Elenberg 24DF4530
bryus
10/02/2023 15:29
Elenberg 24df4530
Main: HK.T.RT2957P65
Память: GD25Q64CSIG
Процессор: RTD2957M
Панель: VVP24H158A00G03
Уважаемые форумчане, такой вопрос, у клиента телевизор был включен в розетку в параллель через стенку с кухней и соответственно в кухне включен холодильник , при очередном запуске холодильника телевизор выключился и когда его включили появился логотип после темный экран и тишина ни звука ни меню, подсветка есть, понятное дело что прошивка, но все ровно на всякий случай проверил напряжения на маин плате все в норме, 12,1В, 5В, 3,3В, 1,5В... проверено осциллографом, электролиты тоже, дело в том что залив новую прошивку телевизор запустился в AV режиме переключил на ATV, настроил автопоиском каналы все настроились , все показывают, выключаешь хоть в дежурку, хоть с розетки при последующем включении , все каналы сбиваются и телевизор так же включается в AV режим и остаются только те каналы которые были настроены с этой прошивкой 22 канала , микросхема памяти менялась на новую единственное только на GD25Q64BSIG вместо GD25Q64CSIG, ставил разные прошивки так же с elenberg 24DF4530 но другая панель и с SUPRA STV-LC24T860WL, все так же само происходит единственное разница при включении сразу включается в AVT режим и во второй прошивке elenberg 5 каналов , а в supre 14 , делал факторирезет в сервисном меню ничего не меняется , все сбрасывается на тоже самое как и выключать телевизор, что может быть???( грешу на процессор )
Может есть у кого сейчас рабочий такой телевизор что бы прошивкой поделились, я скачивал прошивки с REMONT-AUD.NET и с сибирский форум по ремонту телерадиоаппаратуры , прошивки идентичные, может все же есть у кого-нибудь рабочая прошивка на 100%, что бы убедится что это в ней проблема, а не в процессоре
iv-9
10/02/2023 16:56
Статусы смотрел? Какой программатор? Старую SPI выбросил?
bryus
10/02/2023 17:06
Программатор TL866A, я же писал что и новую ставил память , разница только в букве старая была CSIG новую поставил BSIG. Извиняюсь что за статусы и где их просмотреть ?
iv-9
10/02/2023 17:08
Меня интересует, старую писАл, или сразу поменял на новую?
bryus
10/02/2023 17:12
Сразу на новую, старая не определялась программатором , хотя по сопротивлениям по выводам один к одному как и новая , но старую программатор вообще не видел
ДОБАВЛЕНО 10/02/2023 18:18
При перепрошивке разными прошивками, старую стирал полностью и новую записывал, после записи все как обычно проверял все ок
iv-9
10/02/2023 17:21
Да, это вам не Постал. Статусы не проверишь и не изменишь. Попробуй еще какую-нибудь, хотя бы Винбонд. Гдэшки китайцы иногда присылают с какими-то левыми прописаными статусами. Иногда самому надо статус подгонять. Имхо, проблема железная, именно в самой SPI.
bryus
10/02/2023 17:26
Ну может, не буду спорить хотя новые то две были , единственное партия одинаковая, попробую ещё или заказать виндборд или у друга взять с материнки ноута.
iv-9
10/02/2023 17:29
Дефицит? У меня обычно по 5-10 штук как минимум четырех производителей )
bryus
10/02/2023 17:32
И если вы о сравнении буфера и чипа, то это в любом программаторе делается и я всегда сравниваю по окончанию записи чипа, не думаю что туда что то ещё можно прописать в SPI память и при полном стирании там что то останется, первый раз с таким сталкиваюсь за 15 лет
ДОБАВЛЕНО 10/02/2023 18:36
Ну не то что бы дефицит но этих не было в наличии вот и заказал , да и виндборд была 32 , 64 закончились, хотя хз gigadata все ровно дороже виндборских , я на это и сделал ссылку стояла гигадата ту и поставил
iv-9
10/02/2023 23:03
Тоже стараюсь ставить того же производителя, который стоял. И я не о сравнении буфера и т.д., а о статусах которые прописаны в SPI. От них часто бывают подобные и всякие другие заморочки, от проблем с настройками и каналами, сохранением и т.п. до полной невозможности работы ТВ - при нормальной залитой прошивке. А вот работать с ними, с конфигурацией. SPI могут не все программаторы
С прописыванием регистров в PIC- контроллерах сталкивались? Нечто подобное.
