LG 32LA644V что за элемент стоит на плате LED-драйвера
npr
20/01/2024 00:26
Всем доброго вечера, Подскажите пожалуйста что за элемент стоит на плате LED-драйвера 6917L-0121A. возле разъема подключения шлейфа подсветки, предпологаю что защитный стабилитрон с маркировкой (Е5) корпус SOD-123. Изначально была проблема с планкой подсветки, на планке стоят 45-ть шт. 6-ти вольтовых светодиодов разбиты на пять груп. Саму планку я поменял на новую, после замены было обнаружено что по пятому каналу LED-драйвера 6917L-0121A был пробит этот самый стабилитрон. Хотелось бы точно знать что именно это за элемент стоит и какие его параметры? Также была сделана доработка драйвера ограничение тока подсветки убрав резистор R83 10 kOhm по выводу 23 (ISET) шим контроллера SW5519 на плате LED-драйвера 6917L-0121A. Напряжение по всем пяти каналам составляет где то 53В. Информации по Шим контроллеру SW5519 и самому LED-драйвера 6917L-0121A найти не могу.
npr
20/01/2024 12:21
Скинул фото драйвера элемент обведен красным цветом.
moroz.v
20/01/2024 15:57
https://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/b/z/bzt52h_series_nxp.pdf
ДОБАВЛЕНО 20/01/2024 17:09
Стабилитрон 30 вольт.
npr
22/01/2024 00:24
Спасибо большое тему можно закрывать.
