Sony KD-85ZG9 Как снять заднюю крышку?
Chuzhoj
04/01/2024 17:12
Всем доброго дня!
Есть Sony KD-85ZG9, мыргает 5 раз. Не могу врубиться, как снять заднюю крышку, не снимая его с ногов. Телек дико тяжёлый и не маленький, поэтому хотелось бы как-то, чтобы он стоял. Кто знает, просветите старого пня.
iv-9
04/01/2024 20:22
Заломать не боишься такой размерчик? Не стиралка всё ж таки ))
Chuzhoj
05/01/2024 18:24
Я уже давно ничего не боюсь, отбоялся. Главное мозги не выключать. Но больше 70-ти я еще не вскрывал. А здесь конкретная засада. Неужели ни кто такой телек не вскрывал? Быть такого не может. В инете полная глухота.
Ну если бы носили их в ремонт как 32 диагональ то рассказали бы.
Chuzhoj
05/01/2024 18:40
Там на очереди ещё 98 дюймов ждёт, а я с этим на смерть застрял... Бедааааа....
Captain
23/01/2024 18:00
1. снять крышки прикрывающие кабельные подключения
2. открутить 2 винта что крепят крышечки внизу ТВ (снизу, от центра влево и вправо крышечки снять)
3. 4шт по центру крепления настенного, плюс еще 8шт (слева под под снятой крышечкой по п. 2, справа 6 что были под крышкой п.1 и один что справа под крышкой п2). Смотреть сзади и будет справа и слева.
4. снять правую часть задней крышки
5. демонтировать 5ть винтов что держат левую часть крышки. 4ре винта удалить что под левой крышкой п.1. Снять левую часть задней крышки.
снимать крышки начиная снизу, подымая на себя и вверх. Ноги демонтировать не нужно. ТВ может стоят на их без задней крышки.
