LG 32LW4500-ZB бегущие полосы
djdff
03/02/2023 10:09
телевизор LG 32LW4500-ZB
имеется неисправность в виде бегущих горизонтальных полос которые видно только на темном фоне, заснять эффект на видео не получается. похож на тот когда на старых телевизорах(кинескопы) снимали на видео.
ну или когда в настройках телевизоров выставляют частоту питающей сети 60 герц а питают от 50
(переключения этого параметра не нашел)
это не полосы на экране от поврежденной матрицы или шлейфа, а именно на темных фонах заметное глазу темные/светлые полосы идущие по экрану.
все динамические коррекции в настройках отключены.
электролиты в питании проверены и в норме, подсветка судя по напряжению тоже вся целая, и засветка равномерная, телевизор с покупки работает на 50% яркости, и выше никогда не поднималась.
куда копать? что проверить? неисправность такая которую не понимаю даже как отследить.
пс, с электроникой дружу, но телевизорами не занимался вообще.
ппс поиск выдал только полосы из-за матриц и шлейфов.
lc320eud sd p1 матрица
L*01U основная
PCLC-D002 J Rrv0.0 модуль подсветки
v6 32/42/47 fhd 120hz T-con
EAX62865601/8 REV1.1 питание
FreddikMerfi
03/02/2023 17:44
djdff, где состав аппарата?! Правила вообще не читаеш!
djdff
03/02/2023 19:35
FreddikMerfi,
Обязательно:
• Убедиться, что открываемая тема соответствует тематике раздела
• В названии темы указывать модель аппарата и кратко проблему
• В сообщении указать проявление дефекта, какие действия предприняты для ремонта
• Излагать свой вопрос подробно и внятно, но не "лить воду"
да читаю. модель телевизора указана. "косяк" описан подробно. шасси и комплектуху описывать не вижу смысла так как интересует вообще в принципе возможная причина появления такого дефекта. которая может быть и не только на моем телевизоре
что подобных тем не нашел указал.
предпринятые меры указал
также сейчас собрал генератор и осциллом просмотрел не выпаивая все основные конденсаторы на платах без выпаивания. осциллограммы нормальные, даже нет вызывающих подозрение
по питанию на все 10 линий светодиодов идет по 51 вольту напруги с током 0.09А (замер напряжения на ограничительных резисторах)
но если это реально поможет, вот наполнение
https://disk.yandex.ru/i/sRhrG1sAj33iJw
https://disk.yandex.ru/i/2bUovHEZaOlkYw
https://disk.yandex.ru/i/cpn7BTJ4XJHAmA
https://disk.yandex.ru/i/ub4U9R3V8AFoOQ
чего конкретно объективно не хватает в теме для ответа?
на фото и видео косяк не заметен.
просматривая кучу фоток могу показать только подобное видео где есть хоть чтото похожее(видео не мое)
https://youtu.be/arzUsIf5e2I
полосы бегущие такого плана, но только на темных местах кадра. на светлых сценах этого нет.
освещение в комнате не мерцающее(есть чем проверить)
FreddikMerfi
03/02/2023 19:41
djdff, ты правила где читаеш? На соседнем форуме?
https://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
,,2. Укажите в тексте сообщения основной элементный состав аппарата – название основных блоков, тип панели, маркировку и состав модуля обработки сигнала, а также другие значимые элементы (состав, тупо скопированный из Базы данных и не отредактированный, может быть воспринят как оскорбление участников форума, со всеми вытекающими отсюда последствиями). ,, или не так?
Не нужны фото в теме! Указывай согласно правил по ссылке названия основных блоков и матрици (не корыта, а именно стекла)!
P.S. светодиоды (подсветка) не при чём!
djdff
03/02/2023 20:21
правила читаю на этом форуме, высвечиваются на пол страницы перед созданием темы.
L*01U основная
