MYSTERY MTV-3225LW матрица в автономном режиме
ruslan55x55
18/03/2023 17:25
Телевизор MYSTERY MTV-3225LW
main 40-MS82SO-MAD2XG
процессор MST6E182VS-LF
блок питания 40-PO61C2-PWE1XG
матрица T320F33CS.2EM
При включении ТВ, матрица сразу переходит в автономный режим, на пульт и кнопки не реагирует. Напряжения все в норме, отдельно платы T-con, как таковой в этом телевизоре нет.
Подскажите в чем здесь проблема?
Иван Зенин
18/03/2023 19:45
Неужели не понятно, судя по тому, что не реагирует на пульт и кнопки?
SerPan62
19/03/2023 03:31
ruslan55x55, ждёт тебя увлекательный ремонт майна....
ruslan55x55
19/03/2023 10:08
Иван Зенин, я еще не встречался с такой проблемой, поэтому мне не понятно. Может все таки подскажите в чем дело?
Может такое быть из-за прошивки?
ruslan55x55
20/03/2023 18:50
С проблемой разобрался, на плате main был неисправен стабилизатор на 2,5В, было занижено напряжение, поменял все заработало