Serge3
11/02/2023 00:15
Резистор никакой не снес возле памяти, пока паял ?
bryus
11/02/2023 09:42
С PIC то сталкивался, знакомо, понятно, ладно попробуем прошить через postal, хотя сомнение 50/50, что поможет, но а вдруг, нет не резисторы не конденсаторы ничего не тронуто , выпаиваю и впаиваю паяльником с жалом нож без фена , как то привык уже лет 7 наверное только так и выпаиваю память в sop8
ДОБАВЛЕНО 11/02/2023 10:51
Хотел фото выложить показать , большое пишет
bryus
11/02/2023 15:38
Ещё, нашел похожую тему, тоже телевизор при выключении сбрасывал все настройки какие были в установленной прошивке, шил так же новую микросхему как и я, так вот там говорится что прошивать нужно программатором CH341A и программой Colibri, нужно выставить галочки в окне статуса, а где именно не помнят, вот хотел бы узнать у знающих программу Colibri, что за что отвечает, может через неё получится, а то покупать ещё postal, это будет уже 6 программатор.
igme
11/02/2023 16:13
bryus писал:
Postal и самому собрать можно, схемы, печатки есть..на то он и POSTAL :D
iv-9 писал:
Вообще в TL866 для микрух 25-й серии есть вкладка конфига. Чаще всего на ней биты, связаннные с защитой от записи и около того. Вы хотите сказать, что есть другие ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ биты конфигурирования флеш? Как-то не сталкивался лично, обычно при одинаковости структуры микрухи, даже если они разных производителей - всё работало. Может конечно везло...
bryus
11/02/2023 16:29
Собрать то как раз у меня сейчас проблематично , нет возможности, а вот на счёт битов от записи и ещё чего либо , я тоже без понятия, так же столкнулся первый раз, обычно писал и виндбордовские та и такой фирмы только GD25Q32BSIG, все без проблем писалось и телевизор работал, а здесь записывается и сверяется , верификация все норм и стирается до чиста пишет всё ок , а когда включаешь телевизор настраивает каналы, а при выключении и последующем включении все сбрасывается на все настройки которые были с этой прошивкой, родную прошивку программатор не считывает , точнее он её вообще не видит, а по сопротивлениям меж выводами один в один как с новой
ДОБАВЛЕНО 11/02/2023 17:39
Может быть причина в том что я поставил GD25Q64BSIG вместо GD25Q64CSIG, хотя и та и та 3,3В , в продаже у нас сейчас нету CSIG , а заказывать с АлиЭкспресса пока что думаю, надеюсь может все же удастся разобраться в чем проблема
iv-9
11/02/2023 19:38
igme, если попадется Самсунг из серий MU-NU-RU-KU, невключайка, где слетает шапка в 25Q40 - попробуй залить в новую с нулями в статусе )
ДОБАВЛЕНО 11/02/2023 20:42
bryus, не путай прошивку и конфигурацию.
bryus
11/02/2023 20:44
Спасибо за совет буду знать, да и пробовал я заливать прошивку на новую микросхему с помощью CH341A и программы Colibri в окне статусов у меня не было не одной галочки, а телевизор все так же вел себя как и прошивал через TL866, вот какие галочки нужно выставить в окне статусов, что бы телевизор при выключении не сбрасывал настройки на те которые были с прошивкой, а сохранял новые настройку каналов, включения телевизора в тот режим в котором он был выключен, а не в тот который был в прошивке ну и все остальные настройки в меню, что бы не делал он все одно при выключении возвращает все настройки на те которые были прописаны в прошивке , вот хочу понять какие конкретно нужно выставить галочки в окне статусов
ДОБАВЛЕНО 11/02/2023 21:48
Клиенты старики хотел бы их выручить, а у них как назло кабельное, если бы было Т2 или спутник то я бы и незаморачивался он все ровно в одной из прошивок сразу включался на AV
FreddikMerfi
11/02/2023 20:56
bryus, имею такой програмер CH341A и прога есть родная и колибри! Нет там никаких галок что бы выставлять!
