LCD Samsung le37s62b не включается. | |||||
| FreddikMerfi 19/02/2024 21:07 |
Доброго времени суток мастера.
Телевизор samsung le37s62b Модель samsung le37s62bx/bwt Питальник bn44-00157a (PSLF231501A) Майн bn41-00811b rome 5. Инвертор...... Матрица.... Не стал выкладывать модель матрици и инвертора, потому как думаю не потребуеться. История такая, принесли с жалобой не включаеться, мигает циклично 6 раз индикатор красным цветом, типа ошибка. Ну естественно отмаргивание на самсунгах это не ошибка, потому как нет у них самотеста, а обычное включение. Вскрыл, нашёл море электролитов дутых (см851, см852, см860, см870, см856, св852) и с низким еср (см808, св809, см810). Всё заменил, проблема не исчезла. Нагрузить питальник не чем, но если с майн мерять напруги, то скачут в такт с переодичностью 6 мыргов индикатором. На пфс 365 - 384 скачут). Хотел попробовать пошить EMMC но не нашёл прошивку. Потому как подозрение как раз на то что после дутых электролитов слетела прошивка, как это попадалось мне не однократно. Либо всё таки я питальник не доделал и что то упустил. |
| kartoshk 19/02/2024 21:34 |
CB802 |
| iv-9 20/02/2024 03:42 |
Ну, еММС в таком мастодонте - это оригинально ). А вот eeprom 23C32 чистую воткнуть можно, часто слетает от емкостей. БП можно автномно на столе проверить, имитировать. |
| qazedcwsx 20/02/2024 06:30 |
Телику 17 лет. На Майне тоже почти всё электролиты будут не в норме. Плюс там и под крышкой рядом с процем есть. Ну и надеюсь в БП пропаяли все подозрительные пайки (в первую очередь транзистор QB802) .
- инвертор и тэкон отключите для начала (вдруг они дают короткое; этот телик и без них должен "включаться") - если не в них дело, то БП на стол и как советовали выше "включить" в рабочий режим "принудительно". Если все напруги есть " на столе" и не скачут без майн, то проверить ещё СМ802 на 33нано (его обычно для проверки приходится выпаивать) - именно из-за него исправный по сути БП может не держать нагрузку - нагружать БП на "столе" для проверки наличия всех напруг и "скачут" или нет - не нужно в этом самсунге, как например в филипках - ну и F9222 может "чудить" (не из дешёвых сейчас) |
| Некто Никто 20/02/2024 10:40 |
чудны дела твои, господи! |
| qazedcwsx 20/02/2024 12:41 |
Ничего страшного - зато ведро пива после этого будет ![]() |
| FreddikMerfi 21/02/2024 18:36 |
qazedcwsx, я с Августа месяца того года как закодирован! Не пью я вообще, от слова совсем! На майне ,,люминьки,, проверил ESR пинцетом, вроде норм, крышку с проца снимал и тоже там обследовал (погрел проц, проверил деталюшки, поменял кварц на всякий случай, а то где то попалось в интернете, что может кварц чудить), qb802 не пропаял, инвертор и матрас откидывал, запускаю на столе чисто питальник, майн и плату с фотоприёмником и кнопкой, про см802 читал, но думал керамика не может так чудить, F9222 тоже под подозрением. Думаю было проще купить блок с разбора, благо они 1000 - 1500 рублей всего на Авито лежат.
iv-9, ну не EMMC, а NAND значит. Я их путаю. И что за микра 23C32? Наверное 24С32? Так я её обнулял же. Просто забыл написать. Некто Никто, Виктор, не придирайся! Ну ошибочка вышла у меня! Заработался! kartoshk, а что за СВ802? Не вижу такой на плате. |
| qazedcwsx 21/02/2024 19:41 |
CB802 это он видимо "очепятался" - QB802.
Так и не услышали мы "мол положил на стол БП (БЕЗ МАЙН И ЕСТЕСТВЕННО БЕЗ КНОПКИ -зачем они), перемкнул через резак 1-2kOm контакты ST-BY и POWER ON/OFF (как правило на самцах это 1 и 3) и опа, а напряжения то всё есть и не гуляют"...
