Sony KDL-32W705B не включается.
Soho
09/01/2024 15:46
Всех с наступившим и пожеланием здоровья! Суть: Материнская плата 1-889-202-13, тюнер 1-889-203-22,инвертор 14STM320AD-4S01,матрица T320HVF04.0 Вообще без признаков жизни. Напряжения на разьеме CN9101 в наличии,материнка живет своей потаённой жизнью, судя по теплу её корпуса.Определил, что на одном USB отсутствует +5вольт, хотя к детали (микросхеме) под маркировкой L94435 это напряжение подходит, так же есть и 3,3вольта. На соседнем USB +5 вольт есть, но там деталь с маркировкой K24436.Проверял на материнке 1-889-202-12, с аналогичными деталями, +5 вольт в дежурном режиме на двух USB, как положено.Может плата в защите из-за проблемы с L9.....? Даташит не нашел,искал в двух браузерах, в SMD маркировках с подобными выводами не нашел. Подскажите, кто сталкивался, что это за детали:L9.... и K2.... Добавлю,предохранители проверены не раз, целые...
Некто Никто
09/01/2024 19:20
Soho, судя по расположению в районе разъёмов USB, это вероятно DC/DC-преобразователи для этих входов. Первый вероятно управляемый. Вряд ли они являются причиной. Скорее это следствие.
Soho
10/01/2024 05:41
Да, был такой вариант, но измерения на подобной плате опровергли его..И в инструкции по прошивке предложено подключать к любому разьему,что подтвердила материнка с последней цифрой ..12
Некто Никто
10/01/2024 12:58
Soho писал:
какие измерения что опровергли? Сравниваешь труп с условно рабочим модулем.
Выходы обеих преобразователей используются для USB
- IC6503 sot23-5 с маркировкой L9 (вероятно из серии R1121N от Ricoh Co., Ltd, к примеру R1121N501A)
- IC6502 sot23-5 с маркировкой K2 (вероятно из серии RT9167 или EM5203)
ни то, ни другое не может быть причиной дефекта. В конце концов платы у тебя под рукой и можешь махнуть с одной на другую.
Soho
11/01/2024 15:47
Логично. Кстати и 5вольт может не быть на разьеме, появляется только после переподключения питания. Материнки конечно же менял местами,нерабочая так и не запустилась, а рабочая заиграла оранжево-зеленой индикацией.не стал рисковать с перепрошивкой, вернул все на исходную...Ну вот, жду озарения, своего или Вашего.. равнодушие
Некто Никто
11/01/2024 16:08
Soho писал:
ну я имел ввиду не платы махнуть местами, а DC/DC-преобразователи. Но, уверен, это никак не прибавило бы конструктива в ремонте.
По "оживлению" родного, как показывает практика, перспективы безрадостные, если не сказать совсем мрачные. Проще искать модуль на замену.
Docktor
11/01/2024 20:00
А если научишься читать сообщения, то точно повезет!
Soho
12/01/2024 12:10
Docktor писал:
улыбка Вероятно...Если бы они были обе sot23-5. А так-то даташит с фактом не совпадает. Надеюсь и на Ваше озарение.. Смотрел ценники на модули,видно придется делать так.Ни сбрасываться к заводским, ни прошиваться не хочет.
