TCL- L32S6500 изо перевернуто, негатив-после замены матрицы | |||
iyzef 14/09/2022 16:02 |
TCL LED L32S6500Chassis/Version: TPD.RT2841.PB771
Panel: LVW320NDEL T-CON: ST3151A05-8-XC-3
iv-9 14/09/2022 19:44 |
Если правильно установишь Project ID в СМ, то повезет. Но можно и влететь.
https://remont-aud.net/forum/61-110303-1 |
Евгений373 14/09/2022 21:10 |
iyzef, вызывайте мастера, сам ниасилишь. |
gnom69 14/09/2022 21:57 |
Русский язык как неистребимый шпиЁн.. "Вызывайте сам " |
iyzef 15/09/2022 02:38 |
iv-9, ..подозревал что тут без танцев с бубном не обойдется ![]() |
qazedcwsx 15/09/2022 06:08 |
По 9 ноге на тэконе посмотри LVDS_SEL. Подай или убери 3.3 в зависимости от того, что там сейчас. Это по негативу. В основном помогает. Но на некоторых моделях нет. На LG обычно есть перемычка. А на китайских планках-тэконах чаще беру 3.3 на нём самом и подаю на нужный пятачок выбора LVDS. |
iyzef 15/09/2022 14:56 |
УПС...картинку забыл..
qazedcwsx 16/09/2022 07:23 |
https://datasheetspdf.com/pdf/863779/AUO/T320XVN02.9-SKD/1
Вот даташит на стекло, что поставили. Вот и ищите на какой "пятак" планки-тэконы идёт с 9-го pin этот выбор LVDS. На фотках не смог разглядеть. Если не можешь найти и на 9-м есть 3.3v, то для проверки просто перекрой этот pin изолентой. А как перевернуть - это уж смотри в СМ. |
iyzef 20/09/2022 05:33 |
qazedcwsx, СПС за ссылку!... На моем чёт не открывается...лан добью позже. Тело для себя мастырю, не к спеху, дома ремонт добить хочется поскорей.
igme 20/09/2022 07:03 |
Да вроде нормально качает https://datasheetspdf.com/pdf-file/863779/AUO/T320XVN02.9-SKD/1 могу перевыложить. |
iyzef 20/09/2022 16:32 |
igme, ...у мну как то так ![]() |
leniin49 20/09/2022 17:21 |
Все что тебе надо сделать описано в этом посте. И без скачивания понятно. 9 LVDS_SEL Open/High(3.3V) for NS, Low(GND) for JEIDA |
igme 20/09/2022 18:16 |
Аааа, ну поздравляем... вернее соболезнуем всем жертвам новомодных бровзеров и HTTPS. Оперу 12.18 юзайте или тут на FTP качните ftp://128.71.174.140/T320XVN02.9-SKD-AUO.pdf |
iyzef 16/10/2022 16:48 |
iyzef 30/05/2023 21:37 |
Привет всем!Добрался до тела.на Т-коне почему то оказалась не 9-я а 10-я нога по изм. реверса цвета - показует норм ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 30/05/2023 23:39 Это на ТЛФ заснял и сразу перевел ![]() |
Lensmen 31/05/2023 08:39 |
Вопрос решается за 10 мин, ![]() |
iyzef 01/06/2023 05:54 |
Методом тыка получаю либо установку пульта с продолжением кучи настроек/установок, либо тех инфу в левом низу.Больше пользы от серв. меню нет ![]()
Lensmen 01/06/2023 08:14 |
А ну ну.... если я гну пальцы тогда вперед сам. |
шняга 01/06/2023 17:10 |
Ващет тему создал чтоб помогли вопрос решить , а не ребусы разгадывать.
А проблема сейчас с СМ. |
Lensmen 01/06/2023 17:55 |
У тебя больше 7000 сообщения, но знаний полный ноль. Иди подписывайся на мой канал и смотри, я для таких как ты в картинках все показываю. https://www.youtube.com/@vidikon/videos |
iyzef 11/06/2023 21:28 |
