LCD SAMSUNG LE40B530P7W Нет изо, мигает 4 раза | |||||
LeFleurs 30/11/2022 11:14 |
Телевизор SAMSUNG LE40B530P7W
Матрица - LTF400HA08 Main: LB 530 40inch SUB1008 V2000.6 CODE: BN41-01165B тюнер DNOQ403SH151C(S) BN40-00154A 091030 CAT-LF BN94-03132Y HVPE БП+инвертор: H40F1_9HS BN44-00264C Rev 1.4 при включении светодиод на передней панели мигает 4 раза. Вроде как у самсунгов нет самодиагностики но все же мигает.) Напряжения с отключенным шлейфом от main лампы включаются все, светят равномерно, прогаров и фиолетового оттенка нет. Напряжение на колодке CN801 sync - 0v PC - 0.8v SB - 5.23v 13V - 12.34v 5.1v - 5.23v INV-ON - 4.3v E-PWM - 4.78v 5V-DET - 5.22v Сопротивление на обмотках трансов 1.1К при подключении main ничего не происходит кроме как мигание светодиода на передней панели. Напряжение на банках 310v в дежурном режиме. После включение 389v Напряжение на колодке CN801 sync - 0v PC - 0.8v SB - 5.22v 13V - 13v 5.1v - 5.22v INV-ON - 0v E-PWM - 0v 5V-DET - 0v На плате main был заменен один диод D6032. больше ничего критичного не выявлено. Генерация 12Мгц на проце есть. Так же генерация 24Мгц на WT61P8 тоже есть. на плате БП проверил выходные емкости все в норме. Пробитых ключей нет. Подскажите куда глянуть. Так как очень странно почему пропадает Inv, PWM, 5vdet. |
Евгений373 30/11/2022 12:15 |
Самсунги все моргают, при включении, алгоритм такой. Попробуй запустить инвертор принудительно, при подключенном шлейфе с питальника и глянуть картинку. Ну а дальше замерить напруги на майне и прошерстить литы еср-метром. |
LeFleurs 30/11/2022 15:24 |
Возможно я неправильно понял, поправьте. Но мой алгоритм был следующий. Замкнул 10й pin BD9893 на землю. Дабы отключить защиту инвертора. Результата не дало. Затем я запитал плату main от Лабораторного БП соблюдая 13 и 5В. Но картинки так и нет. На самой плате main нет Литов, только керамика. На БП ключевые кондеры проверил. Проверю еще мелкие. |
Tipelo 30/11/2022 17:46 |
LeFleurs, На майне змеры выложи,а ивертор можно попробовать без майн зпустить!!!
ДОБАВЛЕНО 30/11/2022 17:57 LeFleurs, Если память не изменяет,проблема со стабом,. |
Владимир159 30/11/2022 21:18 |
ДОБАВЛЕНО 30/11/2022 23:19 Tipelo, по диагонали читаешь?)) |
Tipelo 30/11/2022 23:47 |
Владимир159, На майне,пусть выложит замеры,а не на разьемах. |
LeFleurs 02/12/2022 10:56 |
Зaмеры на main. дежурный режим. Есть только 5V на контакте SB После включения на main поднимается 13v 5v SB 5v PC - 0.8v остальные по 0 По плате main расходится напряжения ниже и фото main c замерами. и так распишу. IC2001 - IN 5V out 3.3v IC2004 - IN 3.3V out 1.8v IC2005 - IN 13V out 9v IC5003 - IN 9V out 5v на дросселях L2100 - 3.3v L2006 - 1.8V Затем решил глянуть что там T-con, а то совсем забыл за него. Глянул нет напряжения на входе T-con прозвонил дорожки и вышел на мосфет Р-канал корпус SO8 сдвоенный. Q2005 на затворе есть 13v на стоке нет. Собствено на T-con и нет напряжения. Прокинул джампер временно что бы запитать T-con Замеры на T-con Vin - 13v AVDD - 15V VON - 22.5v VON_P - 22.5v VOFF - минус 7.45 VDDQ - 3.3v VCOMS1 - 6.3v VCOMS2 - 6.3v VCOMS3 - 6.3v VCOMS4 - 6.3v 1.8 и 3.3v на контрольных точках есть. Можно ли как то T-con FHD60C4LV1.1 Запустить в автономный режим. ? |
litam 02/12/2022 14:11 |
LeFleurs 02/12/2022 14:22 |
