LCD BBK LT2003S "виснет", включается с перебоями
Swaf
15/03/2023 22:01
Достался BBK LT2003S
Все по классике - не работает подсветка, при просветке фонариком изображение видно, порыл форум, перепаял транзистор на инверторе, ну все завелось вроде..
Ан нет - после пары минут работы изображение началось выводится в режиме слайд-шоу (вход с VGA).
Через несколько часов разбирательств перестал нормально выводить меню, переключать источник.
Еще через час начал просто зависать на одном изображении, а матрица уходить в белизну с какими-то цветными муарами. Все это сопровождается нежеланием включаться с первого раза - сначала хватало 5-10 нажатий кнопки включения, потом уже и с 30 не включался.
Тут надо отметить что планировал его использовать чисто как монитор - поэтому плату тюнера через некоторое время отключил и отложил в сторону.
Что сделано:
- перепрошивал флешку разными версиями прошивки - безрезультатно (флешка исправна, читается/стирается/пишется без ошибок);
- отщелкнул тюнер, инвертор и матрицу (для исключения влияния, поочередно) от основной платы - все также включается раза с 40-го;
- выборочно выпаял электролиты на которые были подозрения - исправны;
- напряжения 5В на матрицу и на инвертор приходят, 12В с БП приходит.
Грешу что от статики или от старости сдох проц, но уж больно геморно под него искать скалер, да и колхозить не хочется
серг77
21/03/2023 21:03
Больше похоже на проблемы с питанием, все-таки может и электролит какой-то подустал.