CM802 это не керамика, а такой большой и прямоугольный, по форме как коробка от телика ![]() |
| birluk 21/02/2024 19:44 |
FreddikMerfi,
эх Миша-Миша... Надо пломбу снимать. ![]() |
| qazedcwsx 21/02/2024 19:45 |
Так что не спеши с блоком питания - скорее у Вас не напряжения "гуляют", а телик пытается включаться, но не могет... Отсюда и напряжения то есть, то медленно падают... |
| kartoshk 22/02/2024 12:57 |
Или я не ту схему БП скачал ![]() |
| FreddikMerfi 23/02/2024 19:48 |
qazedcwsx, привет. Да по времени не успеваю всё им заняться. Всё в командировках, да на обучении по проф оборудованию катаюсь. Вот суббота и восскресенье нынче выходной, разложу на столе и запущу принудительно. Хотя в интернете написано что прямо без резюка замыкают ST-BY и POWER ON/OFF. CM802 так вроде у него корпус белый керамический, как у резюков в микроволновке, типа цементированый такой? Так а если напруги все будут в норме и не прыгать, то что мешает запуститься телику? Прошивка всё таки NAND?
birluk, какую ещё пломбу? kartoshk, а скинь пожалуйста полную схему в ЛС, а то что то у меня отличаеться от твоей этот участок. |
| qazedcwsx 24/02/2024 00:52 |
- CM802 (33nF/630V) красного цвета возле RM801 (0.22 Om).
- Подобное поведение при сухом сетевом кондере. - несколько раз встречал неисправной CM853 (KIA278R12; 12V на материнку) - 5-тиножка на радиаторе стоит - ST-BY и POWER ON/OFF можно и напрямую замкнуть, но рекомендуют через сопротивление. (Там ведь с майн на 1pin вообще-то 3.3V на включение приходит). Неужели нет запасов блоков? Для проверки можно вместо Вашего блока питания кратковременно поставить BN44-00155A/00156/00191A/00192A/00208/00209/00213/00214. Два блока из этого списка стоят с майн слева от БП и чтобы подключить,нужно "изворачиваться".Только сверьте на инвертор разъёмы. На майн вроде разъёмы один в один идут. И можно майн от серии S и R для проверки подкинуть (BN44-00878A и BN44-00839 соответственно. Только смотреть на тэкон 5 или 12 вольт майн выдает, а то и тэкон можно сжечь)... |
| kartoshk 24/02/2024 07:44 |
FreddikMerfi,
https://storage.yandexcloud.net/tv-cloud/samsung/BN44-00157A.pdf |
| FreddikMerfi 24/02/2024 13:30 |
qazedcwsx, ясно. Ну так то блоков с самсунгов есть штук 15 примерно, точно могу сказать что 155а и 192а точно есть. А вот майнов нет таких точно.
kartoshk, сверю чуть позднее, но вроде как отличаеться. Может я наоборот не ту схему скачал. |
| FreddikMerfi 03/06/2024 18:37 |
Доброго времени суток. Вообщем картина следующая. Запустил на столе питальник, посредством 1 - 3 нога = резюк 1.1 кОм. Питальник запустился, но напруги не в норме. Вмсето 12 вольт - 7 вольт, вместо 13 вольт - 7.2 вольта, вместо 24 вольта 6.8 вольт, правда вот 5 вольт стабильно держиться. На банке PFC стабильно 381 - 383 вольта держиться. CB802 и QB802 проверяны на ,,ультрасовременном,, ESR метре (показометре с экранчиком), всё в норме, т.е. кондёрчик кажет в пределаз 32 - 33 nf. Теперь то ясно дело что проблема в питальнике. Неужели стремный ШИМ F9222 под замену?
