Матрицу ST3151A04-8 ver2.1 на Sony kdl-32r303 | |
| Brenden 13/03/2023 15:25 |
Sony
Main 1-894-867-11 - 173568511 BE2 Panel LSY320AN02-101 T-con 320KSB_S2LV0.3 Ставлю матрас от самсы ST3151A04-8 ver2.1 на Sony вместо LSY320AN02-101 Вкл. лого сони и отрубается и 5 раз моргает красный лед. А вот матрас сони на самсе норм показывает. Хелпаните что замутить можно. Как защиту по матрасу убрать? |
| Некто Никто 13/03/2023 18:19 |
найти на лвдсе пины и2с и повесить туда еепромку от LSY320AN02-101 |
| disel 33 13/03/2023 20:48 |
я отрывал родную планку и и в параллель с другой матрицей припаивал проводами с епромины, не всегда получалось просто родную епромку подвесить, было что без контроллера тэкона тоже валился в ошибку
ДОБАВЛЕНО 13/03/2023 20:49 на днях получил от китайцев переходники с площадкой под все размеры епромки, буду испытывать |
| Brenden 13/03/2023 20:58 |
Поменять или поверх навесить? Там по и2с стоит микруха t09t 3104 (scl на 1 ноге sda как обычно 5 нога, 6 нога идёт к sda другой промки, хотя может это spi). |
| Brenden 14/03/2023 16:46 |
В другую промку залил дамп от матраса сони для удобства пайки (а то там маленькая без ножок). Цеплял 3.3в, gnd, scl, sda. все равно ошибка. Подрубил в параллель т-con (3.3в, gnd, scl, sda) ошибка пропала но изо как будто битность не та (цвета неправильные, инверсия.) |
