LED ROMSAT 50USQ1920T2 занижено PFC
Valeri Pol
15/03/2024 22:38
Состав аппарат ROMSAT : CPU RTD2851SSA
EMMC H26M41204HPR
Panel: CC495PU1L
Модель: 50USQ1920T2
шасси: HK. T.RT2851P839
Микросхема с PFC: LD7790GS
Здравствуйте форумчане. Пришел TV Romsat с проблемой не включается. При включении светодиод мигает красным и синим. Напряжение на сетевой банке 320В вместо 390В. Были проверены конденсаторы и обвязка микросхемы LD7790GS. Напряжения на ножках микросемы: 1-19в. 2-0В. 3-0,8В.
4-0,7В. 5-4,3В. 6-1,5В. 7-1,5В. 8-0,6В. 9-1,9В. 10-0В. 11-0В. 12-0В. 13-0,3В. 14-1,4В. 15-0В. 16-2,12В.
Прошу подсказать так как информации мало, схемы нет.
Ну 390 там будет когда пройдёт команда включения с проца,а в дежурке там обычно 320 и должно быть.
То что моргает это с мозгами тв что то не так.
Valeri Pol
16/03/2024 11:41
Немного почитал и предполагаю, что надо перешить НАНД, но никогда не перешивал его с чего там начинать.
rommo
16/03/2024 15:05
С покупки нанд прогера, нанд микросхемы, поиска прошивки не битой!! проще закрыть крышку, и вынести это барахло на свалку.
Там еммс можно тл866+ купить он прошьёт 5 проводков припаять к шарам микры от прогера этого хватит,панельки так много денег встанут под неё.
проще майн универсальную прикупить-секса гораздо меньше будет.
Valeri Pol
16/03/2024 21:57
Лучше под мою матрицу "CC495PU1L" подобрать майн. Посмотреть свою матрицу на битность, размер и по ним подобрать маин.
Не факт что прошивка подойдёт и один хрен придётся на программатор деньгу отвалить.Если только от точно такого найти.
В прошивке пульт и кнопки ещё прописаны.Тогда биток где такая же панель стоит прикупить меньше секса будет
Valeri Pol
21/03/2024 11:34
Перешил RTD2851SSA у знакомого программиста. Он сказал что был поврежден загрузчик, сама программа также была повреждена. Думаю надо прикупить TL866+.
Valeri Pol
22/03/2024 23:37
Считаю тему можно закрыть. Спасибо модератору "n max".
Вы софт от тл 866+ скачайте и установите и посмотрите поддержку вашей микры что б зря не покупать.
verniy68
01/04/2024 18:50
n max писал:
TL866II plus не работает с emmc , от слова "совсем"...
