помогите разобратся с платой TP.MS3663S.PB805 | |
| exp TV 30/10/2022 21:49 |
проблема такая ; есть плата TP.MS3663S.PB805 от телевизора витязь 32LH0202 матрица была CV320H2-F01-XC-6 , распиновка разъёма https://disk.yandex.ru/i/VntbBZ0Lo2_XQg , телек достался с разбитой матрицей , у меня есть матрицы M185XTN01.3-AUO M190PW01_V1_AUO M190A1-L02-CMIMEI M190A1-P0A-CMIMEI , подключил предварительно перекинул джампер с 12v на 5v https://disk.yandex.ru/i/8fg_nfh6I0MKEg M185XTN01.3 перекинул контакты по даташиту подал напряжение на подсветку = экран серый при включении экран темнеет но картинки нет , в общем нужно заставить корректно работать одну из вышеперечисленных матриц , нужны прошивки под разные модели на это шасси желательно с указанием типа матрицы, на плате контактов больше чем используется думаю зависит от прошивки, попробую поэкспериментировать
собираю "франкенштейна" для себя так как в качестве проверочного использую старый кинескопник 14" а там нет hdmi , купить нет возможности с началом известных событий цены поднялись и поток клиентов резко убавился и ещё чаще стали нести не ремонтируемый хлам, я в бедственном положении денег не хватает даже на еду , что странно у коллег работы хватает |
| exp TV 29/11/2022 00:42 |
тему можно удалить , прошивок под это шасси похоже нет, и нет возможности переключить параметры панели в сервис мод , купил самую дешёвую универсальную плату с dtv на али.
запустил https://disk.yandex.ru/i/4AIzQ3puO_rlfg на плате тэкона почему то неправильные обозначения, проблема не ловит DVB-T2 , заменил R842 и кварц не помогло , 3.3v норм. sda scl чуть меньше 3.3v я не знаю куда копать , подскажите вход в сервисный режим витязь 32LH0202 пульт RC29 |