igme, я тоже разных производителей ставил вместо родной и глюков никогда не было. Поддерживаю. Главное что бы обьём совпадал, можно даже чуток большего обьёма.
bryus, буквы в конце микры вообще гласят о типе корпуса, быстродействии миросхемы и всего прочего (это можно загуглить и есть в свободном доступе).
iv-9, MU-NU-RU-KU, это не о чём и не на что по прошивке не влияет! Уже проходили. Ставил просто с другого майна микру наугад, только что бы по обьёму совпадала и всё работало!
bryus, вспоминаеться мне, что вот этот сброс связан с сервисным меню. Что то там надо выставить.
bryus
11/02/2023 21:13
В программе колибри есть окно статусов , а в родной да такого окна нет и на этой main плате память W25Q64FVSSIG хоть и прошивка залилась, телевизор просто стоит в дежурном режиме и все ни на пульт ни на кнопки не реагирует😔
ДОБАВЛЕНО 11/02/2023 22:19
А на счет сервиса нет там ничего такого, что бы выставить, сам тоже надеялся, думал может там функция Hotel стоит, а нет нету такой, вход в сервис на этом шасси SOURCE 2580, и в сервисном сбрасывал factory reset, думал может так, но все ровно сбрасывало в те настройки которые были в прошивке😔
ДОБАВЛЕНО 11/02/2023 22:23
И телевизора такого не могу найти по знакомым в этом городе что бы прошивку считать с настроенными в этом городе каналами , городок не большой и все почти смотрят кабельное...
bryus
11/02/2023 21:44
То есть прошивка одна и та же , ставлю на GD25Q64BSIG телевизор включается работает, настраивается но до выключения потом происходит слёт до настроек этой же прошивки, заливаю эту же прошивку в W2564FVSSIG телевизор в дежурке не на что не реагирует, я за 15 лет первый раз с таким сталкиваюсь,😔
FreddikMerfi
11/02/2023 22:23
bryus, ты прошиву то именно лил под свой майн и под своё стекло? Или просто под майн? Функция Hotel не то совсем!
iv-9
11/02/2023 23:04
FreddikMerfi, ошибся в каждом абзаце. И зачем столько восклицательных знаков? ) Если не сталкивался, значит, везло, а вот человек столкнулся. Не все процессоры всеядные и могут сами прописать нужный статус в любую SPI. С некоторыми телами приходится повозиться. В интернете об этом есть. И насчет невключайки MU сам попадал. Пока статус не прописал как в родной.
FreddikMerfi
11/02/2023 23:28
iv-9, как раз таки не ошибся! Такие телики были у меня! Про проц я заметил, но не стал на нём акцентировать! Хотя да, как вариант. Если не сложно, в кратце обясни как через тот же CH341A прописать статус! Это мне на будущее, потому как с таким не разу не сталкивался и проблем не было за все 19 лет. Ставил без проблем и шил. Вообще первый раз слышу что на 25 памяти есть каие то статусы! Я знаю что есть это на PIC, но не на 24. 25 и 93 памяти.
bryus
11/02/2023 23:32
Прошивки скачивал вот с этих сайтов REMONT-AUD.NET и с сибирский форум по ремонту телерадиоаппаратуры, все прошивки идут под этот main, только стекла разные, даже с 24 SUPRA с таким же майном , все становились изо норм , не перевернутое, звук норм , меню работает настраиваются каналы , все настройки в норме , во всех прошивках заходит в сервис , но при выключении и последующем включении все сбрасывается до установленных в прошивке настроек, с моим стеклом 22 канала и при включении сразу входит в AV, со второго elenberga только стекло другое входит в режим TV и показывает 5 каналов и все в системе звука BG, а с прошивкой SUPRA тоже входит в режим TV показывает 14 каналов , так же часть в BG , а часть в DK , у нас звук транслируется в DK
FreddikMerfi
11/02/2023 23:41
bryus, есть один вариант конечно завиральный (из фильма), да и у меня был такой случай на филипке, поменять кварц! Если не поможет, то на время диагностики грей проц феном на 280 - 310 градусов на 1 - 2 минуты. Но сначал кварц, если не поможет, то прогрев проца. Но ставлю 60% на проц. И да, перекатка проца не поможет (отвал кристалла от подложки)!
iv-9
11/02/2023 23:41
Я работаю с Посталом. И утилитка под него есть, читать-писать статусы. Постал статус считывает сразу при определении. Например :
Spi Flash Status : FC
Binary : "11111100".
