛЕНО Чт 08 Сен, 2022 19:58
На LVDS разъём погляди, тюнера. В общем тебя ждёт увлекательное изучение матчасти...
Timkasds
08/09/2022 14:27
SerPan62, "В общем тебя ждёт увлекательное изучение матчасти...". где ее в зять.
так а как изменить ток на подсветку у 32 дюйма 360MA а на 48 дюймовом написано 560MA.
SerPan62
08/09/2022 14:32
Перед тобой два блока,открываешь глаза и начинаешь сравнивать,думать.Это азы,а тут не ликбез.
FreddikMerfi
08/09/2022 14:44
Timkasds, ну про убавить ток это легко. Берёш даташит на драйвер (микросхему) и изучаеш! А потом лёгкой манипуляцией удаляеш/добавляеш 1/2 резистора и ток убавлен! Не убавиш ток, сгорят линейки подсветки! Ну и далее смотри на обоих платах ,,опционники,, и остальные различия!
Timkasds
08/09/2022 14:54
FreddikMerfi, так мне на оборот прибавить надо.
Boris Gorbunkov
08/09/2022 15:13
Dexp H32C7200K - LVDS 30 pin
Dexp F48C7200K - LVDS 51 pin
bumbox1974
08/09/2022 15:19
Тот телик, что побольше - FullHD, маленький - HDReady. Как ты их скрещивать собрался? По подсветке тоже полный разброс.
Не проще поискать майн от 48-й диагонали?
FreddikMerfi
08/09/2022 16:31
Timkasds, какая разница прибавить или убавить ток! Всё равно открывай даташит на микросхему драйвера и изучай! Решаеться путём изменения номиналов обвязки! И как уже выше написали товарищи специалисты Борис Горбунков и bumbox1974 похоже не выйдет ничего у тебя.
disel 33
08/09/2022 21:07
bumbox1974, прошивкой решается разрешение, ну и на подгонку подсветки минут 15-20 максимум
iv-9
08/09/2022 21:35
Ну ты крут насчет подгонки подсветки. Именно в этом часто и загвоздка. Кстати на одинаковых майнах балалаек с разных диагоналей могут стоять трансы с разными вторичками, в зависимости от подсветки, количества светодиодов, как включены и т.д. Так что секас возможен.Типа перекидки трансфторматора, OVP, установка тока и т.д.
Юрий 72
09/09/2022 07:52
Да там даже полевик в Бп 48 наверняка мощнее стоит.
Captain
09/09/2022 08:57
столько ответов и столько лабуды недовольство, огорчение Да фиг с подсветкой, занижен ток - дольше стринг живет. смех
Timkasds, а вот как ты собрался панель приживлять? Прошивку подобрать, да еще уметь панель перевернуть, это уметь нужно. Хотя можно и родную поискать... Ты хоть знаешь что такое гипертерминал и что к чему там?
disel 33
09/09/2022 09:09
тупо перепаяет со своего майна флешу и прошивать не надо, а так прошива на этот аппарат в инете есть
Timkasds
09/09/2022 09:36
FreddikMerfi, получается чтобы увеличить ток мне надо пропорционально уменьшать сопротивление резисторов так?
iv-9
09/09/2022 13:04
Если просто тупо увеличивать ток, то сработает OVP. Если уже подсветка не сваливается в защиту.по перенапряжению.
FreddikMerfi
09/09/2022 13:47
Timkasds, ты сначала панель приживи, а потом уже и подсветкой занимайся!
