LED LG 42LB631V вертикальные полосы на экране.
Nik_Al
19/09/2023 20:44
Со слов клиента: У телевизора погасло изображение, но остался звук. Понятно дело - подсветка. Он отвёз телевизор в сервис, где тот пролежал некоторе время и ему там сказали что ремонт невозможен. После этого аппарат попал ко мне. При включении оказалось что подсветка работает. И посреди экрана на изображении две такие вот полосы. Винтов крепящих внешнюю рамку не хватает. Признак того, что панель вскрывалась, подсветку они явно восстановили. Но откуда появились эти полосы? Первая мысль была, что прежние мастера накосячили. Однако при осмотре ничего не обнаружил. Шлейфы идеальны, нигде не надорваны и не помяты. Со стороны стекла тоже никаких дефектов не видно. Я в недоумении. Что это? Произвольная деградация матрицы?
То, что проблема в матрице, это 100 процентов. Проверил подкидом майна.
Евгений373
19/09/2023 20:56
Аминь, Аллах акбар, выбирай что ближе Поздравляю !!! хотя полосы странные. На счëт стороннего сервиса, понятно заключение. Наебнули.
Продали нормальную матрицу с этого тв,а сюда неиспр впихнули.
Если подсветку сделали то что мешало им взять деньги за ремонт-да и ремонт подсветки в этих тв больших проблем не вызывает.
Если б наебнули то видно был+там панель нормально разбирается
disel 33
19/09/2023 21:33
Nik_Al, привози в Краснодар на замену шлейфа матрицы, есть 2 адреса, подскажу где быстрей поменяют улыбка
Nik_Al
19/09/2023 21:39
Евгений373 писал:
По всем признакам, явно накрылся ближний к шлейфу майна драйвер. Но руками трогаю, не греется. Чуть тёплый. Как они могли его убить? Мож быть шлейф наперекосяк вставляли? Или это деградация. Но странно, что не сказали клиенту об этом дефекте. И более половины винтов не закрутили. В целофановом пакетике вручили клиенту.
ДОБАВЛЕНО 19/09/2023 22:45
n max писал:
Ну тогда бы подсветку не стали делать, чтобы не светится. А так.. получается они сами себя подставляют. Ведь у клиента он просто погас, а такой хрени не было.
Панель всю проверил по периметру с лупой, никаких дефектов. И и шлейф с драйвером тоже в идеальном состоянии, со стороны стекла и со стороны планки соответственно.
От попадания водички такое бывало,тут надо под мелкоскоп смотреть.Если б драйвер отъехал то там серое было бы,а тут белое значит чего то на него не поступает.
Nik_Al
19/09/2023 21:48
disel 33 писал:
Твоими бы устами... да мёд пить. улыбка Сколько выйдет доставка этого ящика с Коми в Краснодар туда и обратно? Плюс ещё ремонт. Клиент повесится с горя.
Тем более ящику 10 лет.
disel 33
19/09/2023 22:02
Nik_Al, но эти ящики гораздо лучше кажут чем свежие,у меня есть новые панели в сборе(корыто рамочные и без рамочные
Сначала сделали потом панель скоммуниздили.
Если б сделали подсветку и потом оказалось что панель то скорее всего бы деньги взяли за диагностику или за ремонт подсветки-в убыток работать врят ли кто будет подмигивание подмигивание
Евгений373
19/09/2023 22:23
n max писал:
Не по человечьи.
И винты в пакетике отдали это значит норм смех
Некто Никто
19/09/2023 23:00
disel 33 писал:
в чём конкретно это выражается?
Это смотря с какой ценовой категорией свежих сравнивать.Сча разбежка цен доже на 32 диагональ может в 2-3 раза быть.
Nik_Al
19/09/2023 23:52
disel 33 писал:
Ну и почём стекло?
disel 33
20/09/2023 07:02
Некто Никто, а ты поставь рядом серию LH. LJ и LN.LB и сразу увидишь большую разницу улыбка на новых шлейфов в 2 раза меньше, соответственно и изо по хуже
ДОБАВЛЕНО 20/09/2023 07:03
Nik_Al, написал в личку
Nik_Al
20/09/2023 14:20
Выяснил таки причину появления этих полос. У самого основания кристала драйвера, там где он посажен на шлейф, при тщательном осмотре под микроскопом заметил маленькую чёрную точку. В общем, прогар.
Остался только вопрос, в следствии чего это произошло? От внешнего воздействия? Или это случайность, деградация матрицы.
На этом тему можно считать закрытой.
rommo
20/09/2023 16:58
шлейф воткнули на работающем тв
Nik_Al
20/09/2023 19:33
rommo писал:
Вот вот... пообщался в личке со спецами, мне то же самое говорят. По крайней мере клиент отдавал с работающей матрицей. Просто подсветка гасла.
