LCD LG 32LK330 не реагирует на пульт.
FreddikMerfi
21/01/2024 00:24
ЖК телевизор LG 32LK330-ZB.BRUDLGU
Питальник EAX63985401/6 LGP32-11P
Майн EAX64290501 (0) EBR73156246
Т Кон Е315XW04 V1
Корыто со стеклом T315XW03 V.F
Инвертор......
Пульт AKB69680408
Доброго времени участники форума. Есть данный телевизор с данным пультом, всё работало у клиента до поры до времени, но вчера пульт отказался реагировать. Пульт проверен на другом телевизоре, всё ОК. Данный телевизор не реагирует не на одну клавишу при нажатии на пульте, но с ,,морды,, всё работает (кнопочки управления на телевизоре работают). Что было сделано, ну пульт проверен, были найдены в закромах ещё несколько похожих пультов и опробованы, шилась 25 и 24 памяти, менял фотоприёмник на 3 разных аналога и родной как бы показометром определяеться нормально, пропаяны коннекторы на майне и IR плате, на разьёме P2401/P2402 измерено напряжение +3.5 и +3.3 вольта относительно GND на этом же коннекторе, +3.5 вольт присутствует, а вот +3.3 вольта нет вообще. NAND читать и шить пока не чем, программатор пАламался, жду новый 809H к 30 числу. Мысли закончились. Кто может встречался с подобным?
iv-9
21/01/2024 02:29
Для работы IR, как и для работы клавиатуры нужны 3,5V_ST, которые в наличии и в дежурке, и в рабочем режиме. Что происходит при управлении пультом с уровнем на 9 пине коннектора P2401/P2402? Даже простым тестером должно быть видно, что на этом пине уровень проседает - значит IR реагирует на пульт. Если нет - искать сгнившие дорожки, стабилитроны, глину с утечкой в обвязке IR и его цепей.
FreddikMerfi
21/01/2024 16:29
iv-9, добрый день. Клавиатура работает, бывает чуток на ней косяки, вчера заметил, что если жать на кнопку выключения, то моментами вместо выключения нажимаеться ,,громкость,,. На 9 пине ,,IR,, коннектора P2401/P2402 при нажатии кнопок на пульт изменений нет никаких. Если мерять мультиметром, то стабильно 1.95 вольта и не меняеться, могу замерить осцилом если надо.
P.S. на самой плате фотоприёмника в контрольной точке TP_35V_ST присутствует 3.5 вольт. Мысль пришла, а может всё таки неисправен фотоприёмник? Я аналогичные подкидывал с плат DVD и приставок на 20 каналов. Может там не такие стоят?
iv-9
21/01/2024 17:45
Может и фотоприемник. Подкинуть можно и другой, но у них могут пины различаться, надо смотреть и сравнивать. Думаю, с тремя контактами, питание, корпус и выход, можно разобраться.) Лично сам ставил разные и ноги гнул, работали. А кнопки клавы просто подокислены.
FreddikMerfi
21/01/2024 18:45
iv-9, да пины то я понял что разные. Нашёл гнилые проходные гильзы и дорогу сгнившую, счас под микроскопом пытаюсь восстановить.
iv-9
21/01/2024 22:12
Было в практике несколько случаев именно со сгнившими дорожками в цепях управления, в самсунгах и лыжах. Так что фотоприемник вероятнее всего цел.
FreddikMerfi
02/02/2024 19:32
Вообщем то проблема решена, покупкой и заменой платы фотоприёмника в сборе + панель кнопок. Всё работает. Не стал заморачиваться восстанавливать дорожки, восстанавливать пятаки и перепаивать кнопки, а купил обе платы за 350 рублей. Благодарю за помощь.
