LG 39LB580V замена матрицы
serkoch77
17/11/2023 13:01
Телевизор LG 39LB580V MainBoard: EAX65610904 (1.0) EBR78668701 LVDS 51 пин разбита матрица T390HVF02.0 HC390DUN-VCHS1 заменил на INNOLUX V390HJ1-XC01.Изображение через сточку по вертикали.Нужно менять местами конвееры данных на LVDS EVEN и ODD.Может есть у кого опыт?Возможно ли изменить это програмно?В сервисном меню изменял тип матрицы...без изменений..Или тут менять их местами только технически...перепаивать?На ЛЖ шлейф секциями идет(не сплошной)может как то в нем перестыковать,есть у кого такой опыт?
Евгений373
17/11/2023 13:26
serkoch77, дифпары не трогай, они тут ни коим боком отношения не имеют к озвученному. Дай фото дефекта. Стекло точно исправное?
serkoch77
17/11/2023 13:36
100% ODD и EVEN менять местами нужно,делал уже раньше ..перепаивал,геморойно..Вот и решил спросить может есть более легкий путь..
ДОБАВЛЕНО 17/11/2023 13:47
Евгений373, Не правильно я наверное выразился не черезстрочка по вертикали,а пропуск вертикальных линий,не знаю как правильно описать
Евгений373
17/11/2023 14:22
Ну это другое дело. На некоторых китайских аппаратах даже есть пункт в сервисе для исправления подобного, а как здесь - не скажу.
mastak1972
17/11/2023 15:27
Такая вот штука ещё есть.
https://aliexpress.ru/item/1005004903790475.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.49e24aa6SwHGNm&sku_id=12000030965951661
валентин-сибиряк
17/11/2023 16:50
mastak1972, и как узнать какой переходник нужен?
Евгений373
17/11/2023 18:26
Нужного переходника там нет. Как вариант самому шлейф делать из двух проводных, но это очень тонкая работа.
serkoch77
18/11/2023 14:09
валентин-сибиряк, Так тот который на фото по ссылке.Он меняет местами ODD и EVEN.Вот только разъем(мама) там подходящий,а вот штекер(папа) просто плоский,опять что то придумывать придется..Вот был бы и "папа" на нем под эту "маму" было бы хорошо..,просто воткнул и все заработало....
Евгений373
19/11/2023 09:00
serkoch77, можно попытаться приладить папу в рубашку от неисправного ленточного шлейфа, она разборная. Кстати, по ссылке, в одном из наборов, наблюдаю такой переходник с SWAP и для самсунговских панелей.
serkoch77
22/11/2023 14:11
Пока опять просто спаял нужный шлейф ,изображение нормализовалось.Муторно и не быстро,хотелось бы конечно другое решение,в следующий раз закажу буду пробовать с готовыми переходниками
Евгений373
22/11/2023 19:55
Раза в 2-3 дешевле переходника классно!
