KIVI 50U600KD Полосит экран
lochov
18/03/2024 13:10
Brand name:KIVI Shassis:50U600KD Matrix:CC500PV7D Main:HK.T.TR2851V09. T-con:TC.P500HDPV7. PSU:TV5006-ZC02-02
Понимаю, что проблема в матрице, Замеры на T-Cone HVAA=8.11V, Vcom=7.30V, VAA=16.73V, VGL=-6.18V, VGH0=VGH1=26.6V, Vcc12=12.53V, Vcc18=1.93V , есть +3,3 V и +12V, Пробовал заклеивать контакты CK1...CK8.HG0. Садил LC1.LC2 на -VGL. Смотрел осликом на CK1...CK8 там прямоугольные импульсы, на CLR. TP строб ,а на LC1.LC2 с частотой 1 сек прыгает от VGH до VGL. Что еще посмотреть?
Lensmen
18/03/2024 15:52
lochov писал:
Что еще посмотреть?
Деньга в кошельке на новую панель смех
Иван Зенин
18/03/2024 18:28
Фото дефекта покажи.
Lensmen
18/03/2024 19:03
Ваня, это Panda.... там ничего не сделаешь. Внутри стекла боковой драйвер подмыкает и на этом все...
Иван Зенин
18/03/2024 19:43
Ну в морг, значит в морг.
ProIzhevsk
18/03/2024 21:37
lochov писал:
Matrix:CC500PV7D
Одна из самых говняцких панелей на рынке сегодня, 2 года эксплуатации в обычных домашних условиях и всё, в утиль. Выборочная изоляция контактов на шлейфах - лишь припарка для данных матриц, оттягивание окончательно смерти панели на месяц-два, что даёт шанс клиенту найти дурачка для покупки его тв и потом поменять симку, чтобы не отхватить от покупателя по ушам через месяц, когда матрёха окончательно загнётся )))
lochov
19/03/2024 10:36
При попытке добавить фото зависает и потом пишет 504 Время ожидания шлюза
ДОБАВЛЕНО Март 19 2024
Выборочная изоляция контактов на шлейфах , я вначале писал, что не помогло
Borek
19/03/2024 10:53
lochov, фото загружаешь сюда https://imgbb.com/upload в любом размере, сюда ставишь ссылку на скриншот.
lochov
19/03/2024 11:41
Фото экрана и T-con https://ibb.co/713W2G8
https://ibb.co/CVVg2dr
lochov
20/03/2024 09:54
Тема закрыта, Отдам без ремонта,
