ТВ Toshiba 42RV685DR не выходит из дежурного режима.
arkady67
29/03/2023 14:07
Здравствуйте.
Toshiba 42RV685DR main: PE0719 (v28A000938A1). матрица- T420HW04 V.4
Телевизор стал включатся с 3,5,7 раза. Проверил блок питания (работу PFC) все в норме (на всякий случай тупо заменил электролиты так как телевизор не молодой), все напряжения есть. Но в один день перестал включатся совсем. При включении в сеть горит светодиод дежурного режима, на пульт и кнопки не реагирует.
Покурил интернет , слет прошивки. Прошивку надыбал, но нашел на просторах интернета что можно попробовать прошит через USB флешкой. Пробовал вставлять флешку, пытается читать судя по морганию светодиода флешки.
Прошу помощи, или это не мой вариант и придется прошивать ЕЕPROM.
Tipelo
29/03/2023 15:08
Блок,питания на стол,и запустить,на нагрузку. А все что здесь написано,нормально,озвучьте в вольтах!!!! Тогда,будет нормально!!!!
ДОБАВЛЕНО 29/03/2023 15:10
Да,и тему по правилам,оформите!!!
arkady67
29/03/2023 15:16
Прошу тему не закрывать. Исправлю как только доберусь до ТВ.
Сообщение Администрации :
Внимание!Внимательно почитать здесь
suchkovvolodya
29/04/2023 11:27
На тошибах насколько я помню обычно DC-DC по питанию проца летят RT8059GJ5 1.8v по позиции не помню так зрительно....Удачи в ремонте улыбка
arkady67
02/05/2023 09:28
suchkovvolodya. Спасибо большое за подсказку. Пока не могу добраться до ТВ (приболел немного)
arkady67
24/10/2023 12:10
Здравствуйте. Как писал ранее не было возможности продолжать ремонт. Вот пришло время продолжил.
И так: на main PE0719 (v28A000938A1) проверил все напряжения (1,2в есть, 1,8 есть, 3,3 есть, 5 есть), не было напряжения питания 18В.
На ШИМ формирования 18В не было разрешающего сигнала. Подробно не описываю так как причина все таки в слете прошивки.
Прошил EEPROM IC109 и IC710 (нашел на просторах инета). Телевизор стал включаться и выключаться с кнопки, но без картинки.
Теперь при включении поднимаются все напряжения (включая 18В) включается подсветка матрицы, засвечивается на "морде" логотип "Тошиба"
Судя по выше сказанному дамп прошивки не совсем подходит ( возможно не та матрица прописана). Вот теперь вопрос найти родную реально
или можно как то еще решить данную проблему.
Модератора сайта прошу сильно не пинать улыбка
ДОБАВЛЕНО 24/10/2023 12:15
Прошу извинить не то прикрепил. Исправляюсь
arkady67
08/06/2024 00:32
Доброго всем времени суток. И все таки дело в прошивке. IC109 осталась родная прошивка, IC 710 прошил из просторов интернета. Работает!
