HYUNDAI Y-LED43FU7001 цветной негатив
юв
03/02/2023 09:23
После замены MANE: HK T.RT2871P738 на аналогичную получил цветной негатив на цифровом сигнале со всех источников (тюнер, интернет и HDMI), при аналоговом сигнале изображение в норме через тюнер с кабеля и через AVI (тюльпаны). USB-прошивку менял несколько раз из разных источников, в том числе и по ссылке https://dropmefiles.com/ONam9, которую мне прислали из техподдержки Hyundai. Вход в сервисное меню:" Для тв яндекс с маленьким пультом без кнопок Зажать меню на 3 секунды далее влево, вверх, влево, вверх, назад." в сервисном меню не смог найти решение проблемы.На майн-плате проверены все кондёры и режимы - всё в норме. Скрины изображений прилагаю. Обращаюсь к спецам - помогите победить эту проблему. Спасибо!
FreddikMerfi
03/02/2023 17:47
юв, где состав аппарата?! Правила вообще не соблюдаеш! А так 100% решиться проблема через сервисное меню!
юв
04/02/2023 10:00
Замечание принимаю, спасибо! Main - HK T.RT2871 P738 Состав платы: процессор - U25 типа - RTD2871FA K6M91P3 GK37Z TAIWAN
NAND-ы: UD1 & UD2 - NT5CC256M16ER-EK U10 - SK hynix H26M41204HPR e-NAND 946Y
Матрица: C430Y19-5C (UC6SPSS74)
Блок питания и драйвер подсветки интегрированы в MAIN.
P.S. Прилагаю скрины экрана в сервисном меню. Кто может подсказать, в каком разделе и что необходимо изменить для решения проблемы с искажением цифрового изображения?
sergiyco67
04/02/2023 13:41
Panel Setting--- переключали JEDA/VESA ?
юв
05/02/2023 15:03
"Panel Setting--- переключали JEDA/VESA ?" Да, переключал в первую очередь, также изменял битность и другие функции в этом разделе меню - никаких положительных результатов нет! Через сервис (..mode) входил в режим диагностики матрицы - все цвета и поля нормально воспроизводятся. Считаю, что надо что-то изменить с формированием цифрового сигнала, потому что аналоговый сигнал показывает нормально...., но где это сделать не знаю недовольство, огорчение
юв
24/04/2023 06:10
Отправлял данный аппарат на диагностику и возможный ремонт к специалисту, имеющему диагностический прибор для MAIN-ов TV-160 и большой опыт , но, к сожалению, эту майну не победили. TV-160 показывает искажение сигналов, идущих с проца на T-con . Вопрос решён заменой платы MAIN. Всем СПАСИБО, тему можно закрыть.
Евгений373
24/04/2023 08:24
юв, в них так процы мрут, именно с искажением изо.