*** Ask SPI Flash ... ***
На новых чаще всего так:
Spi Flash Status : 00
Binary : "00000000".
Никогда не понимал, когда сыпят в одну корзину и EEPROM и SPI Flash.. Это абсолютно разные вещи. И когда еепром называют флэшью - это нечто. Особенно компьютерщики этим грешат.
bryus
11/02/2023 23:42
FreddikMerfi писал:
Да я и сам незнаю как их правильно писать подсказывают , а как конкретно не написали , сегодня пробовал программу Colibri да там есть окошко статусов, сейчас не подскажу где оно находится прога на работе осталась , но там где в строке настройка чипа , точно не помню не буду обманывать так там есть строки "считать статус"
"Запись статуса" и ещё три по-моему строки с работой микросхемы, так вот когда клацаешь счить открывается окошко с квадратиками и в них ты можешь ставить галочки , что то наподобие фьюзов в AVR ке только написано там по-другому , я так догадываюсь что там идёт номера адресов и ещё какие-то команды , вот знать бы расшифровку что за что отвечает .
Я тоже с этим не разу не сталкивался, а акцент поставил 15 лет, ну да лет 15 назад наверное я первый раз прошил Биос на компе 25 серии
FreddikMerfi
11/02/2023 23:43
iv-9, и что этот статус даёт? Чем вообще он помогает и зачем он нужен?
ДОБАВЛЕНО Суббота, 11 Февраль 2023, 23:45
bryus, ставь прогу сиберия прог и будет счастье! Давно на неё перешёл. Лучше всего работает.
iv-9
11/02/2023 23:48
На некоторых ТВ все, что угодно, от глюков с разными сбросами и потерей данных до невключаек.
У тебя что, не было случаев, когда просто перезаливал прошивку со старой на новую и ТВ начинал нормально работать?
bryus
11/02/2023 23:59
iv-9 писал:
Такое было и не раз, но больше на EEPROMе, а здесь я старую не могу считать её программатор не определяет, ни CH341 ни TL866A, ни XGecu T56, пришлось скачанные прошивки лить на новую микру памяти , вот не одна не подошла (
FreddikMerfi
12/02/2023 00:09
iv-9, было и такое. Просто перезаливал прошиву и всё ОК. Правильно. Но бывало и средактированием (удаление пользовательсккой части). Всё верно говориш. Согласен. Раз от раза не приходиться.
bryus, не обязательно на EEPROM, но и основная прошива. И не только на теликах,но и на мониках, и остальной технике. А ты пишеш что так то прошива работает, но пульт не срабатывает!?
bryus
12/02/2023 00:12
Я так понял , что вы уже меж собой общаетесь), а я за всех отвечаю,
Спасибо за идею с кварцем попробую хотя кварц все же генерит есть сигнал на нем, но все ровно не то что то, тоже грешу на проц но почему он не слетает на заводские настройки, а слетает на настройки которые были настроены на телевизорах в тот момент когда считывали с них прошивки , каждая прошивка ведёт по своему ?
FreddikMerfi
12/02/2023 00:17
bryus, да не! Мы подкидываем тебе идей. А дальше аппарат у тебя, вот и делай фрикции с ним сам. Не у нас же плата лежит на столе и не мы шьём. А как ты проверил что кварц генерит? Осцилом?
