LED DEXP H32F8100Q висит на Yandex TV | |||
| kovan 05/09/2023 12:53 |
Добрый день.
Телевизор DEXP H32F8100Q висит на заставке. Майн TP.SK508S.PB802 наклейка на плате TP-V351-001 20200711_110833 Панель: HV320WHB-F56 схема: https://disk.yandex.ru/d/UxtLd7xmh3gHug Теревизор висит на заставке Yandex TV, на включение реагирует и от пульта и от кнопки, но включенный перестаёт реагировать на всё. Скачал две прошивки с файлом install.img и другая allupgrade_V351_sos.bin. На обе телевизор не реагирует, флешка отморгает пару секунд и всё. Пробовал 2 флешки. По схеме есть сомнение по напряжению VDD_CORE всего 0,97в -что-то совсем мало (на схеме не указано сколько)
Буду признателен любой подсказке ![]() |
| Евгений373 05/09/2023 16:16 |
Лог смотреть надо, в том числе при подключении флэшки. На напряжение забейте, оно около вольта обычно, но может меняться в большую сторону на десятые доли вольта при загрузке аппарата. И да, слейте дамп с еммс пока не поздно. |
| kovan 05/09/2023 16:26 |
Евгений373, да, про напряжение, я сам подумал, что зря напрягаюсь. |
| iv-9 05/09/2023 16:31 |
Флешки проверенные или под руку попались? Если непроверенные или нонеймы, то двух попыток мало, надо 5-10 перепробовать. ) Пробуй изначально брендовые, типа Транссенд, Адата и т.п. |
| Евгений373 05/09/2023 16:58 |
И да прошивка должна называться allupgrade_V351_sos.bin |
| kovan 05/09/2023 17:19 |
Флешки не раз использовались для прошивки, специально держу их малой ёмкости 2 и 4 ГБ.
С файлом install.img была инструкция: 1.Скачиваем программу Rufus. 2.Вставляем флешку к ПК. 2.1. В Rufus выставляем "Метод загрузки" - "Незагрузочный образ", "Схема раздела" - "MBR", "Файловая система" - "FAT32" и нажимаем "СТАРТ" 3.После форматирования закидываем "install.img" в корень флешки. 4.Включаем телевизор и вставляем в него флешку. 5.Вытаскиваем телевизор из розетки, ждем пару секунд и вставляем его обратно. 6.Через несколько секунд дисплей должен загореться и появится прогресс прошивки. А файл: allupgrade_V351_sos.bin просто закинул на флешку. Может есть ещё какой-нибудь алгоритм? Читал в гугле про нажатие кнопок: menu, input, +ch, всяко пробовал - не идёт загрузка сфлешки. Я по сути аппаратчик, мне проще разобраться в схеме, чем в прогамме, стар я уже. Я конечно прошиваю разные аппараты, но меня нужно ткнуть носом, что и как делать. Вот написали: "сделать дамп eMMC", а как, отпаивать микросхему и в программатор? На дорожках ХЗ где подцепиться ISP ![]() |
| Евгений373 05/09/2023 17:43 |
Да тут большинство аппаратчики, но как грится на современные и не только аппараты нужно пополнять инструментарий не только железом. Снимай лог, это не сложно. ISP ищи в сети, оно есть. Каким программатором есть возможность воспользоваться? |
| kovan 05/09/2023 17:45 |
RT809h из самых
Был где-то Postal3 |
| Евгений373 05/09/2023 18:09 |
Оба сгодятся. |
| iv-9 05/09/2023 18:13 |
Вообще-то надо зажать кнопку Power и вилку в розетку, кнопку удерживать до 20 сек.
Файл должен быть SOS. В документе про Яндекс почитай, сброс, сетевой сброс при прошивке, прошивка, вдруг поможет. ) |
| kovan 05/09/2023 18:53 |
УРА, Заработала
Спасибо, друзья!!! Взял третью флешку 15Г, отформатировал пополной программе, залил файл allupgrade_V351_sos.bin, вставил флешку в включённый телевизор, выдернул и вставил вилку в сеть - и, О чудо, пошла загрузка обновления. Никаких кнопок жать не надо.
ДОБАВЛЕНО 05 Сентябрь 2023 Распиновку ISP нашёл, но уже не хочу с этим аппаратом возится, заработал и слава Богу
И monitor.espec ![]() |
| iv-9 06/09/2023 02:00 |
Это для сброса кнопку Power удерживать. А для прошивки сетевой сброс, как и написано в документе, что и сделано. Ну и флешка чтобы нравилась, на чем часто и буксуют. ![]() |
| kovan 06/09/2023 07:29 |
Пробовал, несколько раз, ничего не сбрасвалось. Даже палец заболел
За науку, всё-же, Спасибо! И другим пригодится, и мне в другой раз, что бы понимать, что делать ![]() |
| prevedko@mail.ru 29/02/2024 19:42 |
Была аналогичная проблема на ТВ Hi 32HSY119XТС на этом же майне. Прошить удалось с 8 гиговой флешки Kingston.
ТС и другие участники ветки, огромное спасибо! ![]() |