qazedcwsx, и да, а почему ты пишеш что KIA278R12 пятиножка? У меня она 4-х ножка! Ещё почитал в интернете, что проблема может быть с оптопарой и 431 -ым трёхногим жуком по обратной связи. P.S. прошу не пинать, телик всё ещё лежит у меня, клиент всё ещё ждёт чуда, времени у меня просто нет совсем как то. |
| kartoshk 03/06/2024 19:44 |
https://remtv-secret.ru/bn44-00157a-opisanie-neispravnosti-remont/ |
| iv-9 03/06/2024 20:15 |
Да, оптопара и 431 по регулировке 24 вольт могут глючить. Было в практике на таком самце. |
| qazedcwsx 04/06/2024 05:36 |
Да, KIA278R12 не 5, а 4 вывода. Вы пишите, что 12,13 и 24 вольта занижены, а 5V стабильны? Видимо 5VA ( дежурные), так как есть ещё 5VB ("рабочие") они скорее всего тоже занижены. Копайте чего 24 занижены - ведь с них далее формируются остальные (кроме дежурных 5VA). По выходу 24V обычно стоит стабилитрон на 27 стеклянный. Его проверьте. Ну и на время можно "убрать" линию питания 24 вольта, идущую на формирование 12, 13 и 5VB (может какой стабилизатор "садит" эти 24V. Естественно блок на "столе" смотреть). Ещё встречал, что не было 12, 13, 24 и 5VB - причина RM805 увеличился с 47 Om до 4 kOm" (этот резистор SMD, подключён к 20 выводу F9222, всего выводов 23. Но так как в наличии этих выводов всего 13, то он на предпоследнем). Думаю найдете, надпись будет на нём 470 - что и есть 47 Om. Ну и оптопару с TL431 надо проверять вместе с номиналами резисторов обвязки - резаки любят менять свои номиналы. |
| s.fed 04/06/2024 12:17 |
При наличии ЛБП проверить делитель, ТЛ-ку и оптопару делов на пару минут. Подай с ЛБП 24в и уменьшая/увеличивая напряжение смотри при каком напряжении открывается оптопара. |
| FreddikMerfi 04/06/2024 19:35 |
kartoshk, это я видал и на этом основывался.
iv-9, воооо. Я тоже такое вычитал. qazedcwsx, понял. Будем пробовать. s.fed, да мне проще влепить новую оптопару и тл-ку, благо копеечное дело. P.S. надыбал в закромах питальник BN96-03057A, теперь есть деталюхи на замену, а именно 9222. Буду его дербанить, хотя он полностью исправен. Заниматься мазохизмом, ввиде заколхозить шлейфы под него не хочу и не буду. Я не Квазатрон! |
| s.fed 05/06/2024 08:40 |
Хозяин барин, метод научного тыка тоже имеет право быть. |
| FreddikMerfi 05/06/2024 18:18 |
s.fed, да просто быстрее будет поменять оптопару и тл-ку, чем их проверять. У меня по 100 штук их есть, в своё время купил кучу всего. |
| FreddikMerfi 06/06/2024 21:33 |
Вообщем история следующая. Судя по https://remtv-secret.ru/bn44-00157a-opisanie-neispravnosti-remont/ стал пошагово менять с рабочей платы на калеку, а именно PC802, F9222L, RM801 , RM803, RM804, CM802, PC803, ZDTM8501, на сетевой банке 385 вольт и не скачет, в итоге всё по прежнему, на выходах 7 - 8 вольт на всех, кроме 5 вольт. |
| qazedcwsx 06/06/2024 22:32 |
RM805 сколько?
ДОБАВЛЕНО 06/06/2024 23:44 Визуальный осмотр на кольцевые микротрещины, "повешенные сопли" при пайке и тупая прозвонка всех п/п приборов без выпайки занимает полчаса и позволяет находить до 90% неисправностей этих БП. Электролиты на ESR само собой разумеющееся. Часто встречаю после других оторванные дорожки когда суют диоды или электролиты - вроде нога припаяна, а контакта далее с дорожкой нет. ВСЁ ЭТО НИКТО ВАМ НА РАССТОЯНИИ НЕ НАЙДЁТ. |
| FreddikMerfi 07/06/2024 18:28 |
qazedcwsx, RM805 = 47 ом. Кольцевые микротрещины все пропаяны, соплей точно нет, плату отмыл до блеска, Электролиты все заменяны, кроме ,,сетевой банки,,. Дороги не порваны, всё отлично, не первый год паяю. Заметил вот что, если питальник запустить, то на ,,сетевой банке,, присутствует 385 вольт, стоит отключить от сети, то мгновенно заряд на банке падает до 8 вольт, и постепенно снижаеться медленно. Опять те же 8 вольт что и при работе блока вместо 24 вольт. |
| qazedcwsx 07/06/2024 23:57 |
Сетевой когда "пустой" будет показывать 380,но нагрузку не потянет. Так что в паралель на время добавьте если нет замены. |
| FreddikMerfi 08/06/2024 12:26 |
qazedcwsx, Да я заю что из за сетевого нагрузку блок не держит, просто пришла мысль, что может тут из за сетевого, F9222L не правильно работает. |
