LED LG 55LA660V (Chassis LD33B) - нет запуска БП | |||||
| YAYCA 02/08/2023 07:17 |
Состав:
PANEL: LC550EUH (PF)(P1) PSU: LGP55-13LPB PWM Power: ICE3BR4765JZ (Standby), R2A20133D (PFC), SSC9527S LED driver: integrated into PSU; 82.5V 0.9A PWM LED driver: iW7011, R5F100BCAFP MainBoard: EBR76823179 Тuner: TDSQ-G601D(B) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Грозовой. Со слов клиента: стоял в дежурке во время грома небесного. С тех пор так и стоит - запуска нет, светодиод горит. Нет реакций на кнопки и ДУ. Снял PSU - есть тока дежурка 3.5V. На столе, принудом, не запускается. Дутых литов нет, прогаров шимок, обрывов низкоомников, коротышей диодов и моста тоже не наблюдается. Оба предохранителя целы (дежурки и основного). БП с прекондеем. На сетевой банке 316V, не плавает. При замыкании PS-ON на 3.5V, на ШИМ PFC и основного блока поступают 13.8V от дежурного преобразователя, но они не стартуют. Непонятно, кто из них запускается первым: прекондей или рабочий БП? Не похоже, чтобы они были в защите - нет ни писков, ни щелчков, ни цыканий - гробовая тишина. Шим основного блока: SSC9527S (IC 101). Здесь присутствуют онли две напруги: на pin1 (1,22V) - по даташиту не более 1.25V., и на pin2 (13.8V) - по даташиту может быть аж до 35V. pin1 (Vsen) - это какой-то контроль постоянки, идёт через цепочку стокилоомников от B+ сетевой банки. Цепочка цела, напруга 1.22V не меняется от состояния PS-ON/OFF. pin2 - питалово, одинаковое с ШИМ прекондея, 13.8V. На всех остальных пинах микры по нулям. Шим прекондея: R2A20133D (IC 601). Здесь имеем 5 напруг: pin1 (FB) - вход усилителя ошибки 2V; pin2 (RT) - детектор нуля и ограничитель частоты 2.6V; pin3 (COMP) - выход усилителя ошибки 0.3V; pin4 (OVP2) - защита от перенапруги 2.6V. Pin2 и pin4 связаны перемычкой - поэтому напруга на этих ногах одинакова 2.6V. Что это значит - ХЗ. Последний пин на ШИМ PFC, где есть напруга в дежурке - pin8 (VCC) - питалово 13.8V. На остальных ногах по нулям: (ИЗО КЛИКАБЕЛЬНО) Если верить шиту, U pin1 (FB) минимум должно быть 2.47V, в среднем 2.51V, максимум 2.55V. Хотя, в других спецификациях встречаются и 2V, которые я и намерял. Подозревал утечку стабилитрона на 6.8V, стоящего параллельно pin1 (FB) и земле. Отпаял - без него те же 2V. Он там защитный, видать. Мелочёвку прозвонил вокруг обеих шимок, подозрений не выявил. Оптроны звонятся номально. КЗ по выходам 12 и 24V нет. ВОПРОСЫ: может ли основной блок запускаться без прекондея? Или только после него? Напруга на них подаётся одновременно. Стоит ли подавать на первый пин напругу со стороны 2.5V? И если да, как соединить массы (высокую БП и низкую стороннего источника), не бабахнет ли? ЗЫ: Вразумительного даташита на SSC9527S нет, поэтому запилил аналог SSC9522S. Во вложении два шита на ШИМ (основного БП и PFC) и схема, собственно, БП. |
| Евгений373 02/08/2023 09:04 |
Меняй Шимки и проверяй обратные связи не только по горячей, но и по холодной. Идея объединять горячую и холодную землю - абсурдна, глупее ничего не придумаешь. |
| YAYCA 02/08/2023 12:24 |
А может проще сразу PSU махнуть? Было б на чо менять - тему бы не подымал. Или пригондобил бы 2 ATX завместо. |
| iv-9 02/08/2023 12:43 |
Нах тогда темы создавать? Меняй блочно и вперед.
Прекондей пока не запустится - кина не будет, основной БП будет молчать. Начни с шимки PFC.
А такие на самцах эфках стоят и т.д. Ну и обвязку PFC, диоды на пробой и т.д. |
| YAYCA 02/08/2023 14:47 |
Уже что-то. |
| gnom69 02/08/2023 15:51 |
По барабану PFC при запуске. Основные напряжения должны появиться на время , потом тело перезагрузится от недостатка мощности, типа ребута
получится. |
| iv-9 02/08/2023 16:52 |
Какой еще недостаток мощности? ) А вот наличие необходимого уровня при работающем PFC на разрешение работы ШИМ основного БП часто встречается. Но может и перезагружаться после заставки или появления подсветки. Зависит от схемы. |
| iv-9 02/08/2023 17:53 |
Посмотрел выложенную схему. Разрешение на работу ШИМ основного БП задается необходимым уровнем на 1 ноге. Уровень формируется делителем из напряжения PFC.
