LG 32LB561U замена майна | |||
| kovan 16/11/2022 16:54 |
Здравствуйте.
Телевизор LG 32LB561U Майн lc43b/ld43b/lb43t EAX65388005(1.0) Panel: NC320DXN CPU: LGE2132 Убит процессор (гроза). Нашёл майн lc43b/ld43b/lb43t EAX65388006(1.0) с LVDS 51 ногами, а на убитом стоит разъём 30 ног. Перепаял разъёмы, никаких больше разниц не обнаружил (сопротивлений, как например:R1805,R1804...) нет на обеих платах. Изображения нет, тёмны экран (подсветка есть). Матрица проверена. Пробовал перекинуть флешь, без результата. Подскажите, пожалуйста как можно запустить матрицу на новой плате? Можно-ли перекинуть нанд, есть-ли смысл? Они не связаны с процессором? На EAX65388006(1.0) стоит LGE2134 (прошивка 3.50.06, а на EAX65388005(1.0) .3.47.11) Сумбурно написал, извините, устал уже. |
| semvictor 16/11/2022 16:56 |
Это не Lego... ![]() |
| kovan 16/11/2022 16:59 |
| bumbox1974 16/11/2022 17:02 |
Не может быть, чтобы не было никаких установочных резисторов. Там FullHD, тут HDReady. Ищи лучше. |
| kovan 16/11/2022 17:10 |
места есть и на схеме есть, но на платах пусто. Только к 51 разъёму шли 3 перемычки, но они не идут к 30 н. |
| Евгений373 16/11/2022 17:20 |
kovan, фото обеих плат в хорошем разрешении плиз, раз уж сами не могёте. |
| kovan 16/11/2022 17:32 |
https://disk.yandex.ru/i/WVtXSGUlcT1A5w
https://disk.yandex.ru/i/kzVGGVirsIPFkw Вот на яндекдиск загрузил Первая убитая, вторая перепаяная LDVS. |
| Евгений373 16/11/2022 17:35 |
Cпасибо, сейчас гляну. Сервисный пульт, тоже понадобится.
R227 перекинуть на позицию R226 и далее подаём команду инстоп с сервисного пульта. |
| bumbox1974 16/11/2022 17:42 |
R226, R227. |
| kovan 16/11/2022 17:53 |
Это Вам спасибо ![]() |
| kovan 16/11/2022 19:14 |
А без сервисного пульта нельзя подать сигнал IN stop? Я в сервис всегда входил с помошью звукового файла и светодиода. Или может быть через программатор "postal "? |
| Орша 16/11/2022 19:47 |
kovan, https://monitor.espec.ws/section23/topic320653.html |
| Евгений373 16/11/2022 20:29 |
| kovan 16/11/2022 22:37 |
О, Спасибо, Орша! Завтра испробую. ![]() |
| kovan 17/11/2022 10:05 |
Добрый день. Что-то нетак , подал сигнал "IN stop", ввожу пароль 0413, происходит полный сброс и уходит в дежурку. После включения вновь картинка вверх ногами. Как-же её перевернуть? |
| Евгений373 17/11/2022 10:34 |
kovan, всё то, без паники! Теперь заходи в меню изи аджуст, переходишь в Tool5 и мирором переворачиваешь картинку. Изменения вступают в силу после перезагрузки аппарата. |
| kovan 17/11/2022 11:16 |
Евгений373, наверно, я совсем тупой, но немогу найти Mirror Mode Где он тут? |
| Boris Gorbunkov 17/11/2022 11:22 |
| kovan 17/11/2022 11:32 |
Tool Option 5 не открывается. При переходе в Adjust Check выбираются толькоTool Option 1,2,4 другие светят тусклым серым |
| Boris Gorbunkov 17/11/2022 11:47 |
| Орша 17/11/2022 11:54 |
Не в меню IN START, а в меню EZ ADJUST - Tool Option 5 - опция MIRROR
В архиве же есть файл EZ_ADJ Если опция MIRROR будет неактивна, то обнови ПО телевизора с флэшки (с сайта LG) |
| kovan 17/11/2022 12:03 |
Борис Горбунков, СПАСИБО!!! Зашёл через EZ_ADJ.wav
Всё, всем спасибо! Мужики, вы лучшие! ![]() |
| Boris Gorbunkov 17/11/2022 15:12 |
kovan, и тебе удачи! ![]() |
| serkoch77 24/11/2022 00:48 |
Чтоб не мучатся со звуковыми файлами, лучше на Али купить пульт сервисный за 200 рублей
ДОБАВЛЕНО 24/11/2022 00:54 Подорожал...уже 300 https://aliexpress.ru/item/4001277749781.html?sku_id=10000015578804595&spm=a2g2w.productlist.list.8.53914dc9yjQB63 |
| exp TV 03/12/2022 21:19 |
kovan мне не давно отдали 32LB530U с битой матрицей, на фото всё видно https://disk.yandex.ru/i/yzorh-Vdr6NVyQ если подойдёт то напишите куда выслать в л.с. работоспособность майны , не могу проверить, если подходит майна =0руб + стоимость пересылки из дмитрова в ваш город |