bryus
12/02/2023 00:19
FreddikMerfi писал:
Не понял вы о чем? , Я писал что одна и та же прошивка залита на две разные микросхемы одна GD25Q64BSIG на ней телек работает но скидывает настройки при выключении, а если эту же прошивку залить на W25Q64FVSSIG то телек вообще молчит висит в дежурке, а заострил внимание на то что на этот маин виндбордовские неподходят , по крайней мере на мой конкретно маин за другие телеки с таким же майном я ничего не говорю
ДОБАВЛЕНО 12/02/2023 01:22
FreddikMerfi писал:
Вопрос конечно интересный , а чем можно ещё проверить , я же писал в самом начале что даже напряжения осликом проверяю уже лет 7 как удобно и напряжения видишь и пульсации если таковы имеются
FreddikMerfi
12/02/2023 00:33
bryus, одна и та же прошивка имеет разные данные! В прошивке могут быть данные и настройки пользователя, а могут и не быть. Она обрезаеться легко! Твои винбордовские не на майн не подходят, а к процу не подходят! Проц же прошивку подхватывает! так вот тут и думай! Все размышления тебе написаны! Но кварц в первую очередь проверь, а лучше заменой. Далее обреж прошивку программой с того же ауд нет, залей и я думаю ты придёш к выводу что менять проц придёться. Прошивка не только под майн написана, но и соответственно под матрицу, если матрица не совпадает, а совпадает только майн, то телик может уйти в дежурку! Осликом смотри сигналы с памятки, есть ли чтение прошивки процессором или нет, а далее по алгоритму!
bryus
12/02/2023 00:35
FreddikMerfi, с какими программаторами эта сиберия прог работает и в чем у неё преимущества перед другими?
iv-9
12/02/2023 00:36
Calibri есть?
Если ТВ не запоминает настройки и каналы -
необходимо изменить статус Spi Flash с : 00 на FC
FC - чип открыт для записи и стирания
В Postal3 - settings - Spi Flash - status - выбрать All Set
Именно так! Сегодня попался такой телевизор: ради эксперимента перепробовал много разных вариантов, но нормально работать стал только после записи в регистре правильного значения. Использовал "Colibri".
bryus
12/02/2023 00:48
iv-9, Я так понимаю что он указывает конкретный адрес строки, ну или начальный байт, то есть при изменении его по идеи телевизор будет или в дежурке или просто висеть на логотипе , а как узнать статус той строки которая мне нужна которая отвечает вот за этот вот сброс настроек, как его отключить , что то я читаю и тоже больше склоняюсь что всё же дело в прошивках, хотя может и проц, я уже и цепь ресета проца смотрел думал может там неисправность нет там все норм
FreddikMerfi
12/02/2023 00:48
bryus, сиберия работает с CH341А и преимущества большие, начиная то что она поддерживает большЕе количество моделей микру 25 памяти, ATmega только в путь любую почти, и чё то забыл ещё в чём преимущества. Но главное что Сиберия поддерживает больше чипов памяти, чем стандартная и читает быстрее и пишет меньше ошибок (ватает в обоих прогах ошибок при записи). Ну так то на вкус и цвет все фломастеры разные. Я сотандартной пользовался 2 года, перешёл на Сиберию и доволен. Хотя стоят обе оболочки. Но бывает так что стандартная китаёзная чип не определит, а Сиберия определяет.
iv-9, ты бы хоть написал бы в какой строке! И да, ты не ответил на вопрос который я спрашивал. Желал бы я проконсультироваться и почитать, про статусы в 24/25 серии памяти. Есть ссылочки. просто стало интересно. Гугл и Яндеск какую то хрень выдают.
bryus
12/02/2023 00:54
iv-9, Colibri -программа есть да и программатор тоже есть ch341, а статус вы меняли на своей родной прошивке ну микросхеме соответственно или же на новой? Моя родная память не один программатор не видит её, прошивки писал на новые, во вторник попробую выставить статус как вы советуете завтра выходной , а в понедельник нужно по делам постараться не попаду в мастерскую
FreddikMerfi
12/02/2023 00:54
bryus, вот смотри логику! Проц подхватил из памяти прошиву (часть), сгенерировал за счёт кварца, далее проц должен опросить все узлы (матрицу, тюнер, подсветку, тобиш разрешение на подсветку. и остальные блоки, кроме питалова), далее он как на ноуте должен приять ответ, типа сбросить reset как бы, далее остатки части прошиви он прочитает и запуститься, если проц всё правильно поймёт от блоков что он тестировал. Это при условии что есть генерация на проце и на памяти по осцилографу. Если првильная прошива, все блоки без отказа, то телик запускаеться. Теперь как твоё мышелние работает? Генерацию с памяти до проца проследи для начала.
iv-9
12/02/2023 00:56
Понятно, где есть галочка, а где нет?