Можно, в принципе, вообще убрать PFC и переделать делитель, чтобы был необходимый уровень разрешения. Так сказать , заколхозить))) |
| Евгений373 02/08/2023 20:08 |
| YAYCA 03/08/2023 00:50 |
iV-9 прав.
Покурил даташит и оказалось, что ШИМ основного БП IC101 SSC9527S висит в защите (мал порог включения). Порог включения задаётся pin1 (Vsen) и равен 1.32V (Min). Типичное значение 1.42V. У нас Vsen = 1.22V. Порог выключения 1.24V (Max). К тому же, судя по блок-схеме, основной БП может запускаться независимо от PFC. Как сказал гуру выше - можно поиграться делителем для проверки запуска Main PWM: (ИЗО КЛИКАБЕЛЬНО) |
| iv-9 03/08/2023 02:06 |
Ну работает же масса ТВ без PFC. В том числе и большие диагонали ) |
| YAYCA 03/08/2023 05:30 |
Раньше, вроде, удавалось запускать пару ящиков без PFC. Но это было давно...
Эта диагональ суммарно (если считать по току БП), потребляет не более 50W. И то, наверное, за счёт подсветки. Попробую - отпишусь. |
| Евгений373 03/08/2023 20:00 |
А 140 Вт не хочешь? Математик херов. В шапке темы параметры лед-драйвера 82,5V 0,9A, это уже почти 80 Вт. Остальное узнаешь из технического описания изделия. |
| YAYCA 06/08/2023 09:25 |
Тело заколосилось, едва поднял pin1 в воздух - появились все основные напруги: 12 и 24 V. Инвертор не проверял, так-как аппарат у клиента (забрал БП).
Напруги модулируются частотой 50Гц - микра ловит наводки (моргают нагрузочные лампочки). На 1-м выводе IC101 5V (наводка). По шиту, Upin1 не может быть больше 3V - сработает защита OVP, и не может быть ниже 1.32V - сработает защита UVP. Синусоида 5V периодически запускает ШИМ в промежутке между двумя защитами. Прилепил pin1 обратно, а R111 (10K) заменил подстроечником 15К и накрутил до 13К, выставив ровно даташитные 1.42V на первой ноге, (хотя запускалось уже при 1.32V): (кликабельно) Позже, заменил подстроечник постоянным 12.45K. В ДР на pin1 стало 1.35V. При старте поднимается до 1.4V. Запуск уверенный, но по каналу 12V получается 11.8V, а по 24V - 24.7V. Видать, из-за неравенства нагрузок (разные лампочки). Осталось собрать тело в кучу и убедиться, тащит ли БП 150W без PFC. ЗЫ: К своему ужасу, я обнаружил в своём загашнике аналог шим PFC (SPC7011F) , но менять уже не стоИт:
| YAYCA 08/08/2023 20:09 |
Fuckир был пъян - фокус не удалса.
Про сборке у клиента на столе тело ищщо работало. Но стоило, блеать, эту тушу водрузить на стену - шмырг - и перезапуск. Забрал БП взат, в надежде поставить SPC7011F. Отпаял R2A20133D, вернул R111 на место. Померил напруги на площадках отпаянной IC601 - они такие же, что и с припаянной. Раньше я замечал, что шимы, "зависшие" после скачка напруги, восстанавливаются опосля прогрева. Эту я тоже грел (250*С), до снятия. Теперь решил прилепить обратно, когда уже отпаял (370*С). И... О, чудо! Прекондей завёлся! На сетевой банке стало 385V. На pin1 IC101 - 1.46V, на pin1 IC601 - 2.5V (когда не заводился, было 2V). Напруги по низкой стороне такие же, что и без PFC: вместо 12V (11.8V), а вместо 24V (24.7V). Собрал, выдал. Щяз запуляют помидорами и скажут: "жди возврата". |
| Евгений373 08/08/2023 22:03 |
Без PFC нагрузку держать не будет. Ты правда телемастер или прикидываешься? И да, телемастера говорят жди повтора, а не возврата...и он будет. |
| YAYCA 09/08/2023 09:26 |
ТруЪ телемастера говорят:
| iv-9 09/08/2023 15:43 |
Пару раз отключал. Главное, чтобы запрета на запуск и работу основного БП без работающего PFC не было. |
