Rolsen RL-24F1308 проблемный T-CON | |||
| ubi777 31/01/2023 18:13 |
Добрый день форумчане!
Пришел аппарарат с проблемой отсутствия изображения. JUG7.820.1372 LSOD TSUMV59XES-XG панель С236X13-E4-C (G2) Состав T-CON: CM1801B, CM501, CM601 Изначально большинство сигналов отсутствовало (VGH1, VGHP1 и тд). Под рукой были планки с разбитых планок. Заменил CM1801B и СМ501. А при замене гаммы СM601 увидел прогар и пробитый конденсатор на входе AVDD2 и AVDD_AMP. Под микроскопом вычистил проженное место (походу многослойная, удалось рассмотреть 4 ). В общем заменил СМ601. По включению экран заливает белым мутным, приглядевшись можно увидеть картинку. На T-CON: VGH1 -29,1V VDD12V1 - 11,9V V3V1 - 3,3V VREF1 - 1,3V VGHP1 - 30,3V VGL1 - (-7,9V) HVAA1 - 5,2 На GAMM GMA1 - 16,7 GMA2-13V GMA3 - 12,4V GMA5 - 11,4V GMA6 - 11,1V GMA7 - 9,5V GMA8 - 0,9V GMA9 - 0,9V GMA10 - 0,9V GMA11 - 0,9V GMA12 - 0,9V На СМ601 по пинам: AVDD1 есть 17,7V а на AVDD2 и AVDD_AMP и VCOM и VCOM_FB всего по 1V Еще до кучи на BKSEL по нулям В работоспособности CM-ок уверен, проверял. Видно что прогорело межслойное. Короткого на пинах нет. Не могу понять откуда идет AVDD2 Или лучше не дергаться с ним |
| Captain 02/02/2023 12:09 |
меж ними есть дырка, так не должно быть. Открой даташит на гамму, глянь как лесенка формируется. |
| ubi777 03/02/2023 10:43 |
Спасибо.
Открыл даташит на MAX9679 -аналог CM601. Так понимаю что гамма-выходы разделены на верхний блок (GMA1–GMA6), который питается от AVDD1, и нижний блок (GMA7–GMA12), который питается от AVDD2. AVDD1 - это аналоговое напряжение питания для ЖК-панели. А AVDD2 могу подключить к тому же источнику питания, что и АVDD1? Подключить внешний источник питания на 6-9V и проверить реакцию? Или не стоит? |