FreddikMerfi
12/02/2023 00:57
bryus, если не можеш сичтать и очистить с микры памяти прошиву, то микру в утиль. На той неделе было такое на мониторе и на материнке с компа. Поменял микры по обьёму и всё работает. На последние буквы не обращал внимание.
ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 12 Февраль 2023, 00:58
iv-9, где это смотреть на CH341A? В сохранённом файле через бинар? В проге такого не видел.
bryus
12/02/2023 01:01
FreddikMerfi, в 24 незнаю есть или нету, а вот в 25ой я сегодня сам это увидел что окно статусов имеется, так вроде примерно догадываюсь куда нужно ставить галочку , буду во вторник смотреть если все получится попробую сюда фото выложить что и куда ставил, а нет так на какой нибудь файлообменник выложу, незнаю про сиберию но колибри по функционалу точно отличается в лучшую сторону от родной проги , хотя это мое мнение, я и к TL866 привык
ДОБАВЛЕНО 12/02/2023 02:03
FreddikMerfi, да это и так понятно что в утиль это же я все написал ещё в самом начале , как вы читаете )
FreddikMerfi
12/02/2023 01:10
bryus, так напиши ориениоровчно куда галочки ставиш. Я сачас установлю калибри и гляну. Но за 5 лет с таким не сталкивался. Всегда шилось и работало без каикх либо фьюзов и статусов. Первый раз слышу что бы на CH341А и подобный были какие то статусы. особенно на 24 и 25 серии. На 866 понятно, там встречал. Но не на 341 программере.
bryus
12/02/2023 01:12
FreddikMerfi, равнодушие это я и так знаю что вы описали смысл вопроса то был в чем? Вернитесь в самое начало и прочитайте то что Телевизор запускается работает меню , сервисное меню, все настраиваются каналы, сохраняются все отлично смотрим час, два, пол дня или 5 минут , но когда выключаем телевизор или в дежурный режим или просто с розетки , при повторном включении все настройки сбиваются до настроек самой прошивки писать не буду как это , а то меня так и забанят , что пишу одно и то же по 200 раз, подымитесь выше и почитайте
iv-9
12/02/2023 01:15
Что привязались к 24 серии, это еепром, а разговор идет про спиайку, 25 серию. Сравнили член с пальцем...
FreddikMerfi
12/02/2023 01:19
bryus, не забанят! Но я ещё раз советую что проверь кварц заменой. Если не поможет, то проц под замену и реболтнг и прогев не поможет (если только на время диагностики), потому как проц как ты писал выше RTD2957M, а это проц урезаный и не только, он горячий, и долго не служит. Хотя прослужил у тебя долго.
iv-9, та не. 24 память не о чём. Но в 25 паамяти есть там настройки польззователя и их бы почистить. Но надо микру менять по любому.
iv-9
12/02/2023 01:23
FreddikMerfi, ну ты пустился во все тяжкие, с заменой кварца, процессора ))) Пусть сначала спиайку в порядок приведет.
bryus
12/02/2023 01:24
FreddikMerfi писал:
Это я вкурсе что вы описываете, одна прошивка и маин мой и матрица , другая прошивка тоже еленберг но матрица другая и третья прошивка от supra маин тот же матрица другая но тоже 24", все три прошивки работают включают показывает настраивается но при выключении все сбивается до тех настроек какие сохранены были в той или иной прошивке, а смотрел в Ютубе лазил по другим форумам так вот на некоторых Supra с этим же и майном и процессором стоит виндбордовская память , а у меня с ней телек вообще запускаться не хочет
ДОБАВЛЕНО 12/02/2023 02:26
iv-9 писал:
На все 100% За
ДОБАВЛЕНО 12/02/2023 02:29
FreddikMerfi, я же писал что прога на работе , а я сейчас дома, дома нет ни компа не ноута , вот ещё бы телефон кто бы отобрал а то уже ночь на дворе))) а так только во вторник доберусь до мастерской
ДОБАВЛЕНО 12/02/2023 02:32
FreddikMerfi, Я за 15 лет с таким первый раз столкнулся
ДОБАВЛЕНО 12/02/2023 02:39
FreddikMerfi, как же с вами тяжело , микросхема из начально новая была , даже две только одной партии грешу на них , а родную программатор не видел не один из трёх, она пошла сразу в утиль , прошивка бралась с сайтов, с двух разных сайтов но прошивки оказались одинаковыми и там и там две прошивки на elenberg 24DF4530, main платы одинаковые , а стекла разные , одно такое как у меня, а второе другой модели , что ещё написать , читайте внимательнее , мне из-за вас приходится по 250 раз повторятся
iv-9
12/02/2023 01:46
bryus, с Вами в беседе не FreddikMerfi, а пять литров темного пивасика. Примерно)))
Serge3
13/02/2023 11:38
Проц тоже может давать подобное. Но сначала разобраться со статусами и питанием SPI.
