LED HAIER LE55U6900UG уменьшить ток подсветки. | |
| тау-мви 23/03/2024 17:40 |
Модель блока питания на китайском. На бирке hkl-550211e, драйвер подсветки BD9211F. Не могу разобраться , как уменьшить ток подсветки. Ток 600 ma.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2024 18:48 Добавил. |
| rommo 23/03/2024 17:53 |
6 pin iset уменьшай сопротивление резисторов |
| тау-мви 23/03/2024 18:49 |
Стоят в параллель три двухватных резистора R121 126 135 по 6,8 ом. Два снял и вместо них поставил на 10 ом. Ток 280 ма, изображение почти не изменилось. |
| serkoch77 22/03/2026 14:39 |
Если светодиоды при токе 600 ма работают пару лет и не перегорают,то считаю не обязательно уменьшать ток более чем в два раза,достаточно просто убрать один резистор и снизить на треть.. |
