LED TELEFUNKEN TF-LED28S19 не сохраняет настройки | |||
| VIKTОRОVICH 06/01/2024 14:26 |
Моноблок 40-MS306D-MAD2LG Поступил в ремонт со слётом прошивки. Зашил, тв заработал, но не сохраняет необходимые настройки: При включении с любого режима включается на приём с антенны, (рассчитан только на приём аналога) Параметры экрана : яркость, подсветка, размер, звук тоже не сохраняются. Пробовал прошивку с 32-й модели. История та же самая, в придачу перевёрнуто изо. Зайти в сервис не получается. Перепробовал массу вариантов, ( https://monitor.espec.ws/sch/result.html отсюда все), зайти не смог. Конкретно на эту модель или на моноблок в инете по входу в сервис ничего не нашел. Может кто подскажет чего, буду благодарен. |
| iv-9 06/01/2024 16:55 |
Либо поставил SPI не того производителя, что стояла, либо нужно изменить статусы SPI. |
| VIKTОRОVICH 07/01/2024 05:45 |
Да, вместо 25Q32 поставил 25Q64. На буквы в конце никогда не заморачивался.
Несколько раз приходилось делать такую подмену, всё было нормально. |
| n max 07/01/2024 12:08 |
Пользовательские настройки обычно в другом чипе хранятся 24 серии.
ДОБАВЛЕНО 07/01/2024 12:09
Если б там было что то не так то тв б не включился или завис на заставке. |
| Орша 07/01/2024 13:11 |
Был как то случай (уже не помню какой ТВ), когда поставил 64-ю вместо 32-й и ТВ тоже что-то не запоминал. При установке 32 всё нормализовалось. |
| VIKTОRОVICH 07/01/2024 14:13 |
Да, телик после заставки зависал на менюшке выбора , но на пульт реагировал и иможно было выключить в деж. режим.
Завтра куплю 32-ю, перешью, видно будет что к чему. |
| TO(Nic) 07/01/2024 14:20 |
Нет на этом борде 24 серии, только подкинуть другую spi, как советовал iv9. |
| VIKTОRОVICH 08/01/2024 12:00 |
Ничего не пойму. Прогер Postal 3. Считывать, считывает с 25Q32, а писать на неё не хочет. Пишет Error. Как я не изгалялся, ничего не смог сделать.
Или он не работает с 25Q32 ? Вроде раньше писал. Но последнее время только 64-е идут. Как перевести этот прогер на 32-ю ![]() |
| iv-9 08/01/2024 16:01 |
Ничего не надо переводить. Мсх в порядке? |
| VIKTОRОVICH 08/01/2024 16:17 |
Пара штук новых, несколько б/у снял с блоков и ни одна не захотела записываться. Считать получается, при попытке записи начинается проверка м/схемы и выпадает окно Error.
ДОБАВЛЕНО Пн, Янв 08 2024, 22:23 Вот изначальные установки ![]() |
| iv-9 09/01/2024 02:02 |
Файл прошивки в это время параллельно ни в какой программе не открыт? Типа файлового менеджера и т.п. Где лог с Постала? |
| VIKTОRОVICH 09/01/2024 11:33 |
В общем все эксперименты закончились. Позвонил хозяин тв и ласково попросил, раз не получается, вернуть аппарат.
Пошёл до товарища со всеми 32-ми. Наугад прошили три, все прошились. Шили китайским прогером. Поставил, тв заработал в правильном режиме. Делаю вывод, что мой программатор чет начал глючить. Может чего с дровами Попадёт ещё один с 32-й памятью, продолжу опыты.
А пока всем спасибо за поддержку и советы! |