bryus
13/02/2023 11:41
Serge3 писал:
Знать бы хоть что то про эти статусы, да окно со статусами есть , а вот какой за что отвечает, наподобие описания фьюзов в AVR , тут вообще нет информации по этим статусам , уже все пересмотрел
igme
14/02/2023 21:56
iv-9 писал:
А, ну то есть это для теликов в основном? И видимо производитель специально зачем-то использует эту редкоиспользуемую штуку, чтобы усложнить ремонт улыбка Их нет у меня (очень мало попадает), а на всяких роутерах, регистраторах, ТВ-приставках, даже на жёстких дисках - пока не сталкивался...
FreddikMerfi писал:
Я бы даже сказал, как уже упоминал выше, что главнее всё-таки внутренняя структура, то есть кол-ва и объёмы блоков, битность, вот это всё. По этой причине можно получить несовместимость чаще, чем по причине если поставишь большего объёма, с другим объёмом и производителем довольно часто прокатывает...
Tipelo
14/02/2023 22:35
А посмотреть,gd и w 2564,в чем разница!!!???
igme
14/02/2023 23:22
FreddikMerfi писал:
Почитать-то известно где - в даташитах. Просто не думал, что для какой-то аппаратуры они могут влиять...
bryus писал:
"Тут" - это ГДЕ? А вот ТАМ https://datasheetspdf.com/pdf/798327/ELM/GD25Q64B/1, на 11 странице - всё есть, если что улыбка
iv-9
15/02/2023 00:48
Думал, что уже крышка задняя прикручена, а тут еще пузыри булькают смех .
bryus
16/02/2023 14:03
Всем спасибо кто откликнулся, крышка задняя закрыта, но пока что отложен телевизор , жду GD25Q64CSIG ,с Китая , да по датащитах почитал вроде немного разобрался, но что бы я не делал не ставил галочки в нужных местах, так с GD25Q64BSIG телевизор все так же себя и ведёт , вот жду микросхему с Китая , а windbord вообще не хочет работать с этим майном уже не одну попробовал, хотя на Supre , Майн такой же и проц такой же там стоит именно виндбордовская , а я как не пытался так и не чего не вышло, как микросхема прийдёт отпишусь , пока что тема открыта, первый раз с таким столкнулся ...
iv-9
16/02/2023 19:02
Такой статус выставлял? Где ставил галочки?
bryus
19/02/2023 19:38
iv-9 писал:
Спасибо за подсказку, попробую, я же написал , что пока телевизор отложен, жду микросхему с поднебесной (Китая) , как прийдёт попробую и так тоже или по другому, в общем , как заработает обязательно отпишусь, укажу где и какие ставил.
iv-9
19/02/2023 21:57
Единица - галочка. Ноль - нет галочки. На какой странице остановимся? подмигивание
bryus
20/02/2023 22:09
Доброго вечера, Всем, в общем нашел сегодня микросхему GD25Q64CSIG ,выставил статусы как мне указали Spi Flash Status : FC
Binary : "11111100". и телевизор заработал все настройки сохраняются после выключения и последующего включения, но не успокоился решил поиграться выставил все ноли телевизор вел себя так же при выключении сбивались настройки, ещё нашел две микросхемы GD25Q64BSIG, попробовал с ними выставлял статусы и "11111100" и "00000000", телевизор вел себя так же при выключении сбивались настройки, выходит что GD25Q64SSIG нельзя менять на GD25Q64BSIG, не подойдет , в общем всем спасибо за подсказки тему можно считать закрытой
Решено
Storag
21/02/2023 12:09
bryus писал:
В ноутбуках это сплошь и рядом. Некоторые модели крайне чувствительны к этим чипам, по документации вроде чипы и одинаковые, а зальешь биос в чип другого производителя и ноут не стартует.
