Samsung UE40C6000RW щелкает реле
SergSV
06/10/2022 19:28
MainBoard: BN41-01444b
Power Supply (PSU): BN44-00357A
При включении через секунд 10 начинает щелкать реле.
На две секунды выключается и потом включается секунд на 5.
Напряжения на блоке питания все поднимаются.
Блок питания без Main , включил соединив STBY на PS ON через 1кОм. Подсветка работает , напруги все есть.
При дальнейшей диагностики выяснилось , что не подается 12В на T-con.
12В поступает на IC1009 (mosfet4435) на затворе висит +12В. Транзистор им управляющий Q1003 цел.
И посмотрев тепловизором обнаружил , что IC8001 (SDP 91) абсолютно не греется. Питание 3.3 В на IC8001 приходит
Прошивать пока не пробовал.
Что еще проверить или это проц готов ?
iga
07/10/2022 10:06
Погрей его.
SergSV
10/10/2022 16:04
Погрел. Эффекта ноль.
Юрий 72
12/10/2022 05:46
SergSV, лог попробуй получить.
SergSV
30/10/2022 19:17
Были другие дела , не до телека было.
Прогера нет, лог я так понимаю только через него можно сделать.
Приобрел такую же плату но у нее на NAND другая версия прошивки указана. Достаточно NAND перепаять или надо все флешки перекидывать?
С новой платой телек звук включения есть, подсветка работает , а изо нет. На пульт реагирует . При переключении программ подсветка затемняется, а потом яркость возвращается к нормальной.
Я так понял , что в новой плате забита другая матрица раз нет изо.
Некто Никто
30/10/2022 19:32
SergSV писал:
- лог получают не через "прогер"
- тут же не ясновидящие. Откуда знать, от какой модели ТВ приобретена плата.
SergSV
30/10/2022 20:16
я совсем забыл про COM порт. У BN41-01444b TX и RX сигналы выведены на VGA ?
Некто Никто
30/10/2022 20:27
SergSV писал:
чтобы не было для тебя неприятной неожиданностью. По умолчанию Самсунг лог не выдаёт.
SergSV
30/10/2022 20:41
если ему нужно включить режим Debug , то я это сделать не смогу т.к у него нет изо.
Некто Никто
30/10/2022 21:08
попробую спросить второй раз. От какого ТВ приобретённая плата?
SergSV
30/10/2022 21:42
Проблема решилась. Переткнул шлейф от Main на T-Con и изо появилось. Видно был плохой контакт.
Юрий 72
01/11/2022 09:07
Ну хоть с рабочей платы сними лог. Пригодится навык.
Потом сможешь и с нерабочей.
