Panasonic TX-37C10 шасси GPH12DE, 9 ошибка
GOGA76
24/12/2022 15:02
Основа TNPH0782, панель MD-37GH12ME1. Суть такова, родной майн ушел в небытие. Купил майн от 42 телека, разница в выходах и входах переферии и тв тюнера, в основном наборе микросхем и чипов идентичен. Включил, тв включился моргнул серым экран. Далее передул все флеши на новую плату с старой, включаю 9 ошибка. Вернул обратно -9 ошибка. В мануале указана ERROR between PANEL MPU and SYS MPU, тоесть нет связи между ними. Что могло произойти? По мануалу не могу найти SYS MPU и нигде не упоминается эта ошибка. В инете нашел только что связанно со звуком, где то пишут что с питаловом. Питание 5 и 3.3 при включении есть. Подкидывал плату родную от такого же - тв работает. Прошу помощи как победить эту ошибку.
Nik_Al
24/12/2022 17:36
Имею опыт перестановки этого майна с 37-ой модели на 42-ю. Он запускается на 42-ом без вяких проблем. Ничего перепрошивать и перекидывать не надо. Только внизу горизонтальная чёрная полоса разделяющая изображение на две части. Перекидывание флеши лоджика решает проблему.
Так что вы купили.. неисправный майн. Победить такую ошибку очень сложно. Причин может быть много, вплоть до отвала чипа. Так что не проще ли на Алике купить родной майн за символическую цену. тогда и переставлять ничего не придётся.
GOGA76
24/12/2022 18:14
Читал. Купил на алике майн для 42, для 37 нет или не нашел.
Nik_Al
24/12/2022 19:18
GOGA76 писал:
А без манипуляций с флешками продтыкали эту плату? Какой был результат?
Я ведь говорю - они взаимозаменяемы.
Причем.. флешь видеопроцессора трогать вообще не надо.
GOGA76
24/12/2022 20:26
Я же написал, что включил без перепайки, серый экран ошибок небыло.
toto
24/12/2022 21:53
во, у меня такой же порнослоник. первая ошибка.
проц не грузится. точнее иногда грузится и работает нормально. никак руки не дойдут :-) единственная плазма в коллекции
Nik_Al
25/12/2022 13:57
GOGA76 писал:
Ага, после перекидывания флешей с убитой платы ошибка? Это либо там содержимое флешь битое, либо плохо пропаял sop48 (возможно где-то неконтакт). Ну или.. либо причина не в майне вообще.
Но по любому - этот майн должен был запустится и без перекидывания флешей. Они взаимозаменяемы и отличаются лишь софтом лоджик. В 25Q только настройки региона, язык меня и диапазоны вещания.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2022 14:58
toto писал:
toto, отвал видео явно. Реболинг может решить проблему.
GOGA76
25/12/2022 14:50
Nik_Al писал:
GOGA76 писал:
toto писал:
Майн запускался, но на экран ничего не выводилось. Небольшая подсветка была, от того экран был темносерым. Сейчас все напряжения появляются и БП в защиту уходит. На кварцах генерации нет. Чипы холодные. На счет пайки все проверил вроде, норм. Я вот склоняюсь к такой мысли, спартан случаем не шьется? Если да то причина ясна," смесь прошивы" ... или я не вту степь лезу?
ДОБАВЛЕНО 25/12/2022 15:58
Блин, мож у кого завалялась к 37 му мамка? А эту на опыты пустить
улыбка
toto
25/12/2022 15:16
Nik_Al,
ни, грел/фризером брызгал - никаких эмоций.
похоже флешка то читается, то не читается.
Nik_Al
26/12/2022 00:04
toto писал:
Nik_Al,
Сомнительно, чтобы флешь читалась только временами. Если есть бед-блоки, они уже читаться никак не будут.
Как вариант.. может пропадать обмен по шинам между процем и флешкой по причине деградации металлизации в переходных отверстиях на текстолите, или обрыва (увеличения сопротивления) чип резисторов.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2022 01:13
GOGA76, От прошивы генерация на кварцах никак не зависит. Тактовый генератор проца работает сам по себе, независимо от софта.