iv-9
21/02/2023 16:32
Хз, бывают проблемы, и тоже стараюсь ставить то, что стояло, но с Посталом и утилитой под него все как-то проще, впихивали и невпихуемое. )
Коллега заказал два десятка 64 гэдэшек. На своем TL не смог записать ни одной, выскакивала ошибка. Отдал на пробу мне, все записались и установились.
bryus, молодец, что не бросил, поверил и доборол. )
pelesha
03/03/2023 21:09
bryus, GD25Q64CSIG имеет 3-и регистра статуса.FC ты установил в 1-й регистр (я так думаю-из темы не понятно).А что было в 2-м и 3-м регистрах?
iv-9, каким прогером пользуешься? Дело в том что ко мне попало неск. шт. новых микросхем в которых 3-й регистр записано FF и никаким прогером не очисщается недовольство, огорчение (POSTAL3+утилита, RT809H, UFPI)
Подтверждаю что GD25Q64BSIG и WINBOND не хотят в этом шасси работать.55DF4530 HK.T.RT2957P91.
iv-9
03/03/2023 21:41
pelesha, а что ты хочешь очистить в новых? Стирать пробуй Посталом в режиме Quad.
pelesha
03/03/2023 21:45
iv-9, Xочу очистить 3-й регистр статуса.В 1-м и в 2-м "00
SPI Status Register #3 0xFF (HPF DRV0 DRV1)
ДОБАВЛЕНО 03/03/2023 22:58
ГУГЛ ПЕРЕВОДЧИК
Бит флага высокой производительности (HPF) предназначен только для чтения и указывает состояние режима высокой производительности (HPM). Когда
Бит HPF установлен в 1, это означает, что устройство находится в режиме высокой производительности. Когда бит HPF установлен на 0 (по умолчанию), это означает, что устройство
не находится в режиме высокой производительности.
Биты DRV1, DRV0
Биты DRV1 и DRV0 используются для определения мощности драйвера вывода для операций чтения
iv-9
03/03/2023 22:05
Для меня глубоко, это в тему с самим Посталом. Разве FF не есть именно чистый?
pelesha
03/03/2023 22:55
Нет.Общепринято-FF это все "1" или галочки.но в некоторых программаторах наоборот.
igme
04/03/2023 10:27
"по умолчанию в пустой EEPROM в каждой ячейке хранятся значения 255"
https://vk-book.ru/primer-ispolzovaniya-eeprom-xranenie-nastroek-v-arduino/
"Как известно, все стёртые ячейки не содержат заряд, а значит и не пропускают ток – таким образом при чтении читаются как лог 1. Когда производится запись (внесение заряда), то структура начинает пропускать ток, тем самым и читается как лог 0. По этой причине пустые ячейки EEPROM всегда читаются как 0хFF, а записанные как 0х00"
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=61&t=172473&start=40
pelesha
04/03/2023 10:48
igme, при чем здесь EEPROM? Речь идет про spi.
SyM
05/03/2023 23:29
Решено ?! Как ?
bryus82
28/03/2023 18:12
iv-9 писал:
Доброго времени суток, уважаемый, я смотрю, моя тема еще актуальна, решил так как и писал выше, да выставил единицы в первом регистре статусов, второй и третий были пустыми, очищал и выставлял, программой NeoProgrammer, я её добавил сюда на форум ищи в файлах, а программаторов у меня несколько, но бональный CH341A выручил на все 100%, там она русская программа и в окошке статусов, все хорошо убирается и выставляется, вот ещё скинул
urup56
29/03/2023 10:45
Странно,никогда не сталкивался с такой заморочкой,может попробовать после установки микросхемы,включить защиту от записи,3нога на корпус,если она не на корпусе штатно.
