42la615v замена Майн нет изо
alek50685
24/10/2022 09:30
Майн LD31B/lc36b/ll36b eax64891306(1.1)
БП eax64905301 rev 4.0
Перезагруз, пробовал заменить флешку и нанд не помогает. Получается проц
Нашел у себя в закромах такую же плату, но с другим разъёмом lvds.
Перепаял разъем, несколько резисторов r1105,r1106,r1107, перепаял L1100 по питанию матрицы, запаял L203 и L205
Больше различий не увидел. Но изображения так и нет
ДОБАВЛЕНО 24/10/2022 09:33
Ааа, и самое главное, на моей плате не установлена микросхема ic1202 она же h5t1g63efà
На родной плате их две стоят, на моей одна
alek50685
24/10/2022 10:06
Нашел ещё одну Майн, перепаял с родной платы флешку и Нант тв запускается, только индикатор на морде не работает, но с этим думаю споавлюсь
