Плазма LG 42PJ363R-ZA есть звук, нет изображения!
Djovan
10/12/2023 12:08
Плазма LG 42PJ363R-ZA (october 2010), состав:
PSU - EAY60912401
Y-SYS - EAX61332701
Z-SYS - EAX61420601
Main - PP01A/PP01B EAX61365504
Панель - PDP42T10000
CTRL - EBR3632302
При включении телевизора в сеть щелкают оба реле, загорается индикатор красного цвета, при нажатие на пульте "пуск" телек переходит в рабочий режим, красный индикатор тухнет, появляется звук , но экран не светится. При нажатии на громкость, громкость и добавляется и убавляется, при переключении каналов каналы переключаются.
Logic Control моргает светодиодом как обычно, как ни в чём не бывало голливудская улыбка
Смущает контрольная точка на плате Z-SYS, после пуска телевизора, на резисторе VZ появляются 115 вольт и начинают медленно стекать до 1,4 вольта за пару минут хммм... ...так и должно быть?
На самой панели написаны все напряжения они должны стоять и не стекать,надо смотреть соотв блок.
Djovan
10/12/2023 18:09
n max писал:
На самой панели написаны все напряжения...
да, действительно, ещё два напряжения -VY (-195 вольт) и VSC (145 вольт) ...тоже появляются в момент включения и сразу "стекают"...так же как и Z-Bias (VZB 115 вольт) рёв в три ручья
исходя из этого можно сделать вывод, что блок питания не держит нагрузку? или срабатывает какая-то защита в Y-SUS, что эти напряжения отключаются? Пытаюсь понять логику работы, впервые ремонтирую плазму смущен поэтому не закидывайте камнями сразу упс!
На БП напряжения, M5V 5 вольт, Va 60 вольт и Vs 205 вольт все присутствуют.
Корректор коэффициента мощности (PFC) - работает, на больших конденсаторах 390 вольт.
Кольцевых трещин как таковых не было, но на всякий случай пропаял все сомнительные места. На короткое замыкание всё что мог проверил... замешательство
В момент пуска характерный звук от платы Y-SUS исходит, 1-2 секунды, потом исчезает и начинают "стекать" напряжения -VY, VSC, VZB...
vornst50
10/12/2023 18:46
Читай форум, все описано как проверять. Проверь КЗ в Y, Z все омные резисторы. И на столе подключай Y,Z лоджик к ЛБП. Потом ослик и прохождение сигналов, также сканы на КЗ. все описано не ленись.
tutu7
10/12/2023 19:17
Djovan, впервые ремонтирую плазму смущен поэтому не закидывайте камнями сразу
Тем по ремонту плазмы достаточно, поэтому надо почитать их и после этого, если остаются вопросы тогда и спрашивают. Подобный случай был у меня и вылечился после ребола проца на LOGIC.
Скорее всего что то не так и срабатывает защита.Звонить транзюки мощные в Y и Z,сканы можно временно отключить или прозвонить по питаниям их на отсутствие короткого(боковые бывает по 12 вольтам коротят,тогда в Y бъёт транзистор),на нижние идёт 59 вольт и 3.3 с лоджика.
