Плазма Samsung PS42B430P2W - Нет ИЗО, перезапускается | |||
| alleksesss 12/10/2022 14:57 |
Main: BN41-01180A
БП: BN44-00273B X-main: LJ41-05780A Y-main: LJ41-06109A Y-Buffer: LJ41-06109A Logic: LJ41-05903A Со слов человека, что-то взорвалось, исчезла картинка. По факту имею: ТВ запускается, работает секунд 3-4 и перезапускается. На плате X-main КЗ по линии VS. Пробиты накоротко оба IGBT RJH30A3. Вопрос в том, что с отключенными Y-main и X-main напряжения Vs и Va поднимаются и соответствуют шильде (207 V и 54V соответственно). При подключенном Y-main напряжения эти почти полностью исчезают. По Vs 1-2V, по Va 0.6V. Сигнал Vs_ON в обоих случаях есть и составляет 3.3 V. И кстати, при отключенных платах тв стартует, дает звук и отзывается на кнопки. Ясное дело, что плата x-main пойдет под замену, но хочется понять, почему нет Vs и Va с подключенным Y. Стекло поднимал, осматривал шлейфы. Со стороны Y все точно в порядке, со стороны X есть потемнения. Фото прикладываю в архиве. |
| Captain 13/10/2022 06:21 |
Восстанавливать шлейфы будешь? >> но хочется понять, почему нет Vs и Va с подключенным Y. Наверное им пора петь оду о последнем пути, раз ремонтировать не хош. |
| alleksesss 13/10/2022 09:46 |
Думаю, придется спеть оду( Шлейфы, ясное дело восстанавливать не буду. Так как насколько понял, нет особо надежного метода. А на плате Y, вылетел точно такой же IGBT RJH30A3. Посему, аппарат отправляется в разбор. Спасибо за участие) Тема закрыта |
