ТВ LCD XORO HTL2605W негатив изображения | |
| Sergey2209 12/03/2023 13:59 |
uner: JS-6B2/121
Main Board: JH V2.10E №115 Процессор: MAS MA138 TDH83510-C 0538/T0AW T-CON: T260XW01 CONTROL BD 03A06-1E R Матрица: T260XW01 V.5 Плата БП: FSP179-4F01 Инвертор: V14448.V1448.021/B3 E227809 Добрый день. На ТВ LCD XORO HTL2605W негатив изображения преобладает зеленый оттенок. На блоке питания заменил ряд конденсаторов после проверки ESR-тестером. Проявляется данная неисправность не всегда, в основном при включении ТВ, иногда при работе через 2-3 часа. На форумах читал что возможно сбилась битность или слетела прошивка. Также мною было замечено что при сбросе в меню ТВ его на заводские установки негатив уходит на какое то время или до отключения ТВ. Для исправления первого не могу зайти в сервисное меню данного ТВ, может кто знает какая комбинация клавиш? Или подскажите где копать? |
| rommo 12/03/2023 15:40 |
Почисти шлейф к ткону. |
| Sergey2209 12/03/2023 18:17 |
Прошел все шлейфы спиртом ничего не изменилось. |
| Boris Gorbunkov 12/03/2023 18:20 |
По линиям LVDS резистры или дроссели есть? - могут глючить от старости.
Проверяй заменой на заведомо исправные. |
| Sergey2209 12/03/2023 18:53 |
заметил что антенный кабель если вставить и вытащить, пошевелить его изображение становится норм.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2023 18:57 если тв выключить с пульта и через некоторое время включить опять негатив и рябит, кабель антенный вытащу пошевелю и опять норм. Может с тв тюнером проблема? ДОБАВЛЕНО 12/03/2023 19:03 Подключал ноут вход видео работает нормально. ДОБАВЛЕНО 12/03/2023 19:08 на t-con гамма корректор (AN1702FHK) проверял по напряжению питания и точкам напряжения все в порядке. |
| Sergey2209 13/03/2023 22:34 |
Тему закрываю. заменил кондеры на майн плате. |
