LG Плазма 50PA6500 не включается | |||
| СергейS 09/02/2024 15:19 |
Вечер добрый.
lg 50pa6500 main: eax64280504(1.0) ctrl: eax65171201 бп: eax64276501/13 Y: eax65184501 Z: eax65171301 Прошу помощи. купил для себя в нерабочем состоянии, больше пол года назад. Была в коротком по питанию плата игрек. Заменил короткие транзисторы, которые вызвонил по началу на скорую руку. сейчас не скажу какие, занимаюсь время от времени в свободное время. платы бп, игрек и зет пропаял. при включении сгорели 4 стабилитрона около разъема Р132, идущие на оптопару IC555. Снял игрек, 2 радиатора и выпаял все диодные сборки и транзисторы. все проверил заменил вышедшие из строя. вместо сгоревших смд стабилитронов, было 4 штуки по 2 последовательно в параллель поставил 2 кс133а. При включении тв тишина, при этом все напруги присутствуют, 206 и 55В есть, на лоджике и майне по стабам все напруги есть. на майне при включении горит красный светик, не знаю, должен быть зеленым или нет, первый раз такая модель. На лоджике 4 светика горят и моргают. 2 левых ярко, 2 правых тускловато. запустил автоном, при отключенном майне. секунд на 5 появилось изо, заставка лджи, потом экран потух и тишина. и при всем при этом отсутствуют 15 вольт от игрека на лоджик и зет плату, естественно Р155, на которые идет 15 вольт не работают, у них питание от 10В, согласно даташиту. Вместо 15 присутствует 4,6В. При работе тв тишина, "платы" не гудят. По платам нагрева элементов практически нет, еле теплые. ну это понятно, игрек и зет не запускаются. уши на зет накоротко, все нормально. прозвонил сканы, тоже все нормально, короткого ни на одном из шести шлейфов нету. единственная на данный момент проблема, отсутствие 15 вольт, ну и не включение тв. может кто помочь, куда дальше смотреть. в плазмах к сожалению не силен, но для развития очень интересно. буду всем благодарен за ответы. |
| litam 09/02/2024 18:18 |
А вместо игбт транзисторов что ставил интересно.... Плазма аппарат серьёзный, и подход должен быть соответственный. А процедура ремонта плазмы сто раз уже расписана. |
| СергейS 10/02/2024 00:51 |
вместо игбт ставил такие же, с доноров, проверенные, не китайское фуфло.
процедура ремонта конечно описана много, и читал и видео смотрел, но просто уже мозги кипят |
| litam 10/02/2024 08:05 |
Ну так раскладывай игрек, зет, лоджик на столе, подавай пять вольт, включай осциллограф, и вперёд. Ничего сложного там нет. |
| СергейS 10/02/2024 12:22 |
Появился ещё вопрос. При повторной проверке скан платы, первый раз звонил мультиком на пищалке, повторно уже на омах, на IC811 выявил 5 выводов с сопротивлением от 300 Ом до 2 кОм. Все остальные микры по 8 МОм.
Может ли данная неисправность микросхемы вызывать уход ТВ в защиту. Или же просто не будут показывать соответствующие строки? Стоит an16623,можно заменить на an16538? Не могу найти на них даташиты. ДОБАВЛЕНО 10/02/2024 12:31 И ещё. Какие должны стоять стабилитроны zd552-555. Сгорели полностью. Хоть и поставил кс113а, но хочу поставить родные, на нужное правильное напряжение стабилизации. |
| sasha2010 12/02/2024 11:42 |
СергейS ты пишешь что читал много тем и что ни одна не навела на нужное направление. Человек тебе объяснил собери на столе всё до кучи подай питание 5в и проверяй осцилом прохождение от входа до выхода. Про битый скан описано много тем скорей всего ты сам его сжёг при включении когда бабахнуло что даже стабы повылетали. Про даташиты тебе зачем набери взаимозаменяемость сканов. Чтоб снять скан как проверить написано много нижний подогрев желателен. Стабы возьми с разбора. Транзисторы обязательно проверяй прибором но не мультиком. |
| litam 12/02/2024 13:33 |
Лучше подумать почему они сгорели,-- для начала..... Хоть бы фото показал, где они стоят... |
| СергейS 12/02/2024 15:40 |
Не получается добавить фото, размер большой. Стоят по разъёму Р132, на оптопару ic555. На них идёт сигнал Zerc с платы Z.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2024 15:43 По вышеперечисленным ответам спасибо, потихоньку занимаюсь. Будут результаты, отпишусь. |
| sasha2010 14/02/2024 11:46 |
СергейS совет убедись что скан битый сними а потом будешь заниматся дальше а то может на этом ремонт закончится. Потеряешь время и только. |
| СергейS 14/02/2024 13:40 |
То что скан битый убедился его прозвонкой. Снял битый скан и чудо свершилось. телевизор запустился, появилось изо, по качеству нормальное, по крайней мере заставка по экрану прыгает нормальная по цвету. И также появились 15В на плате игрек. Но с полосой из за отсутствия скана. Менял кто-нибудь скан AN16623 на AN16538? Про 16623 маловато инфы в инете, чем можно заменить. Имеется LG 42PT353, то же в ремонте, на нем установлен скан 16538. |
| sasha2010 15/02/2024 11:53 |
CергейS молодец процес пошёл только не спеши. Выпиши с ALI посадочноё место не повредил. Дербанить планку сканов не вижу смысла может ещё пригодится. |
| СергейS 15/02/2024 13:40 |
Для дербанить есть самсунговская, на ней как раз и стоят 16538, ее не жалко, поэтому и спрашивал про замену16623 на16538. Посадочное место в норме. С АЛИ долго ждать. Попробую заказать, но одновременно буду искать и отдельно планку сканов. ДОБАВЛЕНО 15/02/2024 13:42 Есть возможность взять на ЗЧ LG 50PJ650R и 250R, может кто подсказать какие там сканы, чтобы не брать кота в мешке? |
| sasha2010 16/02/2024 12:00 |
СергейS если в разумных пределах бери два сразу пригодятся. Я 2000р отдал за 10 шт. RJP30J124. а что делать бери пишут с разбора а где разбор. Тебе решать а так может подымишь и эти. |
