LG 32LF2510 нет подсветки/изображения
ubi777
31/03/2023 12:14
Добрый день форумчане!
Телевизор LG 32LF2510, шасси LD91A/GI(PIP)
питание - LGP32-09P EAX55176301
материнская плата - EAX60686902 (0)
панель(LCD) - LC320WUN (SA)(B3)
инвертер - 6632L-0518B (KUBNKM154B REV1.1 ALPS)
По включению аппарата отмаргивает красным, нет подсветки, нет изображения
По блоку питания поменял электролиты.
На разьеме блока питания Р203:
PWR-DIM - 3,27V
Error - 3,3V
InV ON/OFF- 4,7V
BRI - 3,2v - в дежурке. и падает до 1,7V по включению аппарата
По 24V - 25V
С БП, с разьема Р201:
PWR-DIM - 3,2V
ERROR - 3,2V
INV - ON/OFF - 4,8V
24V - 24,9V
12V - 12,09V
5V - 5,05V
Power-ON - 5V
Cмущает единица по ERRoR, кто ее формирует?
Что было сделано:
Замена на инверторе взятого с донора BD9897, пары конденсаторов на 680мкФ, выпаял ключи-прозвонил их, рабочие.
Разобрал панель, добрался до ламп, нет прогаров или потемнений на лампах, все чистенко.
На инверторе проверил проверил мелочь CMD, заменил операционник S393. Пробовал на 17 ногу подцепить светодиод на землю, лампы не поджигаются.
Заменил BD9897 новой, нет изменений.
На майне проверил стабилизаторы напряжений 2,5., 1,8., 3,3., и т.д.,
На сетевых банках 395в.
Сравнил содержимое 24С02,08,512 и W25X32, записал туда содержимое взятое с соседнего форума. На что обратить еще внимание?
Tipelo
31/03/2023 14:12
А фанариком светил,на блоке питания на разъем идущие на светики,напряжение подымалось?Это мерили,до вашего вмешательства?
ДОБАВЛЕНО 31/03/2023 14:18
Извиняюсь,по путал,это ламповый. Ключи смотри,омники,там их много,предохранители.
Владимир159
01/04/2023 07:31
InV ON/OFF- 3,2v - в дежурке.....включение по единичке, а у вас в дежурке уже 3,3..
Cмущает единица по ERRoR....всегда можно заткнуть на время ремонта...
Некто Никто
01/04/2023 09:42
Владимир159 писал:
это Лыжа, не самсунг, не надо путать.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2023 10:58
ubi777 писал:
InV ON/OFF- 3,2v - в дежурке. и падает до 1,7V по включению аппарата
INV - ON/OFF - 4,8V
1. разве inv on/off в питателе не напрямую с разъёма на разъём идут? Почему разные напруги?
2. 1,7V не многовато? Это не "ноль" и не "единица"
ubi777
02/04/2023 09:29
Исправил, сигналы PWR-DIM, INV-ON/OFF, Error проходные. Значения на коннекторах Р201 и Р203 идентичны. На плате инвертора проверил все SMD c пистонами. Пока отложил в сторону, аппарат забрал домой
Некто Никто
02/04/2023 20:30
ubi777, ну если уровень он/офф не меняется, то следует полагать, что инвертор и не запускается. На т-кон при включении есть питание?
ubi777
09/04/2023 17:55
Взялся сегодня после обеда за инвертор. Питание на T-Con приходит - 11,85V. Проверил всю мелкую SMD мелочь в обвязке BD9897, да и не только. В общем нашел два резюка которые вообще не звонились на 47кОм и 3,9кОм. По включению подсветка зажигается на 3-5 сек и вырубается. Если на 17 ногу подцепить светодиод, подсветка есть, BD9897FS молотит. Аппарат сьел мне мозг уже, воздушкой я буквально все выпаивал и проверял. Пистоны прозвонил, трансы с ключами поднимал. Или оставить как есть с отключенной защитой. Да, кстати подкидывал BD9897 которые ранее ставил, картина не поменялась
iv-9
09/04/2023 22:04
Может, подсветка просто отрубается из-за хреновых ламп? Выше спрашивали - пытался под фонариком (лучше в темном помещении) попытаться увидеть изображение или меню? Надо отвечать на вопросы.
ubi777
10/04/2023 14:31
Вскрывал до корыта, засвет равномерный от ламп, лампы поджигаются все. Потемнений нет.
iv-9
10/04/2023 14:43
Это со светодиодом на 17 ноге?
ubi777
10/04/2023 16:27
Да, все верно.Что то не углядел на плате инвертора. Заменил стабилизатор на 6,2 v. Поставлю на пару дней на прогонку.
iv-9
11/04/2023 04:30
Что, и изображение появилось? )
ubi777
11/04/2023 18:27
Добрый вечер! да изображение есть, второй вечер молотит. Хрен знает, что дальше делать
iv-9
12/04/2023 01:50
А что еще нужно?
ubi777
12/04/2023 12:19
Защиты сняты на BD9897 подключением светодиода по 17 ноге
