THOMSON 40M71NH20. Отсутствие изображения на дисплеи. | |||
| danill 28/01/2023 16:18 |
Здравствуйте, был не исправен блок питания, восстановил. Заменил 5 конденсаторов, были вздутые. Есть напряжение 5V, 12V, 24V, блок питания заработал, но не показывается изображения (даже меню не показывает). Буду благодарен, если вы подскажете, в чём проблема и как её решить. [/img] |
| birluk 28/01/2023 17:11 |
danill,а которые не вздутые,исправные? |
| danill 28/01/2023 17:31 |
Да, они исправны. Замерял, всё хорошо |
| Витькан 28/01/2023 19:41 |
Предположим, что блок питания вы восстановили, и он формирует все необходимые напряжения с требуемыми параметрами (значение напряжения, уровень пульсаций). А как же быть с другими преобразователями, которые, как раз, могли запитываться от линий +5V, +12V, +24V? Вы их проверяли? |
| iv-9 31/01/2023 05:34 |
А может все проще? Например при разборке, а разбирается он нестандартно, с морды, со снятием панели, рванули и повредили разъем LVDS? Вангую ![]() |
| SerPan62 31/01/2023 08:40 |
У них и так болячка T-con.... Профиле, чиркани откуда сам будешь... |
| qazedcwsx 31/01/2023 09:07 |
Классный телик😊 - 40 диагональ, а выглядит как 55-60 за счёт широченной рамки. Изобретателю надо было медаль дать. По половине проверь - авось больная сторона даст рабочей показать картинку. |
| iv-9 31/01/2023 14:21 |
С ТКоном проблем не встречал. В основном дутыши, слет ПО и подорванные при поднятии панели разъемы LVDS. |