Старался описать всю суть ситуации, после вскрытия, видимых проблем не было, кроме как этот диод который треснул на пополам. Он находится возле разъема HDMI |
litam 02/12/2022 14:41 |
LeFleurs 02/12/2022 14:51 |
Конечно. Там стояли два диода с маркировкой CA6E. Один из них был треснут. Я заменил только один, второй проверил живой менять не стал. Я поставил BAV70 Диоды D6033 и D6032. В Servis manual указано что это DIODE-ARRAY;-,80V,100mA,CA2-3,SOT-23,TP. |
litam 02/12/2022 15:02 |
Ясно. Еепром прошей для начала. |
LeFleurs 02/12/2022 15:21 |
Сделано. Считал свои дампы и прошил новыми брал на форуме. Прошил IC3001 (24C1024) Так же IC4019 (MX25L6405) Знаю что вторая IC4020 (MX25L6405) что стоит рядом пустая. Но на всякий случай считал ее для проверки. Была пустая. После включения, очень близко заметил что есть некие полоски на экране когда фонариком подсветил. Запустил подсветку принудительно. И на экране такая красота ![]() Вот теперь вопрос матрице гайка или все же T-Con? Картинка такая статичная, любые манипуляции с пультом не меняют эти полоски. Думаю все же матрица, но хочется услышать мнение людей, которые больше в этом разбираются. Телевизор не падал, не стукали никаких воздействий внешних. В один момент при просмотре был щелчок и изображение начало расплыватся и потухло. Дальше было вскрытие замеры и т.д. |
litam 02/12/2022 15:34 |
Ну так замеры на т-коне где? |
LeFleurs 02/12/2022 15:37 |
Выше все писал. Замеры на T-con Vin - 13v AVDD - 15V VON - 22.5v VON_P - 22.5v VOFF - минус 7.45 VDDQ - 3.3v VCOMS1 - 6.3v VCOMS2 - 6.3v VCOMS3 - 6.3v VCOMS4 - 6.3v 1.8 и 3.3v на контрольных точках есть. |
litam 02/12/2022 15:46 |
Строчные драйвера боковые. |
Иван Зенин 02/12/2022 16:57 |
Телевизор эту картинку никому показывать не собирался. Вы её сами выгрызли. Вот когда будет штатно запускаться с подсветкой и адекватной реакцией на пульт, тогда и спрашивайте с матрицы. |
bumbox1974 02/12/2022 16:58 |
VON - мало. Не будет он показывать с таким напряжением. |
litam 02/12/2022 17:52 |
Это ты о чем? |
LeFleurs 02/12/2022 18:42 |
Сколько должно быть?
Телевизор включается от пульта. При нажатии на кнопки пульта по крайне мере светоиод реагирует на пульт. И выключение Тв происходит с пульта. Делаю вывод что реакция адекватная. А вот почему нет запуска с подсветкой не знаю. Собственно и прошу совета куда можно глянуть. Ведь по замерам все как бы нормально. |
bumbox1974 02/12/2022 19:33 |
29...30 в.
Только это не послы на то, что надо с лабораторника подать туда 30В и все заколосится. Смысл в том, что где то на майн имеется хороший "прилет". Не зря диоды у HDMI отлетели. Вероятнее всего процессору досталось. Просажено где то напряжение и на матрицу выдается напруга тоже просаженная. Не исключено, что матрица проблемная - отключи шлейфа от матрицы и замерь VON. |
LeFleurs 03/12/2022 10:25 |
Попробовал с отключенной матрицей, замеры точно такие как и с матрицей. Попробовал так же просто T-con запитать один. Замеры точно такие как и писал выше. Скорее всего действительно проц подгорел хотя и генерация есть на кварце. |
Иван Зенин 04/12/2022 13:37 |
Выгрыз - это значит принудительно запустил T-con и подсветку. В реалии это должен процессор делать. Он же и картинку выдать должен. На пульт у тебя только субмиком реагирует. |
LeFleurs 04/12/2022 18:47 |
Да согласен, скорее всего процессору досталось крепко. Буду искать main что бы подкинуть. |
