TCL- L32S6500 изо перевернуто, негатив-после замены матрицы
iyzef
14/09/2022 16:02
TCL LED L32S6500Chassis/Version: TPD.RT2841.PB771
Panel: LVW320NDEL
T-CON: ST3151A05-8-XC-3
    Поставил матрицу T320XVN02.9 CTRL BD 32T24-COC(все что написано на T-CON)
Такая вот картинка, причем вверх ногами (тел.перевернут)
при включении меню настроек такая
    Матрица от древнего тела SUPRA STV-LC32T400WL-может разрешение не вывозит?Нужна подсказка чего и где перепрошить или что. Надо как то "скрестить" енота с бегемотом смех ...и желательно изо "на ноги" поставить голливудская улыбка
iv-9
14/09/2022 19:44
Если правильно установишь Project ID в СМ, то повезет. Но можно и влететь.
https://remont-aud.net/forum/61-110303-1
Евгений373
14/09/2022 21:10
iyzef, вызывайте мастера, сам ниасилишь.
gnom69
14/09/2022 21:57
Русский язык как неистребимый шпиЁн.. "Вызывайте сам "
iyzef
15/09/2022 02:38
iv-9, ..подозревал что тут без танцев с бубном не обойдется равнодушие Это мой первый эксперимент, опыта Шранкенштейна нету еще,ссылку запомнил.Буду изучать.
qazedcwsx
15/09/2022 06:08
По 9 ноге на тэконе посмотри LVDS_SEL. Подай или убери 3.3 в зависимости от того, что там сейчас. Это по негативу. В основном помогает. Но на некоторых моделях нет. На LG обычно есть перемычка. А на китайских планках-тэконах чаще беру 3.3 на нём самом и подаю на нужный пятачок выбора LVDS.
iyzef
15/09/2022 14:56
УПС...картинку забыл..
    T-CON
и по ближе
qazedcwsx
16/09/2022 07:23
https://datasheetspdf.com/pdf/863779/AUO/T320XVN02.9-SKD/1
Вот даташит на стекло, что поставили. Вот и ищите на какой "пятак" планки-тэконы идёт с 9-го pin этот выбор LVDS. На фотках не смог разглядеть. Если не можешь найти и на 9-м есть 3.3v, то для проверки просто перекрой этот pin изолентой. А как перевернуть - это уж смотри в СМ.
iyzef
20/09/2022 05:33
qazedcwsx, СПС за ссылку!... На моем чёт не открывается...лан добью позже. Тело для себя мастырю, не к спеху, дома ремонт добить хочется поскорей.
    Тему не закрываю, что получится отпишу.
igme
20/09/2022 07:03
Да вроде нормально качает https://datasheetspdf.com/pdf-file/863779/AUO/T320XVN02.9-SKD/1 могу перевыложить.
iyzef
20/09/2022 16:32
igme, ...у мну как то так равнодушие
leniin49
20/09/2022 17:21
qazedcwsx писал:
Все что тебе надо сделать описано в этом посте. И без скачивания понятно.
9 LVDS_SEL Open/High(3.3V) for NS, Low(GND) for JEIDA
igme
20/09/2022 18:16
igme писал:
Аааа, ну поздравляем... вернее соболезнуем всем жертвам новомодных бровзеров и HTTPS. Оперу 12.18 юзайте или тут на FTP качните ftp://128.71.174.140/T320XVN02.9-SKD-AUO.pdf
iyzef
16/10/2022 16:48
iyzef писал:
iv-9, ..подозревал что тут без танцев с бубном не обойдется равнодушие Это мой первый эксперимент, опыта Франкенштейна нету еще,ссылку запомнил.Буду изучать.
iyzef
30/05/2023 21:37
Привет всем!Добрался до тела.на Т-коне почему то оказалась не 9-я а 10-я нога по изм. реверса цвета - показует норм классно! ...Вот беда изо перевернуть.В сервис тела зашел, но так и не нашел в нем как зайти на подстраницу с Project ID. Метод тыка вообще увел в дебри - кое как вернул в исходное состояние.Кто подскажет на какой пункт тыкать? Не хоцца получить опять геморрой с восстановлением. Там этих ID вроде 212 недовольство, огорчение Еще вопрос как не получить кирпич?
ДОБАВЛЕНО 30/05/2023 23:39
Это на ТЛФ заснял и сразу перевел подмигивание
Lensmen
31/05/2023 08:39
Вопрос решается за 10 мин, улыбка Пересобрать прошивку это просто как велосипед, тем более в Realtek
iyzef
01/06/2023 05:54
Методом тыка получаю либо установку пульта с продолжением кучи настроек/установок, либо тех инфу в левом низу.Больше пользы от серв. меню нет недовольство, огорчение
    Lensmen, Если есть что умное сказать - говори, а пальцы гнуть и я умею смех
    Посмотрел на т-кон - там кроме негатива сменить нечего, четыре пары LVDS да SDA с SCL туда лезть-тело стекло не понимает смех
Lensmen
01/06/2023 08:14
А ну ну.... если я гну пальцы тогда вперед сам.
шняга
01/06/2023 17:10
Ващет тему создал чтоб помогли вопрос решить , а не ребусы разгадывать.
А проблема сейчас с СМ.
Lensmen
01/06/2023 17:55
У тебя больше 7000 сообщения, но знаний полный ноль. Иди подписывайся на мой канал и смотри, я для таких как ты в картинках все показываю. https://www.youtube.com/@vidikon/videos
iyzef
11/06/2023 21:28
Lensmen писал:
.. знаний полный ноль..
А чего ты хотел? В мои года "компутеры" были фантастикой и самая мелкая микросхема была с кирпич смех
    ....и вот на шестом десятке пытаюсь разобраться замешательство Знания ессно на уровне "одна бабка сказала" голливудская улыбка
...видео посмотрел-в мозгах все в кучу...
    CH341в усб ноута и RX/TX к точкам на матери?
    какую именно прогу мне лучше скачать ?
    Дальше буду пробовать как на твоем видео.
P.S. я кирпич не получу?
