LED Samsung UE32T5372UA - не включается | |||
| jivko 07/04/2024 21:04 |
Main BN9650922A,S/N 0FKQ3HVR101576J,Version01/UT530E/UT5300L.
UC401-25Q40, UC503-24C256 Напрежения UC401-3,3В Напрежение ЕММС- 1,8В. При включения миргает красны диод. При замена прошивки опять миргает. Только с прошивки эта тема https://monitor.espec.ws/section31/topic333098.html.25Q40 включается, раборатет, на пулте дист. не реагирават . Только бутон телевизора работает. |
| Некто Никто 07/04/2024 23:06 |
jivko, родной дамп где? |
| jivko 08/04/2024 10:12 |
Только 24С256 |
| Некто Никто 08/04/2024 12:19 |
это не нужно. Необходимо SPI |
| jivko 08/04/2024 14:52 |
Нашол 25Q40 |
| Некто Никто 08/04/2024 15:23 |
это точно твой дамп? Или просто из сети? В этом дампе вроде никаких проблем нет. |
| jivko 08/04/2024 15:44 |
Извините,не могу открит мой дъмп.С ето дъмп работает но нет управление пулт дистанционо. |
| jivko 10/04/2024 19:27 |
Стана |
| Некто Никто 11/04/2024 07:44 |
Стана?? ![]() |
| jivko 11/04/2024 09:08 |
Работает! Нашол прошивки. Спосибо! |
