LED Витязь 43LF1207 нет подсветки | |
| vlad2323 28/02/2024 15:28 |
Шасси TP.MT5510S.PB803
Модуль питания совмещён с MainBoard . Шим драйвер подсветки:AL3353, его мосфет D4454. Нет подсветки. Изначально поступил с к.з. мосфетом. Заменил его и подгоревшие токовые резисторы в соответствии с номиналами. и сам драйвер. Светодиоды проверил тестером (GJ2B) - все зажигаются . (на них напряжение поступает в раб. режиме 43в.) В рабочем режиме на ножках микросхемы драйвера: 1- 12в, 2-нет импульсов, 3 - корпус, 4 - 55mv., 5 - 0.1в., 6 - 4.1в., 7 - 0,86в., 8 - 2.2в . Зашел в тупик... |
| litam 28/02/2024 15:40 |
Диод драйвера глянь. |
| iv-9 28/02/2024 17:03 |
Мосфет почему сдох? Конденсаторы на емкость-ESR в норме? Дроссель, диод. |
| vlad2323 06/03/2024 15:44 |
дросель, диод, ESR все в норме..На прозвонке диод HBR3150 в одну сторону бесконечность в другую .305. Это норм.? |
| litam 06/03/2024 17:00 |
vlad2323, Обвязку микросхемы внимательно смотри, резисторы все внимательно,--- схема простейшая..... |
| AzLog 06/03/2024 19:40 |
GJ2B - не панацея в диагностике подсветки.
Судя по вашим вопросам, если проверили исправность основного БП и его ёмкостей, также, при подозрении проверили заменой ключ и диод драйвера, намоточные компоненты без внешних дефектов и обрывов... Нагрузите драйвер и если будет выдавать ток как положено, то - "вскрытие покажет". |
| vlad2323 03/04/2024 11:28 |
Нагрузил драйвер ... напряжение на нагрузке в момент пуска на секунду 96в. и упало до 44в. |
| qazedcwsx 03/04/2024 13:43 |
Нужна будет майна, есть от Хуйдая. Подсветка стояла 3х7, на 300mA.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2024 14:46 |
