Panasonic tx-lr32u20 Пытается запуститься подсветка. | |||
| Иван Помидоров 17/03/2024 10:13 |
Состав аппарата.
Марка и модель - Panasonic tx-lr32u20 Шасси (если известно) - KM09 Модуль обработки сигнала (Main) - TNP4G468 Блок питания (PSU) - TNP4G469AB LCD матрица - Прочее (T-CON, инвертор...) - Текст сообщения: Здравствуйте уважаемые форумчане! Телевизор при нажатии на кнопку включения отмаргивает зеленым светодиодом и три раза зажигает лампы подсветки, при этом видно изображение "нет сигнала", после чего тухнет, щелкают реле блока питания и равномерно моргает красный светодиод. Как я понял это похоже на ошибку номер один. Сначала подумал что это неисправность ламп подсветки, но сняв жк увидел что все 4 лампы в эти три попытки загораются. Визуально не обнаружил никаких нагаров ни на плате ни в цепях ламп. Измерил напряжения на разъеме блока питания: пины 1,2 - 6 вольт дежурного питания держатся постоянно; пины 4,5 - 12 вольт появляются и держатся при всех 3х попытках включить лампы и пропадают с уходом в ошибку - рабочий режим; пин 7 - 17 вольт появляются и держатся при всех 3х попытках включить лампы и пропадает с уходом в ошибку- рабочий режим; пин 9 - 2.1 вольт появляется и держатся при всех 3х попытках включить лампы и пропадает с уходом в ошибку - включение блока питания; пин 11 - 6 вольт держится постоянно - питание реле блока питания; пин 12 - 2.9 вольт падают до нуля при каждом моменте включения ламп и появляются в каждый перерыв между этими моментами, с уходом в ошибку держатся постоянно - сигнал INV-SOS; пин 13 - 2.8 вольт появляются в каждый момент включения ламп и падают до нуля в каждый перерыв между этими моментами, с уходом в ошибку пропадают = держится нуль - сигнал INV-ON; пин 14 - 3.3 вольта появляются при первом моменте включения ламп и держатся постоянно (в том числе при перерывах) при всех трех попытках, с уходом в ошибку пропадают = держится нуль - сигнал INV-PWM Как я понял искать проблему надо в узле инвертора подсветки, который построен на микросхемах STR-H3475 и STR-H7214. Проблема для меня заключается в том что я не знаю какие сигналы/напряжения где должны быть, так как не нашел толкового описания их работы, где указаны контрольные напряжения или формы сигналов. Есть осциллограф С1-94 с делителем 1:10, но опасаюсь ткнуть на высокое напряжение. Помогите пожалуйста с информацией по контрольным точкам и их параметрам. Заранее благодарю и ожидаю помощи. |
| n max 17/03/2024 10:19 |
Лампы скорее всего не дают нужный ток(одна или несколько)вот он и рубиться.Тут как в мониторах или откл защиту или менять лампы-что не факт что дешево будет.Прозвонить трансформаторы на предмет одинакового сопротивления вторичек-если где то витковое то то же будет отрубаться. |
| Иван Помидоров 17/03/2024 10:43 |
Ток ламп возможно измерить амперметром? Как понять какая именно защита срабатывает? Опасаюсь отключать защиту (светодиод на 18 пин STR-H3475 и земля) пока не установил причину срабатывания защиты. Данные вторичных обмоток четырех трансформаторов (по две вторичные обмотки на каждый) без выпаивания из платы с измерением в обе стороны омметром: 970 и 981 997 и 1003 970 и 972 989 и 994 Странно, все разные. |
| n max 17/03/2024 11:14 |
Если дело в лампах то скорее всего заработает,если в трансформаторах то кто то нагреется. |
| n max 17/03/2024 11:44 |
Сигналы токовых датчиков с каждого трансформатора собираются в кучу и идут на 15 пин микросхемы-по плате отследить можно.
Даташит только на китайском есть в инете. |
| kartoshk 17/03/2024 12:34 |
Электролиты в БП все проверены? |
| Иван Помидоров 17/03/2024 12:37 |
Перевернул плату и подключил для измерений и он засветился. Видимо помогла перестановка ламп местами, или все же был плохой контакт в разъёмах ламп либо какая то микротрещина в плате. Сейчас погоняю, если будет устойчивая работа и она сорвется при возврате платы в прежнее положение то буду опять разбирать жк и переставлять лампы местами. Кстати лампы там какие то удивительные, U образные. |
| Иван Помидоров 17/03/2024 13:35 |
Без этого засветился. |
