LED Kivi 40u600gr Как выйти из патерн теста?
mnogovat
29/12/2022 17:24
Модель ТВ -kivi 40u600gr
Шасси- T.RT2861V09
LCD панель- LSC400FN05-8
Доброго времени.
Пришёл данный тв с искажением цвета.
Цвет искажён везде кроме осд и заставки, там всё корректно.
Искажения похожи на не верный тип матрицы/разрядность.
Но осд в порядке.
В сервис меню на смену джеда веса, битность ни какой реакции.
Включил патерн тест и всё, тупик.
Цвета перебирает, выключить не могу.
Файл с усб прошивкой не принимает, продолжает выполнять патерн тест.
Питание отключал, джойсик при подаче питания зажимал во всех положениях.
Есть мнения?
iv-9
29/12/2022 23:52
Попробуй выключить ТВ в ДР кнопкой с местной панели.
mnogovat
30/12/2022 11:29
iv-9, без изменений.
iv-9
30/12/2022 15:50
С других шасси, вероятнее всего как корове седло. :
СПОСОБ 1 с кнопкой SOURCE: подключаем телевизор к эл.сети, удерживая кнопку SOURCE на самом телевизоре, нажимаем на POWER.
СПОСОБ 2 с сервисным меню: вслепую войдя в сервисное меню, сделать сброс телевизора на заводские установки, используя пункт сервисного меню: SHIPPING INIT.
Вход в СМ (ждём секунду) - ok/enter (ждём секунду) -- вправо + ok/enter (ждём пока ТВ перезагрузится)
михаил зайцев
29/01/2023 17:13
прошей флешкой заново и все востановится я так делал
mnogovat
29/01/2023 18:34
Делал.
Снова пальцем в небо)
ДОБАВЛЕНО 29/01/2023 19:36
Что ж.
Похоже данный форум бесполезен и не тольпо мне.
Жаль(
iv-9
31/01/2023 05:47
Сначала бросаешь тему на месяц, потом претензии. С куя ли таким помогать?
lavr2
06/02/2023 11:29
очень похоже на додыхающий процессор,на 4к матрицах нет jeida/vesa,перебирание цветов на матрице(тестовый режим)-признак отсутствия сигналов lvds.или шлейф lvds.
Storag
01/03/2023 12:34
До какой температуры должен греться процессор в таком режиме? До 40 или больше?
Иван Зенин
01/03/2023 15:37
Первоначально надо было апгрейд с USB сделать. И сейчас ничего не изменилось.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2023 15:41
Или eMMC шить. Файл где брал?
ДОБАВЛЕНО 01/03/2023 15:43
Нет там ничего додыхающего. Элементарный слёт ПО.
Дмитрий081184
13/07/2024 01:36
mnogovat, Так в итоге разобрались?Как выключили патерн тест?
mnogovat
13/07/2024 09:31
Заменой текстолита.
RUS1980
10/04/2025 16:56
Прибрав цей тест так, натиснув кнопку вкл. В робочому режимі на самому телевізорі.
RamagaGrodno
29/11/2025 21:30
Я вышел из этого режима , подключил беспроводную мини клавиатуру , и при ВКЛючении тв , на клаве быстро !!! подряд раз пять наверное , нажимал кнопку Esc , и вышел .
chip0286
20/05/2026 14:38
всем привет,помогите пож. с выключением патерн теста на kivi 40u600kd, все что прописано тут не проходит подкиньте пож.идею) заранее от души!
mnogovat
27/05/2026 16:17
Замена текстолита помогает, проверено.
z45
28/05/2026 13:00
chip0286 писал:
такой вариант не прокатит
Source/Input → 2580 → Aging/Test Pattern → Off/Disable → Exit → отключить от розетки на 1 минуту
